Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550861 раз)
Оффлайн andrewx
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #620 : 04 Августа 2012, 15:40:57 »
Обновил первую страничку и перезалил фотки.
Если не трудно, перезалей фотки и в 4-м сообщении... Заранее спасибо...
  • М214122 УЗАМ (92-й бензин)
ИЖ-м-412 УЗАМ МПСЗ-2 ZH (92-й бензин)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #621 : 05 Августа 2012, 13:03:05 »
Там фигня фотки, коллектор из черняги из подручных средств называется. Таких фоток полно в интернете и в этой теме. Мягко сказать немного прокосячил с ним, места под форсунки не удались, с токарями местными контактов не было. Поэтому он изначально не поехал. Понимание как нужно делать пришло позже и теперь все едет. Я его отправил в Калугу знакомому, он его поставил вроде правильно и даже завел мотор.
Неудачный короче опыт, незачем его повторять. 😀
Оффлайн andrewx
« Ответ #622 : 06 Августа 2012, 08:37:54 »
Купил резонатор волговский б\у, аргонщика найти сложно, хочу совместить с фланцами на эпоксидке с обмоткой стеклотканью.. Для механической прочности поставлю распорки-тяги от шпилек фланцев к резонатору. От волговского резонатора возьму и кольца входные форсунок, их уже на фланцы с формовкой из холодной сварки с последующей обмоткой стеклотканью с эпоксидкой... Надеюсь, все будет нормально...
Оффлайн shaman2141
« Ответ #623 : 06 Августа 2012, 09:45:11 »
может впускной коллектор с ресивером?,а не резонатор 😂на эпоксидке работать не будет,микро и макро трещины пойдут обязательно.надо варить аргоном,точить трубки под форсы,но самое главное это завалить коллектор относительно горизонтали чтоб он не уперся в капот,да и с форсами меньше проблем возникнет(конкретно с углом их расположения)
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
« Ответ #624 : 06 Августа 2012, 09:47:23 »
вводная:мотор узам 1700,РВ 38,доработаны (без фанатизма! :roll😀каналы в ГБЦ.ЭБУ Я 5.1..-41(фазированный впрыск),с ДК.прошивка от Фантома(на узам 2.0,волго форсы)она будет как базовая чтоб завести,потом отстройка по ШДК и Инжинернику.по ряду тех.причин могу использовать только форсы от Шнивы 1.7 сименс дека 734 ТОНКИЕ Оранжевые(рабочее давление системы питания 3.8кг/см2,рампа БЕЗ обратки).
Вопрос---хватит ли производительности форсунок от Шнивы для моего гражданского мотора если систему питания сделать с обраткой ,т.е на 3.0кг/см2.
если нет ,то какие параметры в прошивке надо поправить чтобы не лило при использовании безсливной системы питания(с обраткой в баке,т.е на 3.8кг)
  • 214122. 2000год
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #625 : 06 Августа 2012, 12:17:46 »
С эпоксидкой может и получится, но сложновато будет. У нас один ездил на сток коллекторе с трубками под форсунки на эпоксидке, даже компрессором задувал в мотор - держалось.
Сомневаюсь что сложной найти аргон. К лодочниками обратитесь.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #626 : 06 Августа 2012, 12:22:28 »
Форсунок хватит.
Если по ДМРВ то завестись должно, править уже после нужно будет по месту. Скорее всего недоливать наоборот будет. У меня вон сток волговская прошивка заводилась по ДМРВ и работала 😀 Не лезь в параметры пока не заведешь, там уже видно будет.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #627 : 06 Августа 2012, 19:50:13 »
Форсунок хватит.
сегодня определился с конфигом инжа: Я 5.1....41 (прошивка от Фантома26 под узам 2.0).ДК,ДФ,ДМРВ,ЭБН на 3.8кг/см2(рампа без слива),форсы от Шнивы(тонкие 734),дроссель стандарт 2112(на 46мм).но как я понимаю перед запуском двигателя,надо залить стандартную прошивку от 2112 1.6 т.к прошивка от Фантома26 под узам 2.0,волгофорсы,рампу с обраткой (на 3.0кг/см2) и дроссель от волги.
  • 214122. 2000год
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #628 : 06 Августа 2012, 23:04:33 »
про коллектор волговский вот здесь посмотри https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/and09/journal/288230376152858082/#post вроде не плохо получилось
Оффлайн NIKOLAEWI4
« Ответ #629 : 10 Августа 2012, 21:21:26 »
покажи фото как дросель к родному колектору прикручен.
  • 2141 06 93ГОД
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #630 : 12 Августа 2012, 15:27:55 »
Это кому?
« Ответ #631 : 12 Августа 2012, 15:59:59 »
Это кому?
никому.
он просто пишет сообщения. общается так. пробовал провести беседу - не получается.
так что забей.
Оффлайн Oleg.k
« Ответ #632 : 30 Августа 2012, 21:55:46 »
у кого нибудь есть прошивка для января 5.1?  узам 1.5
  • Москвич 1500
Оффлайн shaman2141
« Ответ #633 : 30 Августа 2012, 22:33:25 »
😆 похоже нет ,как и на УЗАМ 1700
  • 214122. 2000год
Оффлайн Oleg.k
« Ответ #634 : 30 Августа 2012, 23:57:15 »
что так, все жадные?
  • Москвич 1500
Оффлайн shaman2141
« Ответ #635 : 02 Сентября 2012, 20:27:32 »
может просто нет 1.5i на нашем форуме. 😆
сегодня был произведен запуск моего 1.7i,причем вполне успешно.отчет после настройки.сейчас главная задача---выгнать воздух из системы(снимал печку),потом настройка прошивки.
  • 214122. 2000год
Оффлайн Oleg.k
« Ответ #636 : 02 Сентября 2012, 23:17:52 »
кто подскажет, как отличить головку 1.7 от 1.5 ?
  • Москвич 1500
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #637 : 02 Сентября 2012, 23:33:26 »
немного не в той теме и не в том разделе вопрос задаешь..
Оффлайн Oleg.k
« Ответ #638 : 19 Сентября 2012, 12:34:24 »
добрый день. может кто сталкивался с проблемой, азум 1.5 инжектор бош ваз. с утра завожу все хорошо, прогревается, едит хорошо, на горячий мотор заглушил , пытаюсь завести, только схватывает и все , постоит пару минут заводится как будто ни чего и небыло. ошибок ни каких не выдает
  • Москвич 1500
Оффлайн Oleg.k
« Ответ #639 : 19 Сентября 2012, 12:35:21 »
добрый день. может кто сталкивался с проблемой, азум 1.5 инжектор бош ваз. с утра завожу все хорошо, прогревается, едит хорошо, на горячий мотор заглушил , пытаюсь завести, только схватывает и все , постоит пару минут заводится как будто ни чего и небыло. ошибок ни каких не выдает. поменял косу и мозги январь 5.1  все тоже самое
  • Москвич 1500
