Автор Тема: предпусковой подогреватель  (Прочитано 50721 раз)
Оффлайн Raindger
« Ответ #60 : 08 Ноября 2009, 19:28:39 »
В позапрошлом году купил подогреватель от ТАЗа 06 за 300р.
конструкция проста до невозможности: взят уголок трубы (на 40 вроде), кипятильник для кружки на 220В\50 Вт мощности вварен в уголок, два куска шланга и 2 хомута. Ставится в малый круг от термостата до тройника с датчиком температуры. Можно оставлять хоть на сутки включенным, он держит температуру тосола градусов 40 а кушает меньше лампочки. Правда для нормальной инсталляции пришлось порезать стоковый  патрубок.
Машина стоит на улице и при -25 прогревать не надо, сел, завел, поехал, печка уже теплая)
Ели надо могу сфоткать, правда установленный)
21412 (УЗАМ 1,5>>1,7)
Chevrolet Aveo
PinkFloyd
« Ответ #61 : 08 Ноября 2009, 19:57:09 »
Надо ставить электро котёл и не парится. Прогретая о.ж. весь блок прогреет и масло и коллектор. Главное правильно установить подогреватель, ставить его всеравно куда, но главное после печки и ближе к нижней точке двигателя. Циркуляция будет сама по себе (законы физики). При запуске проблем не будет.
Для примера скажу, я поставил предпусковой подогреватель о.ж. на а/м ГАЗель с движком ЗМЗ-402, так всю зиму запускал нормально причём на газе даже при -45, а в нашем случае с москвичёвскими движками, на бензине проблем вообще быть не должно.
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #62 : 08 Ноября 2009, 19:59:02 »
Raindger давай фоток 🍺
М41 2.0 УЗАМ
evgen250
« Ответ #63 : 08 Ноября 2009, 20:09:27 »
эта схема одна из последних вариантов  радио 1994 номер 8 вроде  я точно три варианта видел начиная с восьмидесятых
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #64 : 08 Ноября 2009, 21:38:54 »
ребята в Ташкенте ставили собранное по этой схеме многоискровое зажигание на 412й , на одной свече контакт отвалился, а они катались, не замечали. На разряженном аккумуляторе с толкача в момент заводили. Но, вернёмся к теме, в мороз с этой схемой заводится будет хорошо, но бедная смесь непрогретого карбюратора остается, так что подогреватель хороший выход. На 50 Вт здорово, можно оставлять на всю ночь, но если надо нагреть в течении получаса, не справится, нужно помощнее, но с термостатом. Сегодня на рынке видел опять эти котелки, 2100 р, такой же как я ставил в прошлом году.
GLAZGO
« Ответ #65 : 09 Ноября 2009, 10:33:09 »
Цитата: "KO$MO$T@R$"
GLAZGO скока стоит🤯
дорого...8 тыс.... пластина дорогая...а сам подогрев 4 шт....таймер 200 руб... Хотя на экономии бенза мне кажется быстро отобьется сумма.
Оффлайн Raindger
« Ответ #66 : 10 Ноября 2009, 19:09:29 »
Вот как и обещщал фото в студию
по времени не засекал за сколько нагревает. но около 2 часов наверное. все зависит от погодных условий
Т.к. человеку надо утром машину заводить, думаю есть смысл ставить такой, во-первых недорогой, во-вторых лампа киловатка поможет но сколько кило-часов электроэнергии скушает, да и боится она влаги и пыли.
ИМХО для него лучший вариант:-)
Chevrolet Aveo
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #67 : 10 Ноября 2009, 21:37:24 »
к этому девайсу таймер в самый раз, единственная морока спросонья идти в гараж таймер заводить.
Оффлайн Raindger
« Ответ #68 : 11 Ноября 2009, 18:07:13 »
а зачем таймер, приехал вечером поставил машину, включил в розетку подогреватель и баиньки, утром пришел выключил. завел, поехал)
Chevrolet Aveo
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #69 : 12 Ноября 2009, 15:25:37 »
Действительно, я уже забыл, что там всего 50 Вт, у нас похожие продают киловатники.
Оффлайн Raindger
« Ответ #70 : 14 Ноября 2009, 07:51:40 »
нашел инструкцию от него, написано что он для ТАЗ - 01-07
на мосика таких не видел)
Chevrolet Aveo
GLAZGO
« Ответ #71 : 14 Ноября 2009, 22:40:24 »
угу...либо вой пожарки разбудет  :clap: там малейшая воздушная пробка и как минимум сам расплавленный подогрев...
у нас за такие подогревы просто провод в гараж обрезают и усе...нафиг такой сосед никому не нужен...
Оффлайн pERETS
« Ответ #72 : 14 Ноября 2009, 23:01:15 »
Ставь подогреватель только не русский, италию или немца. Приехал домой в розетку включил и спать утром вышел, машинка стоит прогретая до 70-80 градусов.
маз
Оффлайн Raindger
« Ответ #73 : 15 Ноября 2009, 09:13:48 »
какая пожарка, написано же 50 ватт всего, это не 1,5-2 киловатта
хавает меньше лампочки. он не нагревает систему до плавления металла а держит температуру 30-40 градусов
а если с воздушной пробкой в системе ездишь то накой тебе подогреватель она у тебя и так быстро прогреваться будет
Chevrolet Aveo
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #74 : 15 Ноября 2009, 19:45:07 »
50 Вт , наверное, нежнее подогреет , чем 1,2 кВт. У меня есть сомнения по поводу того, как мой мощный подогрев действует на тосол. не разлагает ли его раньше времени, ведь температура непосредственно возле тена, учитывая что ОЖ двигается за счет теплового расширения, а не принудительно. гораздо выше 120 градусов.
Оффлайн pERETS
« Ответ #75 : 15 Ноября 2009, 19:52:25 »
Поставь в цепь электро насос, на волги продают.
маз
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #76 : 15 Ноября 2009, 20:03:33 »
Видел. уже приценивался, 1200 у нас стоит, тогда надо ещё и зарядник мощный присобачивать, заодно чтобы аккумулятор не сажать, и мотор печки крутить, салон прогревать, а то у меня движок с утра прогретый, а стекло не оттаивает.
GLAZGO
« Ответ #77 : 16 Ноября 2009, 18:59:54 »
Да я вообще....Други ну какие 50 вт....вы что в чудеса верите  ...бред ведь полный....Подогрев в 50 вт в минус 25-30 надо будет самого греть 😁
Для сравнения...вот котел на 2 кВт это 40 подогревов по 50 Вт https://podogreva.net/catalogue?viewgoods=12....он при минус 25-30 греет головку блока до плюс 50-60 С   за минут 40-50...А тут 50 Вт....
Оффлайн Ёрш
эксплуатация автомобилей москвич
« Ответ #78 : 16 Ноября 2009, 19:11:10 »
50вт?хватит!!!руки погреть...
GLAZGO
« Ответ #79 : 16 Ноября 2009, 19:13:45 »
Для сравнения...вот котел на 2 кВт (это 40 подогревов по 50 Вт!!!)  https://podogreva.net/catalogue?viewgoods=12....он при минус 25-30 греет головку блока до плюс 50-60 С   за минут 40-50...А тут 50 Вт....
