Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550860 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #660 : 24 Сентября 2012, 02:11:55 »
На Январь перешел.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #661 : 24 Сентября 2012, 02:13:17 »
Причем датчик и кронштейн не менял, эффект пропал.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #662 : 24 Сентября 2012, 07:27:47 »
у меня так же до 4000 крутился а потом дергать начинало на ходу. Проточил репер прям на двиге с помощию напильника и убавил зазор - стал крутиться до отсечки
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #663 : 24 Сентября 2012, 07:34:33 »
зазор кстати выставил минимальный, подумал тогда еще что возможно датчик косячный, купил в магазине новый... так вот с новым из магазина дергался при любом зазоре.. в итоге вернул назад старый свой датчик
для чистоты эксперимента пробовал на 2110 тот датчик(который купил) ставить, так вот на десятке он тоже отказался работать... так что в магазинах качество запчастей походу оставляет желать лучшего 😝
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #664 : 24 Сентября 2012, 11:37:26 »
У меня волговские датчики на верхах нормально работали, а вот внизу как раз нет. Даже с 1.5мм зазором работал. Но вот как оказалось заводился мотор хреново именно из-за датчика. Не дружит Январь с волгодатчиком, когда поставил январьский - с полтыка стала заводиться. Зазор у меня где-то 1мм и еще шкив немного восьмерит.
Оффлайн Валерыч
  • Мой зверёк
« Ответ #665 : 27 Сентября 2012, 17:00:32 »
Ребят, а чертЁжики шкивов для инжектора есть у кого🤯 🤔
Оффлайн santer42
« Ответ #666 : 28 Сентября 2012, 05:08:10 »
Привет всем, вот купил себе святогор 2 недели назад УЗАМ 1,8, и загорелся установкой инжектора, вычитал, что от форда сиерры/скорпио 2,0 ресивер подходит, вот вчера за очень вкусную цену я его нашел, взял весь в сборе с рампой и форсами, подскажите, мож еще что-нибудь от форда пригодится, пока его на металл не сдали.
Инжу хочу собирать из тазо запчастей на январе, у меня даже прежний хозяин бензонасос от волги к карбу замутил и обратку сделал и генер от нивы инжовой стоит и пробег всего 32000 😍
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #667 : 28 Сентября 2012, 07:28:59 »
Фордоресивер под капот 41-го не влезет.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #668 : 28 Сентября 2012, 11:58:04 »
контрольный!😀
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2012, 11:59:41 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
Оффлайн santer42
« Ответ #669 : 28 Сентября 2012, 19:33:01 »
Да вы что  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ а кто-нибудь пробовал🤯 Он вроди бы не слишком болшой  🤔
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #670 : 29 Сентября 2012, 03:54:18 »
Возьми, потом расскажешь 😀
У него вход спереди, далеко не уверен что там войдет дроссель и еще патрубок к фильтру.
Иожно попробовать конечно переварить его назад, тогда есть шанс что встанет.
« Ответ #671 : 29 Сентября 2012, 07:58:34 »
Так ведь взял уже...
Оффлайн shaman2141
« Ответ #672 : 29 Сентября 2012, 19:53:07 »
мое сочувствие... 👋но проще все-таки переварить от волги 3110,хотя в таком случае геммора еще больше.... 😆
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
« Ответ #673 : 29 Сентября 2012, 19:54:57 »
для 412-2140 в самый раз,а вот нам нет,но всегда можно сделать капот на манер мустанга,с горбиной или фальш воздухозаборником.... 😆
  • 214122. 2000год
Оффлайн алекsей
« Ответ #674 : 29 Сентября 2012, 21:30:16 »
Я конечно не специалист в постройках Уфа-инжекторов, но все же:
что мешает взять листовой металл 6 - 8 мм, одну толстую и четыре потоньше трубы да и сварить железный рессивер?
Тысячи ТАЗиков ездят с такими, еще больше - с всевозможными Брагиными-Стольниками,
они тоже сварены из железных труб, только ценник конский.
По крайней мере мне кажется это более простым, нежели переделывать чей-то аллюминиевый.
Люди за три дня турбо-коллекторы в бараний рог закрученные варят... Правда для этого со сваркой-болгаркой дружить надо.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2012, 21:32:14 от алекsей »
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #675 : 29 Сентября 2012, 21:58:08 »
+1
З.ы. хотя я сам переваривал волговский 😁
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #676 : 30 Сентября 2012, 04:23:51 »
Не внимательно читал значит. Теперь ждем фотки примерки под капотом.
Оффлайн santer42
« Ответ #677 : 30 Сентября 2012, 17:33:11 »
Так вроди бы примерил, по высоте наш родной коллектор с карбом и черепашкой практически такой же высоты, но вот у 4 циллиндра уже сантиметра на 3-4 выше, дроссель фордовский небольшой, вроди бы мешать ничему не будет, но это пока так, прикидки  😁 надо получше примерить, времени пока совсем нет. А от чего лучше всего подойдет? с малейшими доработками? Пошукать по разборкам надо  🤔 Шкив помпы от шнивы нашел, только под 3 дырки, приобрел пока для прикидки
Оффлайн Evgen
« Ответ #678 : 30 Сентября 2012, 21:26:40 »
Помогите советом:
Установил инжектор, железо, проводку, датчики, БК - все подключил. Машина завелась, холостой малу помалу держит, но стоит мне нажать на педаль газа, как сразу же падает угол опережения зажигания практически до 0, двиг колбасит, ехать соответственно отказывается. Хотел съездить на дино-стенд откатать, а машина не едит. В чем может быть проблема? может я чет не так подключил? У меня январь 7,2 со всеми датчиками.
2141 УЗАМ 1.5->1.8->2.0i, 58 распредвал, облегчены маховик и шатуны
https://www.drive2.ru/r/moskvich/2141/1735521/
Оффлайн shaman2141
« Ответ #679 : 30 Сентября 2012, 23:49:04 »
прошивка какая?если вазовская ,то не поедет,надо хотя бы прошивку от шевика,тогда может сможешь на своем 2х литровом добраться до стенда.хотя проще мастера в гараж притащить 😆
кстати какой дроссель ?если от 10ки 15ки то его не хватит,тебе нужен диаметром на 54мм,с растачиванием канала регулятора ХХ до 10мм против 7.5 мм у стандарта
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2012, 23:57:27 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
