Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550795 раз)
Оффлайн Sergeyvfs
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1660 : 25 Октября 2015, 23:21:11 »
у меня есть стоковая проша с блока соате на 3320, ничего толкового там нет, уоз почти такойже как и у ваза.
  • м412 1.7id погиб, 2140 1.7id
Оффлайн chaika
« Ответ #1661 : 25 Октября 2015, 23:27:37 »
я щас на МПСЗ  пока езжу. Хочу сказать, что когда мотор был с высокой СтСж, то УОЗ строил по детонации. Просто в разных режимах прямо с ноутбуком ездил, и понижал углы где была детонация, на 1-2 градуса постепенно понижал пока детонация пропадала, и так во всех  нагрузках и на всех обротах. То же самое с температурной коррекцией. Вобщем-то не совсем долго по времени и вполне нормально стало ездить.
Сейчас мотор с низкой СтСж, и строить углы на МПСЗ толком не получается, вернее получается, но долго, только по жопомеру приходится.
Думаю все-таки отстроить МПСЗ на карбе, на этом моторе, потом на этот же мотор планируется инжектор, вот с МПЗС туда углы и перенесу.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1662 : 26 Октября 2015, 00:25:55 »
у ахлена на картинках уоз 3317 гораздо выше чем у 3320,вот если бы прошу под 3318 найти,то от неё мож плясать)
  • 214122. 2000год
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1663 : 08 Ноября 2015, 10:09:47 »
кто сможет выложить прошивку в файло обменник . ума не хватает . может кому пригодится . едит не плохо правдо есть подергивания .думаю если поставить другой распредвал и выхлоп поедет намного лучше . динамику сравниваю с калиной 1.6 8 клапанов стандарт . с ходу с 60 до 140 калина далеко  позади . ну а дальше москвич далеко позади .
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн Александр Кр.
« Ответ #1664 : 27 Ноября 2015, 21:04:19 »
я щас на МПСЗ  пока езжу. Хочу сказать, что когда мотор был с высокой СтСж, то УОЗ строил по детонации...
Нет на границе детонации оптимума. Это я проверял на самодельном МПСЗ.
Вообще, оптимальный УОЗ тот, на котором обороты будут выше. Т.е. нужно на ходу менять УОЗ и искать максимум оборотов. При этом нужно учитывать, что в некоторых режимах оптимальность выражена сильно, т.е. достаточно точно можно определить нужный УОЗ. А в других случаях зависимость слабая и точно определить угол нельзя.
При этом, если таблица стандартная, т.е. 16х16, то проверять нужно формально все точки (т.е. 256). Практически проверять можно только нужные, да и те через одну. Но и так работёнка не быстрая ...
Обеднять смесь для экономии бензина не следует. На бедной смеси просто придётся чуть сильнее приоткрывать дроссель, компенсируя количеством качественный состав ТВС. Двигатель меньше будет расходовать бензина, только если ему увеличить кпд. А обеднение кпд не увеличивает, лишь создаёт проблемы с УОЗ. Т.е. смесь можно обеднить, если повышена степень сжатия, а переходить на более высокооктановый бензин не хочется. Вот тогда экономия будет - за счёт степени сжатия. Как у иномарок.
  • М2141
Оффлайн КВ2001
« Ответ #1665 : 11 Марта 2016, 15:51:36 »
Привет всем.ну вот наконец то и я собрал свой вариант инжектора.https://www.drive2.ru/l/8874567/
Есть правда одна проблема мозг оказался М 73 кинули прошивку от 2114 евро два но движок подкалбашивает на холостых и на разгоне так же подергивает.может кто знает в чем проблема может из за распредвала №38 окб?!
  • 2001 Князь Владимир УМПО 1.7!
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #1666 : 11 Марта 2016, 18:56:02 »
у меня вообще работает только на прошивке от приоры .от 07 даже не заводится .от14 нет холостого хода .
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1667 : 11 Марта 2016, 19:50:31 »
не хватает самого главного------ПРОШИВКИ ПОД ТВОЙ КОНКРЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ!!!!!поставь хоть 10 распредвалов ,ехать без прошивки под узам  он не будет!подергивает от бедной смеси...читай тему с начала ...
  • 214122. 2000год
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1668 : 11 Марта 2016, 20:39:25 »
Basil грозился прошивками, но по моему его проект свернул в другое русло)
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1669 : 12 Марта 2016, 15:45:25 »
он предлагал откатать на СТАНДАРТЕ прошивку для узам 1.7,но на это надо время,а альтруизм сегодня не в почете
  • 214122. 2000год
Оффлайн garri-g
« Ответ #1670 : 14 Марта 2016, 23:44:13 »
Так может сначала хотя бы поставить Январь а потом уже искать прошиву. На январь есть много вариантов.
M-412 и 214145
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1671 : 15 Марта 2016, 16:24:50 »
хоть одна конкретно под его конфигурацию есть?все равно её катать надо,будь там 5й,7й или другой блок...
  • 214122. 2000год
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1672 : 16 Марта 2016, 04:27:07 »
Мотора у меня стокового нет и единомышленников тоже 😕
Все кого уговариваю поставить Январь чет морозятся.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1673 : 16 Марта 2016, 08:00:20 »
может в Иркутск переехать?))))
  • 214122. 2000год
« Ответ #1674 : 16 Марта 2016, 08:00:42 »
И мне тоже
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1675 : 16 Марта 2016, 16:25:06 »
приезжайте, настроимся  🤪
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1676 : 16 Марта 2016, 16:29:46 »
датчик кислорода поставили? у меня без него волгомозги тоже не ехали и дергались
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1677 : 17 Марта 2016, 09:20:35 »
да наполнение там не соответствует номиналу,вот и дерготня.уоз криво но пойдет на первое время,хотя и занижен при *тапке в пол*.я сравнивал наполнение моего двигла (узам 1700 и РВ3😎и стандарт от нивы 1700.и на узаме после 1500 *обормотов* наполнение существенно ниже чем у ваза(сказывается широкофазность наших валов)
  • 214122. 2000год
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1678 : 18 Марта 2016, 10:05:59 »
наполнение играет рояль при переходных режимах, например при резком открытии дросселя или в режиме пуска
везде где есть стационарный режим - работает ДМРВ
Я конечно не много прошивок по ДМРВ настроил, но общая тенденция что БНЦ не сильно вносит вклад, да рывки провалы есть, если оно не настроено четко, но обычной езде оно не сильно вредит
Я подгонял таблицу ДМРВ под реальные значения по ШДК, обычно это внизу таблицы, в режиме малых нагрузок
таблицу БНЦ можно сравнить по логам
кстати сами ДМРВ тоже разные бывают, важно чтоб в контроллере забита была нужна таблица
и вообще попробуй отключить лямбду в прошивке, что-нить поменяется? может она просто не выходит на режим (температура прогрева, обрыв цепи нагревателя и пр.)
Оффлайн КВ2001
« Ответ #1679 : 18 Марта 2016, 15:52:43 »
Датчик стоит, но есть реально подозрения что он не работает одыкватно!
