Автор Тема: предпусковой подогреватель  (Прочитано 50720 раз)
Оффлайн sunzin
Re: предпусковой подогреватель
« Ответ #140 : 17 Декабря 2012, 13:39:25 »
а кто нибудь работал в сторону автономного подогрева для крайних случаев? мож есь какие разработки умельцев народных? допустим ситуация: утром с помощью электрокотелка завелся и поехал на работу. там машина стоит на морозе 12 часов. розетки там нет (( единственный выход-вебасто?((( на него денег нет к сожалению. мож можно выдумать чего? автозапуск я так понял на наш карб не пойдет? или еще варианты?
На крайний случай можно вот так похимичить: "Итак: для изготовления грелки использовал целофановый пакет (лучше два на всякий случай) алюминивую стружку (проволока 20 см покусаная кусачками по 1мм.), медный купорос в соотношении 1:1, соль "по вкусу" , но примерно так же 1:1:1, опилок двевесных (сухих) было 5 частей. Все хорошенько перемешать. Вода грамм 20-30. После добавления воды пакетик посжимать что бы пропиталось внутри все и положить на фильтр. Сверху полотенце, что бы тепло не рассеивалось. Реакция происходит в течении 1 минуты. Разогревается не быстро, но разогрев был такой, что трудно руку удержать.Заряда хватило на 25 мин (на фильтре держал 8 минут)."
Взято отсюда https://www.abw.by/forum/about16147-0-asc-15.html
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
Оффлайн egor_iv2002
« Ответ #141 : 17 Декабря 2012, 15:09:21 »
Ребят,выручайте!
жена подарила подогрев тосола китайский с помпой,щас мучаю голову куда его врезать?
вродиб надо в малый круг,тобесь надо чтоб он давил в верхний патрубок который идет на радиатор охлаждения,а забирал с заглушки в блоке,дак вот откуда брать забор ОЖ?заглушки как я понял у нас на блоке все с права(там кстати есть кранчик вкрученный в блок-для чего он?),радиатор слева,не могу сообразить как протянуть магистраль..
забор: вместо сливной пробки блока вкручиваем штуцер из установочного комплекта.
подача: разрезаем патрубок от головки к печке и вставляем тройник из установочного комплекта.
выгибаем пластину крепежную для установки в понравившееся место (я прикрутил кронштейн под болт массы двигателя рядом со сливной пробкой
  • Космич 1997 года М-214123 УЗАМ1,8
Оффлайн z16a
« Ответ #142 : 06 Января 2013, 16:28:06 »
чтож подогрев двига установлен,в -25 заводимся как летом,при 30 минутах прогрева электрокотлом температура двига меж желтой и белой зоной,при заведении двига падает до 2/3 желтой зоны,но главно двиг заводится очень легко 😂
теперь интересно-а с коробкой чтото можно сделать?а то двиг заведеш,если коробку подрубить то двиг глохнет,коробку тупо жалко..никто не вел никаких изысков по поводу подогрева коробки?
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн Skat
« Ответ #143 : 06 Января 2013, 21:52:02 »
Какой подогрев и можно с фотками? Я буду Вам очень признателен!
Вот с коробкой мало что можно решить, только за счет тепла от блока...
  • AZLK 2141 | ДВС 1.7 УЗАМ |
Оффлайн z16a
« Ответ #144 : 07 Января 2013, 10:01:08 »
не вопрос,тока флешку найду для фотика
комплект северс-м если не ошибаюсь №2000 под иномарки
+сливной кранчик блока-с него проще запитатся-угол то что надо..
+2 кг тосола(это с запасом на "пролить мимио"😉
+1 метр шланга на 14(или 16) масло-бензостойкого
+воронка с тонким носиком(порядка 10-12мм)
+отвертка,пасатижи,молоток,ключ 8/10 и очень желательно головку на "7" и трешетку или вороток к ней-такого размера головки на хомутах,отверткой их крутить не очень удобно,да и затянеш головкой туже.
суть,находим сливную пробку(для блока узам),она около трамблера ,ближе к салону.тут видно ее изогнутый рычажок крана,рычажок может быть разный,может заглушка быть вместо крана
к ней будем подключатся,у нее удобный изгиб под 120*..открываем кран,подставив ведро обьемом не меньше 10 литров и сливаем тосол,незабываем открыть пробку расширительного бачка..я сливал на холодную в -25,слилось остаточно чтоб не брызгать тосолом.
дальше гнем кронштейн который идет в комплекте,крепить его будем к болту массы,гнем буквой "Г" так чтоб фланец подогревателя который под углом встал чуть ниже и напротив слива,крепим подогрев,кидаем шланчик со сливной пробки к подогреву,все штуцера намазываем казанским геретиком(самый качественный и дешевый)..
дальше,врезатся будем в верхний патрубок радиатора как можно ближе к двигателю,для этого мы его снимем и вырежем из него 20мм (!два сантиметра!) кусок под тройник,вставляем тройник(незабываем про герметик),одеваем патрубок наместо и оринтируем врезанный тройник соском в сторону телевиора,с небольшим наклоном вниз..все,нам остается проложить последний шланг от тройника до подогрева,что и делаем.
в комплекте установки есть пружинка для вставления в шланг,я ее поставил у штуцера подогревателя,хотя может уместнее было поставить у верхнего патрубка радиатора-уже по месту определишся.с этим шлангом поступаем так-одеваем на подогреватель сперва(герметик не забываем),поднимаем вверх и наливаем через воронку туда тосол пока он не заполнит шланг и подогреватель(всераво будет по чуть чуть уходить,но гдето по 1-2см в минуту) и только тогда одеваем на тройник который стоит в верхнем патрубке радиатора..
все,заливаем тосол в расширительный бачек,ждем пока прокатится по системе и подливаем,и так пока не перестанет уходить с бачка..у меня машина замерзла(были холода -35 ) и как в инструкции "включать подогрев тока после того как раз запустите двигатель чтоб выгнеть воздушные пробки" не получилось я включил его не заводя двиг,он успешно протолкал тосол,разогрел его и я завел мось без танцев с бубном..после прогрева все хомуты обязательно дотянуть(очень пригодится головка на 7  👍 )
фотке позже,но описал вроди все подробно..
фотке с подробными подписями добавил 😂
Р.С.-коробка хрен когда прогреется теплом от двигателя.
« Последнее редактирование: 12 Января 2013, 09:00:48 от z16a »
бортовик ""
Оффлайн Skat
« Ответ #145 : 07 Января 2013, 11:37:43 »
z16a
Большое спасибо! С приложенными фото будет большую ценность иметь! Может добавите отчет о установки на сайт подогрева? Что бы больше людей смогло лицезреть...
Значит что надо:
1) Комплект №2000 установочный.
2) Штатный набор инструментов+голова на 7.
3) Тосол/антифриз в запас.
4) Нож для патрубка.
5) Около полутора метров шланга (запас лучше).
Оффлайн egor_iv2002
« Ответ #146 : 11 Января 2013, 11:18:12 »
НА НОВОЙ ГОЛОВЕ ЛУЧШЕ ПОДАЧУ СДЕЛАТЬ В ПАТРУБОК ПОДАЧИ НА ПЕЧКУ
Оффлайн z16a
« Ответ #147 : 12 Января 2013, 07:57:49 »
НЕ ОРИ!выключи caps lock
и накой хрен греть большой круг?в -30 -35 вы его весь день греть будете..суть данного девайса облегчить пуск двигателя,поэтому и греть надо малый круг,если надо греть большой круг то надо подогрев с помпой брать и на 2-3 кВт
« Последнее редактирование: 12 Января 2013, 09:01:14 от z16a »
бортовик ""
Оффлайн egor_iv2002
« Ответ #148 : 12 Января 2013, 20:00:51 »
не нужно так нервничать ! изучи схему потом будешь заявлять про большой круг!
а так ты греешь только первый цилиндр ( а остальное так себе)
« Ответ #149 : 12 Января 2013, 20:16:15 »
вы ещё подеритесь...
горячие финские парни.
P.S.
про капс лок правильно.
ибо правильно.
Оффлайн Andruha
« Ответ #150 : 13 Января 2013, 23:28:49 »
Давайте я вас рассужу. У меня предпусковой стоял с завода, забор с четвёртого цилиндра, с подогревателя на впускной коллектор. Фото прилагаю старые. В последствии штуцера были выкручены, заглушены датчиками температуры, предпусковой снят(на вид он не выглядел рабочим и я не стал рисковать, после покупки машины и без него хлопот хватало). Но не давно я яго перебрал и врезал в магистраль с печки на помпу. Итог при морозе -10 и ветре до 12м/с  включал на 1.5 часа- лёгкий пуск без подсоса, если держать 2.5 часа из печки будет идти еле-еле тёплый воздух. Если надо могу завтра фотки сделать.
 Копия 11-02-09_1406 1 — Фотографии из альбома Авто 2141 Святогор на Рамблер-Фото
 копия 21-08-09_1754 1 — Фотографии из альбома Авто 2141 Святогор на Рамблер-Фото
Свр 1.7  2000г.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #151 : 09 Сентября 2019, 07:32:39 »
отдали новый предпусковой подогрев. Хочу поставить на УФУ. Вроде во все разобрался. Только одно хочу уточнить. Вход и выход должны отличаться по диаметру? Пока он у меня в разобранном состоянии. На входе диаметр меньше, а на выходе больше. Может их сделать равного сечения? Ведь,при работе двигателя, ОЖ будет двигаться в другом направлении
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн navadvipa
« Ответ #152 : 10 Сентября 2019, 07:51:49 »
дополню вопрос фотками для понятия. Вход - меньшего диаметра.
Зачем так сделал производитель, не понятно. В комплекте был обратный клапан, который я, конечно, ставить не буду. Комплект был от автобуса ЛУАЗ
Вот выход
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2019, 07:54:22 от navadvipa »
« Ответ #153 : 10 Сентября 2019, 11:06:56 »
Выход большего диаметра сделан для оптимальных режимов конвекции во время работы нагревателя(работа без прокачивающего насоса)
Оффлайн navadvipa
« Ответ #154 : 10 Сентября 2019, 13:01:27 »
Пусть так. Не будет ли мешать меньшая дырка движению жидкости ВО ВРЕМЯ работы двигателя?
« Ответ #155 : 10 Сентября 2019, 13:17:08 »
Там всё было предусмотрено производителем - к чему мудрить?
И обратный клапан не стоит удалять, думаю
« Ответ #156 : 10 Сентября 2019, 17:07:41 »
Смотря в какие точки СО будет подключение
« Ответ #157 : 10 Сентября 2019, 18:49:40 »
Ну я предположил же- что может быть и не лишним
А он же сразу категорически - мол, не буду ставить
Оффлайн Александр Кр.
« Ответ #158 : 30 Декабря 2019, 11:49:41 »
Подозреваю - самый простой, а потому и самый надёжный: Старт МП-32. В Екатеринбурге 1300 + 310 Почте.
Сегодня получил. Теперь к нему планирую GSM-розетку. Буду из дома включать прогрев авто в гараже перед поездкой.
  • М2141
