Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550860 раз)
Оффлайн shaman2141
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #640 : 19 Сентября 2012, 20:47:01 »
похоже на закипание бенза в рампе.рампа с обраткой или нет? 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн Oleg.k
« Ответ #641 : 19 Сентября 2012, 21:39:18 »
да. с обраткой
  • Москвич 1500
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #642 : 20 Сентября 2012, 15:17:43 »
Всегда так было?
У меня подобная проблема после переноса аккумулятора в багажник. Оказалось датчик коленвала от волги не очень-то дружит с Январем. ДПКВ в итоге оказался последней каплей в решении проблемы. Теперь заводится хорошо и газ давить не надо.
Правда у меня еще ЧЕК мигал, но не всегда, это если долго крутить. Ошибка ДПКВ вылазила.
А вот когда заведется, то работает нормально как часы. Заглушишь и опять песня, то хочу заводиться, то нет. Устал таблицы крутить, даже катушки поменял и провода.
Оффлайн Oleg.k
« Ответ #643 : 20 Сентября 2012, 15:55:55 »
я как раз только датчик коленвала не менял
  • Москвич 1500
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #644 : 20 Сентября 2012, 15:58:25 »
Датчик вазовский?
Ты скажи это давно так, ли ты вот ездил ездил все нормально, а потом стало так вот?
Оффлайн Oleg.k
« Ответ #645 : 20 Сентября 2012, 21:25:42 »
у меня весь инжектор от ваза, кроме форсунок, они газовские. а началось все недавно, когда собрал все хорошо работало
  • Москвич 1500
Оффлайн алекsей
« Ответ #646 : 21 Сентября 2012, 10:30:11 »
А у меня если закрыть рукой впуск и таким образом заглушить двиг - тоже потом только схватывает вдогонку и не заводится.
Нужно выключить зажигание и дождаться отключения главного реле, тогда все нормализуется.
Все ВАЗовское, включая ДВС.
Оффлайн Oleg.k
« Ответ #647 : 21 Сентября 2012, 22:51:22 »
а зачем ты его так глушеш? 😀)
  • Москвич 1500
Оффлайн алекsей
« Ответ #648 : 22 Сентября 2012, 12:20:37 »
Это я просто особенность такую обнаружил.
И думаю, что так быть не должно.
Оффлайн Oleg.k
« Ответ #649 : 22 Сентября 2012, 22:27:15 »
когда рукой закрываешь воздух, ты его заливаешь, по этому он только так у тебя и заводится. а у меня даже если просто заглушил на горячий мотор топока на постоит пару минут не заведется. помеял датчик коленвала,не помогло 🤦‍♂️
  • Москвич 1500
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #650 : 22 Сентября 2012, 23:16:46 »
мож ДТОЖ врет че? 🤔
Оффлайн Oleg.k
« Ответ #651 : 23 Сентября 2012, 00:37:56 »
по сканеру вроде бы правильно
  • Москвич 1500
Оффлайн shaman2141
« Ответ #652 : 23 Сентября 2012, 11:17:19 »
по сканеру не всегда видно,поменяй на новый,может поможет.
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
« Ответ #653 : 23 Сентября 2012, 11:28:52 »
требуется консультация...с инжем возникла проблема
не крутится двиг выше 4200 и все ,что на хх что в движении.отключал ДФ,не помогло.ДС стоит,скорость видит.система зажигания----*божья искра* на волго катушках и 2х коммутаторах *астро*(в них удален резистор),одна катушка пробита ,но работает исправно(до 4200об/м не троит)при достижении этого магического порога обороты падают до 3500 и снова поднимаются до 4200,тапка в пол.
появляется  ошибка по ДПКВ(ошибка А),ну и пропуски во 2-3 котлах.свечи и провода родные исправные,с сопротивлением.на стандартном модуле 2112 еще не пробовал .по сканеру мозги при этом связь не теряют и не вырубаются
  • 214122. 2000год
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #654 : 23 Сентября 2012, 12:36:04 »
или зазор на ДПКВ большей или реперный диск восьмерит. Попробуй убавить зазор так чтоб ДПКВ прям по реперу терся (ему от этого ниче не будет), мотор должен начать раскручиваться...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #655 : 23 Сентября 2012, 14:20:21 »
Странно, что с мотором, даже сложно предположить.
Опять же спрошу оно так всегда было? У меня на Микасе 7.1 так работало, выше 4000 ни в какую, тоже с пропусками. Любая прошивка.
Питание значит в норме. Поменяй катушку и смотри дальше.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #656 : 23 Сентября 2012, 14:22:33 »
По реперу не желательно. Стружки намагнитится на ДПКВ и придется снимать.
Есть еще вариант - кронштейн жидкий, прыгает на оборотах и появляются пропуски. У одного товарища так было. На репере были четкие следы контакта с датчиком.
Оффлайн алекsей
« Ответ #657 : 23 Сентября 2012, 15:02:07 »
Я тоже с этим столкнулся: по достижении определенных оборотов кронштейн ДПКВ (листовой металл 5мм) начинал вибрировать.
Все нормализовалось с трехопорным кронштейном (вместо двух-).
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #658 : 23 Сентября 2012, 18:30:37 »
не на постоянку а на время эксперимента....
Оффлайн shaman2141
« Ответ #659 : 23 Сентября 2012, 22:38:17 »
как вылечил?
  • 214122. 2000год
