Автор Тема: предпусковой подогреватель  (Прочитано 50723 раз)
Оффлайн Вадим Пущин
Re: предпусковой подогреватель
« Ответ #120 : 01 Декабря 2010, 22:05:26 »
Принцип общий: Надо найти нижнюю точку системы охлаждения и верхнюю, и постараться врезать котёл между ними. Либо прилагаемый тройник в толстый резиновый патрубок врезать. либо искать в блоке, коллекторе заглушки и заменять их штуцерами. Я решил поставить циркуляционный насос на 220, у меня остался от предыдущего варианта отопления в доме. А так самый слабенький стоит около 1500. Тогда можно будет врезать котёл вообще в любой шланг, и поставить его где удобно, а не заморачиваться с поиском наиболее низкой точки.
Кстати, МВХ на первой странице темы обещал схему подключения на Уфу, спроси, может у него и на Рено схемка есть.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2010, 22:07:29 от Вадим Пущин »
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
« Ответ #121 : 03 Декабря 2010, 23:42:08 »
Очень много разных мнений на счет того, что греть-масло или тосол. При возможности ягрел бы и то и другое, но для себя бы приоритет отдал нагреву масла. Каким бы оно не являлось, а все же на морозе в - 25 густеет и теряет смазывающие свойства. Я так предполагаю, что первые попытки завести двигатель идут "на сухую", а последующая его работа на масле, которое как пластилин просто убийственна для него.
И каждый видит по-своему задачу подогрева двигателя, кто-то в том, что понятие прогрева после запуска исключается, а кто-то в том, чтобы впринципе завести двигатель с наименьшими временными затратами и износом.
Речь идет о подогревателях, запитываемых от сети в 220 В, но такой вариант крайне неуниверсален, тк не у каждого есть возможность найти эти 220 В.
Я думал над тем, как прогревать масло автономно. Если использовать ресурсы промерзшего насквозь аккумулятора в -25, не думаю, что во-первых устройство подогрева прогреет масло хотя бы до 0, а во-вторых, что акб выдержит такой постоянный разряд и недозаряд, те тоже не вариант. Пока варским остается варианть прогрева паяльной лампой, установленной под днище, если есть защита поддона то очень хорошо, все же как то согреет, но это пожаронебезопасно.
Так что тема с подогревом актуальна для меня на данный момент.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #122 : 03 Декабря 2010, 23:52:24 »
тут на предыдущей странице ссылка была на сайт, где были как жидкостные подогреватели, так и воздушные. как раз они там и предусматривают подогрев поддона. вроде питаются бензином и солярой!
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн egor_iv2002
« Ответ #123 : 07 Декабря 2010, 11:16:28 »
покажите хоть одну картинку установки на уфу!!!! 😲
  • Космич 1997 года М-214123 УЗАМ1,8
Оффлайн simpson
« Ответ #124 : 12 Декабря 2010, 20:54:55 »
 сам не видел, но знакомый говорил чтов в поддон врезали спираль накаливания от дизеля  и акб резервный. на газель варили теплообменник снизу зажигали паяльную лампу -теплый оздух проходил через теплообменник и косвенно грел двс, без прямого контакта.
М 214100 Ваз 2106
Оффлайн Алим
« Ответ #125 : 12 Декабря 2010, 22:22:35 »
По нагреву масла, где-то читал что например электрощуп греет масло только вокруг себя, то есть оно пузырится вокруг нагревательного элемента и всё, типа толку от него мало, мож такое же и с теном в поддоне?
Еще где-то в инете читал про подогреватели с помпой и датчиком температуры контролирующим перегрев и всё это в одной коробочке.
Салон например по утрам отогреваю тепловентилятором 2кВт. Проснулся, кинул вентиль в салон, попил кофе, оделся, сел в машину - там ташкент! И вся обледенелость со стекол за пол-часа стекает. Были мысли втулить такой обогреватель в цепь параллельно с предпусковым подогревом, сам обогреватель сныкать под сиденьем или под парприз, в ноги пассажиру... хотя всё как-то не практично, самый кайф когда он стоит на сидухе и дует на лобовое.
Оффлайн Георгий Китаев
  • москвич-стихия души
« Ответ #126 : 28 Декабря 2010, 19:53:30 »
ребят зачем придумывать велосипед есть подогреватели монтируемые для жигулей 01-07.они отлично подходят на УЗАМ просто нужно взять вырезать из патрубка малого круга от тройника до термостата кусок гдето 2 см вставить подогреватель ( он в форме трубки в нее впаян тэн мощностью в 1.2 кв с терморэле прогрев до 60 градусов.можно поставить и от 099 он устанавливается отдельно придется немного систему охлаждения переделать на подобе жигулевского развода,от головки на печку от печки в помпу. а штуцер с блока соединить с помпой в этот шланг и вмонтировать подогреватель. я поставил брату на митсубиси галант 2 л от 099 эффект каласальный при температуре -22 за час двигатель прогрел впускной коллектор на капоте начал таять снег, честно говоря был в шоке! кстати двигатель V-6 выводы сделал для подогрева как на 099 со сливной пробки в верхний патрубок для штуцера делел ввертыш тройник подошел от 099.кстати на 099 мощность 1.5 квт.а что касается масла теплопередачу для металла никто неотменял пусть медленнее но всеже температура доходит до поддона темболее что температура воздуха в картере тоже поднимается.я считаю нужно греть ОЖ и все будет ОК.
  • Москвич 21412, 1992г, УЗАМ, БСЗ
МОСКВИЧ 21412 ДВИГАТЕЛЬ УЗАМ, БСЗ
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #127 : 28 Декабря 2010, 21:20:17 »
[/quote]
Согласен. Я грею где то час, в - 30 заводится легко. Масло прогревается через несколько секунд работы , пройдя через тёплый блок.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #128 : 13 Февраля 2011, 07:31:30 »
Вот, на рутрекере фильм про подогреватель раздают:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3334683
Оффлайн Skat
« Ответ #129 : 13 Ноября 2012, 00:54:57 »
Пожалуй подниму тему.
У нас зимы крайне лютые и холодные, портить двигатель холодным стартом не хочу, посему и спрашиваю, какай подогрев поставить, около машины есть розетка 220, хотелось бы выйти и заводить теплую машину. Желательно ответ с фирмами.
  • AZLK 2141 | ДВС 1.7 УЗАМ |
Оффлайн Айвар
« Ответ #130 : 13 Ноября 2012, 01:42:49 »
Во еще тема а  я в другой уже день бьюся https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,56819.0.html а идею я взял отсюда только не знаю влезет или нет https://www.autonahodka.ru/catalog/a0004879/ эти дешевле. https://www.autonahodka.ru/defa/ эти дорогие но на все машины
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #131 : 13 Ноября 2012, 10:03:47 »
https://www.podogrev.com/
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн egor_iv2002
« Ответ #132 : 29 Ноября 2012, 08:53:30 »
 стоит уже два или три года.
ПСН "Северс-М1"1,5кВт
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2012, 10:33:04 от egor_iv2002 »
Оффлайн santer42
« Ответ #133 : 29 Ноября 2012, 21:00:09 »
Реально штука хорошая, был у меня газон 3307, там такая фигня стояла, грела тосол, машина просто под окнами стояла, скидывал со 2-го этажа длинный удлинитель, 40 минут прогрева и из печки дул уже теплый воздух  😎 заводился с 1-2 раза, и это газон на масле м 8  😁 правда аккум дома лежал, за то заводил и при -35
Оффлайн santer42
« Ответ #134 : 29 Ноября 2012, 21:01:43 »
Хочу себе теперь на мосика поставить, если гараж арендовать не получится
Оффлайн Electrik87
« Ответ #135 : 30 Ноября 2012, 17:20:43 »
Вопросик по комплекту установки: Для какой марки у вас стоит? А то на сайте производителя для двигателя УЗАМ только "Лестар" выдает, а Северса нет. И ещё, схему подключения не опишите?
М-2141, 90 г.в. 270 тыс.км. (ушёл в разбор)
М-2141, 96 г.в. на полной капиталке.
М-2141, 97 г.в. с тазодвигателем. (Уже УЗАМ 1.7)
М-23352, 94 г.в. - наконецц-то на шел. (Восстановление)
Оффлайн egor_iv2002
« Ответ #136 : 03 Декабря 2012, 00:18:10 »
забор: вместо сливной пробки блока вкручиваем штуцер из установочного комплекта.
подача: разрезаем патрубок от головки к печке и вставляем тройник из установочного комплекта.
выгибаем пластину крепежную для установки в понравившееся место (я прикрутил кронштейн под болт массы двигателя рядом со сливной пробкой
КМП-2000 Универсальный на иномарки японского производства (в этом комплекте есть все необходимое для установки на УЗАМ)
Оффлайн Electrik87
« Ответ #137 : 03 Декабря 2012, 12:49:49 »
Спасибо большое!!!
Оффлайн egor_iv2002
« Ответ #138 : 03 Декабря 2012, 18:24:50 »
если какие вопросы обращайтесь
Оффлайн z16a
« Ответ #139 : 09 Декабря 2012, 10:55:02 »
Ребят,выручайте!
жена подарила подогрев тосола китайский с помпой,щас мучаю голову куда его врезать?
вродиб надо в малый круг,тобесь надо чтоб он давил в верхний патрубок который идет на радиатор охлаждения,а забирал с заглушки в блоке,дак вот откуда брать забор ОЖ?заглушки как я понял у нас на блоке все с права(там кстати есть кранчик вкрученный в блок-для чего он?),радиатор слева,не могу сообразить как протянуть магистраль..
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
