Автор Тема: предпусковой подогреватель  (Прочитано 50719 раз)
Оффлайн Uksus
« Ответ #20 : 23 Октября 2009, 14:07:19 »
Цитата: opossum
Я вот к этому и вёл сказав про кипятильник 🍺 Если по уму всё сделать,так еще и позавидуют! Тен врезать в поддон,в бампер или под капот вывести гнездо и предохранитель.  на ночь вовсе не обязательно оставлять вкл. утром вышел врубил переноску,покурил,переодически щупая поддон( про заземление не забудь )! раз засёк время на нагрев,всё,потом тупо вышел включил,пошёл домой чай пить.
спасибо подумаю над этим. а если я в поддоне сделаю 2 дырки под тэн то как мне потом все это загерметизировать?
Уфа 1.7
« Ответ #21 : 23 Октября 2009, 14:10:45 »
Посмотри тен с уплотнительными кольцами и гайками. Ну типо как в самоварах электрических,там то не течёт вода))) Ну и герметиком для моторов термо и масло стойким промаж перед установкой 🍺  Самое главное по мощности его грамотно подобрать,чтоб не вскипятил тебе масло 😝
Оффлайн VLADIGOR
« Ответ #22 : 23 Октября 2009, 14:15:17 »
У заводских то принцип действия - это тосол греть а не масло
Оффлайн Shark
« Ответ #23 : 23 Октября 2009, 14:26:45 »
Дык масло подогревать, я думаю лучший вариант, пуск будет не холодный.
М 2141 S ВАЗ 1.6 --> 1.7 карб 21083 Теперь Nissan Bluebird EU 14 Серебристый.
« Ответ #24 : 23 Октября 2009, 14:29:47 »
Возможно так просто проще реализовать идею,без разбора мотора.Но думаю что правильнее масло греть,учитывая что тепло поднимается вверх,да и мотору легче крутить тёплое масло( более жидкое следовательно). А подогрев ОЖ,мы без циркуляции только немного прогреем блок а масло останется густым и холодным.Я так думаю,может конечно и не прав.
Оффлайн Ёрш
эксплуатация автомобилей москвич
« Ответ #25 : 23 Октября 2009, 15:42:13 »
так тут дело в чем?ведь тяжело крутить не от того что масло густое а от того что это масло между поршнем и цилиндром при-30 как пластилин(кто не верит попробуйте зимой поршень протащить руками после ночного мороза,даже без колец)вот и греют стенки цилиндра.есть вероятность после пуска что маслонасос воздух хапанет и тогда все,ну так лейте хорошее масло и не рвите обороты сразу.а греть масло дурная затея,пробовали и тэнами и лампой,температуру не выдержишь оно начинает гореть со всеми последствиями.на севере видел что плитку под поддон ставят,это точно и держат зазор между ней и поддоном накрыв сверху капот так таким способом весь мотоотсек прогревается..греть  желательно ОЖ .кстати на ВАЗ само легко встраивается,некоторые прям в водяную рубашку блока.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #26 : 23 Октября 2009, 15:54:37 »
кстати законы физики на морозе никто не отменял,а именно горячее всегда будет стремится вверх холодное соответственно вниз вот вам и циркуляция.
Оффлайн Uksus
« Ответ #27 : 23 Октября 2009, 16:34:47 »
Я вот тоже пока склоняюсь к электроплитке под двигателем, все таки не совсем уж на улице стоит машина..
Уфа 1.7
Оффлайн Ёрш
« Ответ #28 : 23 Октября 2009, 16:47:38 »
есть возможность ставь подогреватель,гораздо удобнее и эффективней.да и трудностей с установкой практически никаких
Оффлайн Uksus
« Ответ #29 : 23 Октября 2009, 17:05:51 »
вот в таком сарайчике ночует мой машин. интересно в нем реально хотяб градусов на 10-15 поднять температуру 😝
Уфа 1.7
Оффлайн MuraD
« Ответ #30 : 23 Октября 2009, 17:36:09 »
Есть хорошая автономка! Но цена у нее с Москвич а с устоновкой 2 Москвича.https://www.autoklimat.ru/ak/webasto_price.html
Работал я с вебастой весч изумительная и ОЖ прогреет и салон и сиденьки(если есть) А расход всего 200г в час из бака высасет.Эхх
Pick-up М2335
Оффлайн VLADIGOR
Re: эксплуатация автомобилей москвич
« Ответ #31 : 23 Октября 2009, 17:42:40 »
А ещё в инете нашел ставят тэну от духовки электроплиты https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_ohl/sam_pdg.htm
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #32 : 24 Октября 2009, 01:50:16 »
Греть нужно масло а не тосол, так правильнее, хотя щас масла синтетика, они на морозе почти не вязнут(ну это я о качественных маслах) ну а о том чтобы греть тосол это тоже можно попробовать, хотя я считаю что получиться не особо! Чтобы прогнать тосол по движку нужно либо крутить помпу(а для этого нужно крутить двигатель), либо вставлять дополнительную электропомпу в патрубок для малого круга... сложно и дорого! Проще сдеать электрофакельный подогреватель, такие ставились на двигатели ЯМЗ от тракторов Беларусь и др. они греют масло, быстро и эффективно, в следствии легкий пуск двигателя и минимальный износ его деталей.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Ёрш
эксплуатация авто москвич
« Ответ #33 : 24 Октября 2009, 01:59:13 »
слышь,Илья от тебя первого узнаю что эфу греет масло,тем более от трактора!!слышал звон но от куда он ты и сам не понял.эфу(электрофакельное устройство) пришло к нам вместе с дизелем ямз740,то биш камаз..работает оно совсем по иному приципу,не надо лампу паяльную в коллектор вставлять,там эфу работает....
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #34 : 24 Октября 2009, 12:47:26 »
Слышь,Ёрш "МТЗ - 82 Электрооборудование трактора - генераторная установка мощностью 700 Вт с выпрямленным напряжением 14 В, пусковая система со стартером 12 В мощностью 4 кВт и электрофакельным подогревателем"   На трактора он ставиться точно также как и на Камазы, но я действительно спутал эфу с другим подогревателем, за что и извиняюсь, эфу греет воздух во впускном коллекторе, а не масло.
Оффлайн TiA
« Ответ #35 : 24 Октября 2009, 13:05:30 »
какой понт греть масло?
чтобы оно вышло за свои пределы вязкости?
греют ОЖ, она жиже и легче гоняется, она есть везде в движке (практически везде), и можно не пользоваться гонялками (помпами), греешь снизу - горячее наверх, холодное вниз.
а если греть масло то бред. оно треднее греется, есть тока внизу.
ну прогрел ты масло до 60 градусов 😀 ну и? получили горячий поддон и холодный движок 😀
Оффлайн Uksus
« Ответ #36 : 24 Октября 2009, 19:12:41 »
тем не менее паяльной лампой греют масло и как ни странно после такой процедуры движок в любой мороз заводится
Уфа 1.7
Оффлайн Bolt
« Ответ #37 : 24 Октября 2009, 20:52:27 »
+1 🍺 Уже давно эл.щуп продается, а прогревать ОЖ это очень долго и муторно, в любом случае нужна её принудительная циркуляция.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #38 : 24 Октября 2009, 22:16:57 »
Давайте начнем с того почему мотор плохо заводится в мороз? потому что пары бензина конденсируются на стенки холодного цилиндра смесь становиться обедненной, мы прикрываем воздушную заслонку тем самым компенсируя избыток воздуха, так вроде? А если греть масло в картере, нагреется и воздух там, и стенки цилиндров? и к тому же теплое масло попадая на них нагреет их еще больше, мне кажется что греть масло в картере гораздо проще чем ОЖ, ее сложнее греть, плюс ее нужно принудительно гонять, сама она по малому кругу если и пойдет то очень медленно, тут ведь и лопасти помпы будут мешать и малые объемы.
SCAD
« Ответ #39 : 24 Октября 2009, 22:57:35 »
Первый самодел ставил в короткий патрубок(от головы до термоса-малый круг),китайсий кипятильник для кружек,  потом купил в магазе для 08. На узам отлично стыкуется. Крепится с водительской стороны в районе подушки. Один шланг вместо пробки под вып. коллектором 4 цилиндр, второй вместо заглушки на впускном, возле площадки карба.
