Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550859 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #680 : 01 Октября 2012, 05:05:23 »
Да вы че, откуда такие познания🤯
Для начала нужно подключить комп и посмотреть ошибки. Потом уже смотреть все остальное.
На ДМРВ должно ехать. Причем тут дроссель вообще🤯 Больше дроссель - меньше едет?
На любом дросселе должно ехать хоть как-то. По ДМРВ расход вычисляет и льет топлива сколько надо. Двигатель сносно работает в диапазоне смесей от 10 до 16.
Угол чем смотрел?
Открываешь дроссель - переходишь в базовый режим. При обратном закрытии должно опять все на ХХ работать норм. Если заглушить и снова завести нормально опять работает?
До настройщика можно и на тросе доехать.
Оффлайн Evgen
« Ответ #681 : 01 Октября 2012, 10:30:01 »
Спасибо за ответы! Прошивка вазовская, какая именно не знаю, дроссель 56 мм, угол смотрел по бортовому компьютеру (Гамма ГФ618-показывает текущий УОЗ). Так вот, на холостом работает, угол показывает около 25град - завышает чтоб поддерживать обороты, но когда нажимаю на педаль газа, угол сразу падает где-то до 8-10 град, двиг. начинает колбасить, т.к. топлива поступает больше, а угол становится меньше. Ехать, по ровной с перебоями едит, но на бугорок - начинаю добавлять газу, угол вообще снижается до 0 град, машина соответственно останавливается.
Как трогаюсь - завожу, начинаю добавлять газ, угол падает и потом начинает ползти вверх по чуть чуть до 27-30град, обороты при этом доходят до 3000, включаю первую и отпускаю сцепление, машина покатилась, что дальше я выше описал.
БК ошибок не выдаёт, лампа чек не мигает.
Начал искать настройщиков в городе - а их просто нет, один был и тот уехал на две недели куда-то! Ехать в Луганск (50 км) на дино стенд, блин, знакомых чтоб дотянули тоже нет, но буду искать.
2141 УЗАМ 1.5->1.8->2.0i, 58 распредвал, облегчены маховик и шатуны
https://www.drive2.ru/r/moskvich/2141/1735521/
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #682 : 01 Октября 2012, 10:46:35 »
25 на холостом шибко дофига.
Когда газуешь черный дым идет из трубы?
Опять же надо смотреть положение ДПКВ, ставил ведь сам, правильно выставил? 20 зубов после пропущенных должно быть в ВМТ.
Оффлайн Evgen
« Ответ #683 : 01 Октября 2012, 10:57:21 »
Дым вроде нормальный, а ДПКВ, так я на МПСЗ-2 до этого катался (около 3х лет) всё ездило замечательно!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #684 : 01 Октября 2012, 11:14:12 »
Это не гарантирует что он установлен правильно 😉
Оффлайн shaman2141
« Ответ #685 : 01 Октября 2012, 17:58:14 »
это точно,сегодня проверил совпадение меток на шкиве КВ и маховике .оказалось ошибся на 2 зуба в +,заодно и выяснил причину *некручения*двигателя выше 4000об.зазор был великоват у ДПКВ.теперь все норма,да и ехать стал по приличнее,хотя надо ехать  на откатку проши.
  • 214122. 2000год
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #686 : 02 Октября 2012, 04:11:49 »
Это из серии "новый не значит рабочий"
Оффлайн алекsей
« Ответ #687 : 02 Октября 2012, 10:33:01 »
Evgen, форсы-то ВАЗовские?
А то может поставил Волго-, а в прошивке 1.65 стоит?
Оффлайн santer42
« Ответ #688 : 02 Октября 2012, 16:46:35 »
Мне то не ответили от какой машины точно коллектор подойдет с небольшими доработками, мож от попонки какой🤯 у нас этого барахла много
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #689 : 02 Октября 2012, 17:20:12 »
От Вольво двиг В230. Фотки поищи. Без сварки ставится.
Оффлайн santer42
« Ответ #690 : 02 Октября 2012, 17:34:55 »
пасиб, но еще свой прикорячить попробую, как время будет, сейчас обзавелся 4-мя машинами, тазег на продажу делаю, устал уже, времени на конструирование не осталось
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #691 : 02 Октября 2012, 18:29:28 »
не наезда ради.... но все ж, для чего выспрашивать советов и сразу же оправдываться и жаловаться на недостаток времени и сил? 🥁
Оффлайн santer42
« Ответ #692 : 03 Октября 2012, 04:53:54 »
Сейчас все хочу приобрести за зиму, а по весне попробовать поставить, просто была у меня 9-ка карбовая, потом 99 инжевая, по сравнению с карбом - небо и земля, а теперь уже второй мосик  😍, вот хочу инжектор, тем более бензонасос уже стоит, гена на 90 А, правда под обычные шкивы, прежний хозяин и на помпу поменьше выточил и на гену
Оффлайн santer42
« Ответ #693 : 03 Октября 2012, 05:39:47 »
Скиньте ссылочку пжалста на тему парня, который шкивы точит, думаю запазать шкивой дпкв под обычный ремень
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #694 : 03 Октября 2012, 07:51:46 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20782.msg1166456.html#new
только он под моноклин не делает шкивы...
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #695 : 03 Октября 2012, 08:14:36 »
если вдруг надо,есть впускной от вольво
Оффлайн santer42
« Ответ #696 : 03 Октября 2012, 18:40:25 »
Попробую свой примерить, может и не понадобится, у нас на разборах на вольво вообще ничего нет, одни япошки, только на одной s 40 стоит
Оффлайн Evgen
« Ответ #697 : 08 Октября 2012, 12:06:25 »
Всем спасибо за советы, двиг откатал в он-лайне, уже катаюсь!
Оффлайн Rolloff
« Ответ #698 : 14 Октября 2012, 18:28:41 »
шобы темы не плодить.. поинтересуюсь тута.
тоже хочу заморочиться с инжектором....
сегодня на разборе видел коллектор от мерса 102 мотор. визуально должен не плохо подойти,
и по центрам у него 104, как у узама,
с таким коллектором ни кто не сталкивался, или может даже кто и ставил...
кто в курсе, подскажите!!
« Последнее редактирование: 14 Октября 2012, 18:41:32 от Rolloff »
  • Москвич 21412-01 1991гв, 1,5->1,7i; Инжектор на Я5.1.2.-41
Мой Дракончик на ДРАЙВ2.РУ
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #699 : 15 Октября 2012, 04:57:35 »
При желании все можно поставить.
