Автор Тема: предпусковой подогреватель  (Прочитано 50722 раз)
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #100 : 04 Января 2010, 18:04:00 »
Сфотографировал, только кронштейна не видать, надо было бы с ямы снимать, а она у меня сейчас снегом до верху завалена. Кронштейн для классики, прилагался к котелку, прикручен к левой опоре двигателя, так что котелок расположен достаточно низко.
Оффлайн Uksus
« Ответ #101 : 05 Января 2010, 05:58:08 »
Спасибо. У вас котел какой марки? У моего написано ставить только в горизонтальном положении. Буду пробовать ставить с левой стороны тока горизонтально.
Уфа 1.7
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #102 : 05 Января 2010, 20:43:25 »
марку не знаю, коробка утрачена, но у меня ставится вертикально. Я когда ставил, просто прикрутил кронштейн к котлу и полез под машину искать, где его лучше присобачить. Прикрутил и стал думать, как подключать. Ибо инструкция была только для жигулей.
Оффлайн Uksus
« Ответ #103 : 11 Января 2010, 17:54:38 »
Поставил сегодня подогреватель. Кронштейн приварил к левому лонжерону, подогреватель оказался ниже сливной пробки. Поставил тройник на обратку печки, подсоединил патрубки к нему на выход. Потянулшланг на вход к сливному крану. Начал откручивать кран а он цука отломился заподлицо с блоком ((. Короче получился типа ввертыш в блок. Если завтра найду в магазах мечик подходящий то прям на ввертыше этом нарежу резьбу под штуцер. Благо диаметр подходящий. Советы как не накосячить и нарезать нормально там резьбу?
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #104 : 12 Января 2010, 10:41:40 »
Ура! Поставил! Подключил! Греет! Циркулирует! Работаеееет!!!!
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #105 : 12 Января 2010, 14:19:50 »
Фотки надо кому как поставил? И еще вопрос к тем у кого стоит подогреватель: вот у меня он блок хорошо нагрел, горячий двигатель, а на улице -30. Завел и вправду без подсоса. Но температура  не доходит до границы желтой и белой зон и если сразу ехать после пуска то подсос все таки нужно немного вытягивать чтобы перло. И печка не сразу теплая становится. Это у всех так или я пробки воздушные не до конца удалил? Особенно касаемо печки, должна же сразу нагреться, так? Ведь блок горячий..
Уфа 1.7
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #106 : 12 Января 2010, 14:22:06 »
если сможешь киньфотки, буду летом делать в НИВУ на двиг ВАЗ, инфа лишней не бывает 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Uksus
« Ответ #107 : 12 Января 2010, 18:59:47 »
фотал на тел да еще и вечером, извиняюсь за качество, но мож че нить да понятно будет
Уфа 1.7
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #108 : 12 Января 2010, 21:15:16 »
Uksus а во скока обошелся подогревать🤯? 👋
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн simpson
« Ответ #109 : 12 Января 2010, 21:23:33 »
UKSUS сколько времени уходит на нагрев? какую температуру паказывает на приборке?
я думаю что при циркуляции должно и печку нагревать.
М 214100 Ваз 2106
Оффлайн Uksus
« Ответ #110 : 13 Января 2010, 05:34:56 »
Подогреватель обошелся мне в 2400 р (цены в нашей глуши космические), плюс тройничек за 60 р. Мечики 135 р. Это все расходы мои. За сколько нагревает пока не смотрел. Послезавтра поставлю на полчаса и посмотрю насколько нагреет. Так по приборке температура стояла возле ганицы желтой и белой зон, на желтой стороне.
Уфа 1.7
Оффлайн Raindger
« Ответ #111 : 14 Января 2010, 17:02:02 »
У тебя пробка походу осталась в системе
21412 (УЗАМ 1,5>>1,7)
Chevrolet Aveo
Оффлайн Uksus
« Ответ #112 : 14 Января 2010, 18:24:51 »
Да я и не сомневаюсь что пробка осталась в печке. Завтра тосола докуплю и прогоню воздух. Хотя сначала печку с донорав переставлю. Кстати процесс надеюсь это не сложный? Сюрпризов быть не должно?
Уфа 1.7
Оффлайн simpson
« Ответ #113 : 14 Января 2010, 20:22:56 »
можно по подробней как прогнать воздух из системы?
М 214100 Ваз 2106
Оффлайн Uksus
« Ответ #114 : 15 Января 2010, 06:31:23 »
Я делаю так: ставлю машину носом кверху откручиваю датчик температуры и расширительный бачек. Лью в бачек пока не будет течь из отверстия под датчик. Пускаю машину газую если надо долеваю. А вообще тут целая тема про это есть.
Уфа 1.7
Оффлайн ivan_77
« Ответ #115 : 17 Января 2010, 10:09:29 »
Мой вариант Изготовления подогревателя на дв ВАЗ
Встраиваем в малый круг (бля быстроты прогрева), корпус (нержавейка), свурху вставляется подходящий тен (выбор огромен по мощности, размерам...) крепление стандартно - резьба, нижний патрубок в термостат, верхний - в тройник блока.
Из плюсов: Циркуляция происхотит конвективно - тк патрубки большого сечения-против хода движения ОЖ при работающем дв-ле - быстрый прогрев.
Из минусов - нужен термодатчик тк при продолжительной работе откроется термостат - закроет малый круг, но до этого не должно дойти (только если по халатности).
Москвич дв ваз2106 1999гв
Оффлайн isf
« Ответ #116 : 30 Января 2010, 22:49:45 »
А есть ещё такой девайс - Бинар-5:
https://www.autoterm.ru/
Может кто пробовал?
Как он в эксплуатации?
Стоит ли устанавливать?
Оффлайн Swan
« Ответ #117 : 10 Февраля 2010, 00:10:32 »
Можно ещё заморочиться и плюс к подогревателю уложить в салоне систему "Тёплый пол",всё равно же не от аккумулятора! Разложить его(теплый пол) там как следует - под сиденьям,по центру, по бокам, так что-бы ногами не топтаться по нему. Включил свой подогреватель и салон начинает прогреваться.
АЗЛК-21412  1995г., УЗАМ 1,7л, БСЗ, Солекс73, ВУ и ГТЦ - Шкода Фаворит
Оффлайн Uksus
« Ответ #118 : 24 Февраля 2010, 14:19:03 »
Немного переделал. Теперь вместо заглушки на впускном коллекторе вкрутил штуцер и выход с котла пустил туда. Результат в -28 за 15 мин работы котла впускной коллектор теплый и блок немного подогрелся. Запуск очень легкий. В более низкие температуры пока не пробовал.
Уфа 1.7
Оффлайн Dem31
Re: предпусковой подогреватель
« Ответ #119 : 01 Декабря 2010, 13:03:08 »
Теме АП
Такой вопрос: сейчас снова похолодало машина на улице, жалко мотор, к то нибудь ставил подогрев на F3R?
Отпишите пожалуйста что нам подходит и куда ставить?
Подогрев подразумевается от 220в
Посмотрел нашёл Северс-М1 стоит 2800р. там на наш мотор нет именно от чего подойдёт?
_http://www.bcritm.ru/katalog/predpuskovoy-elektropodogrevatel-dvigatelya/elektropodogrevatel-severs-m1.php
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2010, 13:05:02 от Dem31 »
