Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550804 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1520 : 03 Мая 2015, 14:18:12 »
Сегодня настраивал Вольво на январе, на ДМРВ, на новой проге под стоковый январь. Теперь могу подсказать чего править в 35-й прошивке (16кл ваз самая удачная прога N35).
ДК очень хорошо в ней работает, можно все по нему поставить и ездить не сильно парясь, только зажигание, пуск и холостой ход поправить.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1521 : 03 Мая 2015, 14:25:52 »
То есть получается на ней и узамчик будет так же легко настроить?
Кстати какой январь?
Отправлено с моего A100 через Tapatalk
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1522 : 03 Мая 2015, 17:41:53 »
5.1
Я раньше просто на спортивной проге его настраивал, как и другие моторы, а стоковые прошивки под ДМРВ недавно начал осваивать с покупкой online-tuner.
По-крайней мере со многими пунктами разобрался.
Основная проблема в настройке - наличие шикополосной лямбды, а дальше уже метод тыка и анализ работает.
Как проверил уже на 2-х машинах (сток субару и эта вольва) узкая лямбда отлично смесь держит.
А БНЦ нафиг не нужен, выкатывать надо статику/динамику правильно и тарировку ДМРВ, тогда мотор будет нормально работать. После этого только БНЦ на работающем моторе поправить.
Волво-мотор вообще без проблем завелся с правленной прошивой от прировского мотора с валами, до этого настраивал. Пуск конечно не очень уверенный был, но заводится. Выставил только статику под тойотовские форсунки и так по мелочи. Потом пришлось холостой править. А так в целом ездить можно было сразу.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1523 : 03 Мая 2015, 17:55:21 »
О это полезная инфа.  Как раз под ВАЗ поршни инж собирать буду. Думаю может сразу лучше рессивер заказать нормальный а не из карбового коллектора городить.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1524 : 03 Мая 2015, 18:43:53 »
На твой кузов от форд сиерра самый правильный вариант будет ставить. Там только плиту сделать, никакой сварки.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1525 : 03 Мая 2015, 18:48:35 »
Дрыгатель я так понимаю?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1526 : 03 Мая 2015, 19:07:56 »
Рессивер. С карбового не очень хорошо будет
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1527 : 03 Мая 2015, 19:12:39 »
« Ответ #1528 : 03 Мая 2015, 19:17:03 »
https://moskvich.net/topic/1122-делаем-инжектор/page-110#entry562723 на юкрэйн форуме много людей поставили инж от форда
Оффлайн chaika
« Ответ #1529 : 03 Мая 2015, 21:17:16 »
ну не инж, а только колектор (ресивер).
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1530 : 03 Мая 2015, 21:17:28 »
О благодарствую! 😀
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1531 : 03 Мая 2015, 22:23:17 »
Чет не пойму с какого двигателя этот коллектор, https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_ford_siera_1987g._2.0l_b_8v_doch_hd_457803984 оно шоли 😀
« Последнее редактирование: 03 Мая 2015, 22:34:50 от BACKFIRE »
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1532 : 03 Мая 2015, 22:54:03 »
высоковат для 2141,в капот не упрется?
  • 214122. 2000год
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1533 : 03 Мая 2015, 23:11:38 »
У меня 412й ижевский. Просто я чего в раздумиях, master4 обещал ресивер в районе 10к рублей сделать.  🤔
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1534 : 04 Мая 2015, 07:15:34 »
Вроде оно.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Оффлайн chaika
« Ответ #1536 : 04 Мая 2015, 20:06:54 »
Cебе собираюсь ставить именно его, вот пара фоток как он умещается.
С аммортизатором это если я стану делать выход ОЖ с задней части ГБЦ.
Немного не нравится в нем, что дроссель выходит  такое как вроде прямо на радиатор.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1537 : 05 Мая 2015, 04:04:22 »
У меня тоже такой лежит, только с приваренными фланцами от нашего коллектора.
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1538 : 01 Июня 2015, 19:21:54 »
кто подскажет фазы стандартного распредвала узам?
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1539 : 02 Июня 2015, 04:02:17 »
280
