Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550856 раз)
Оффлайн santer42
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #720 : 05 Декабря 2012, 07:54:05 »
Я тут недавно впускной коллектор от 2112 1,5 увидел, у него нижняя часть, которая от двигателя и верхняя часть стыкуются резиновыми шлангами  😲 https://www.lada110atricom.ru/index.php?content=remoont&id=4&number=20 это навело меня на мысль, если в обычном космичевском коллекторе сделать дыры под форсы а дальше отрезать и состыковать резиновыми трубками с моим фордовским коллектором🤯? можно и по высоте подогнать, чтобы капот закрылся и никаких переходных плит и никаких аргоновых и сварочных работ  😀 Сижу дома, на улице холодно, а дурная голова все равно покоя не дает  😁 Вот как не вошел коллектор форда на иж https://2126.ru/forum/index.php?topic=60109.0
Оффлайн santer42
« Ответ #721 : 05 Декабря 2012, 07:57:25 »
По моим подсчетам, коллектор на 2-3 см в передней части, где дроссель может не войти  🤦‍♂️ уже мозгую, чтобы просто заглушить место под дроссель и сделать его сзади у фильтра 😁 Скоро доделаю 99 и полностью погружусь в вопросы инжектирования узама  😁
Оффлайн santer42
« Ответ #722 : 08 Декабря 2012, 09:26:47 »
Такой вопрос, какой комп брать и проводку от какой машины, какой дмрв🤯 Хочу просто собрать инжектор без дф, и дк у меня на 21099 такой был, полностью безпроблемный, от дф особо разницы не увидишь, на батиной 2115 отключал его, что с ним динамика ,что без него, и расход такой же
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #723 : 08 Декабря 2012, 11:15:36 »
От батиной и бери.
Оффлайн santer42
« Ответ #724 : 08 Декабря 2012, 14:24:58 »
Ага  😁 я бы взял, да боюсь он не поймет  😁 😁 😁
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #725 : 09 Декабря 2012, 03:24:13 »
а ему карб с москвича 😁
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #726 : 09 Декабря 2012, 07:42:33 »
Я хотел так написать, но уж слишком брутально.
По теме все ставится от ваза, блок желательно Я5.1 и к настройщику. Правда сейчас и Я7 пишут тоже.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #727 : 09 Декабря 2012, 13:52:35 »
имхо,всего лучше брать от шевика м7.9.7,с прошивкой этого блока нет проблем ,да и на стандартной прошивке ехать должен не плохо,объемы похожи,можно будет подкорректировать углы,а бнц оставить как есть
  • 214122. 2000год
Оффлайн Galaev
« Ответ #728 : 09 Декабря 2012, 14:52:27 »
Что есть БНЦ? Если имеется ввиду Базовое Цикловое Наполнение - то тут неправда Ваша, даже с похожими объёмами у УЗАМа 1,7 наполнение побольше будет, так что строить в любом случае. А Боши народ не очень жалует - у них есть хитрая система подстройки под манеру вождения водителя, которая не даёт нормально настроить машину.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #729 : 09 Декабря 2012, 15:56:40 »
ваша правда,строить инж надо на январе,с бошем сложнее 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн zuc
« Ответ #730 : 10 Декабря 2012, 22:06:12 »
вот тоже собрал инжектор на УЗАМ, я5
есть здесь на форуме калибровщики, пару мелких вопрос надо задать?
УЗАМ
Оффлайн shaman2141
« Ответ #731 : 10 Декабря 2012, 22:32:07 »
система с обраткой? ,ДФ есть? .январь какой?
  • 214122. 2000год
Оффлайн zuc
« Ответ #732 : 11 Декабря 2012, 07:04:41 »
паралельно попарный впрыск, 4 атмосферы но с обраткой
УЗАМ
Оффлайн Rolloff
« Ответ #733 : 11 Декабря 2012, 09:09:53 »
если не секрет, ресивер с коллектором от чего подогнали? и капоту не мешает он при закрытии?
  • Москвич 21412-01 1991гв, 1,5->1,7i; Инжектор на Я5.1.2.-41
Мой Дракончик на ДРАЙВ2.РУ
Оффлайн AlexT..
« Ответ #734 : 11 Декабря 2012, 09:29:47 »
Rolloff, ЗМЗ405-406. Но там без аргона и кувалды сложно.
21412   92г 1,7 догнивает сгнил
21412   94г 1,5->1.7 приблудился
21412   94г 1,7 капиталится
214122 99г 2,0 возит
Оффлайн Rolloff
« Ответ #735 : 11 Декабря 2012, 22:17:57 »
Я себе прикупил ресивер с коллектором от мерса 102 мотора, по центрам 104 как у нас, отверстие на 45 мм в дудках, можно нашу голову или переходную плиту расточить, и сам ресивер вниз смотрит а не на верх, мешает только радиатор, так что весной буду вкорячичать.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2012, 10:28:56 от Rolloff »
« Ответ #736 : 11 Декабря 2012, 22:56:29 »
Простите за флуд. А на УМЗ 412 инжектор получится поставить или нет? И от чего ставить?
Оффлайн shaman2141
« Ответ #737 : 12 Декабря 2012, 00:42:36 »
мир вариантов инжекторов на уфу просто безграничен! 😆
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2012, 00:45:26 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #738 : 12 Декабря 2012, 09:00:37 »
На я5 нужно ставить системы с обраткой, на я7 без обратки
Можно конечно сделать наоборот, но это будет неправильно(немного разные алгоритмы расчета топливоподачи, колдовать придется с статикой форсунок)
  • Гнилая копейка
Оффлайн shaman2141
« Ответ #739 : 12 Декабря 2012, 19:20:53 »
блок управления не рулит давлением в топливной системе,по этому все зависит от настройки конкретной конфигурации
  • 214122. 2000год
