Автор Тема: Стрелка вольтметра скачет  (Прочитано 83399 раз)
Re: Стрелка вольтметра скачет
« Ответ #140 : 14 Ноября 2025, 17:32:34 »
а зачем все эти цифры? какой от них смысл?
для того что бы показать всем уровень электрознаний ...
Оффлайн мосик2141
« Ответ #141 : 14 Ноября 2025, 20:18:44 »
Одного иди..ой нет,одного Илектрика  🤣
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #142 : 14 Ноября 2025, 20:38:22 »
ты знаешь сколько покажет вольтметр?(Примерно +/-)
« Ответ #143 : 15 Ноября 2025, 12:45:55 »
всем это кому?
уровень какой и для чего?
« Ответ #144 : 15 Ноября 2025, 12:47:21 »
12 -12 +12
в принципе от нуля до бесконечности.
зависит от уровня электрознаний и опытности рук измеряльшика
« Ответ #145 : 15 Ноября 2025, 18:22:31 »
12 -12 +12
уровень электрознаний Михаила оставляет....(Далее по тексту)
« Ответ #146 : 16 Ноября 2025, 11:26:15 »
ВАХ, дарагой!
(раз уж у вас тут пошел разговор намеками)
« Ответ #147 : 16 Ноября 2025, 12:15:54 »
очень радует высокая оценка от "гуру восьми точек"
ВАХ, дарагой!
да при чем тут намеки?
открытым текстом - чел просто пытался показаться умным. но что то пошло не так.
задал вопрос непонятно кому непонятно о чем и непонятно зачем.
но так как народ не ведется на всякую хрень его вопрос завис в воздухе.
потом в течении недели пытался заставить людей рассказать ему о том что он знает ответ на свой вопрос.
опять же непонятно зачем.
в итоге полный итог.
« Ответ #148 : 16 Ноября 2025, 22:15:47 »
понятия не имею.
вот ответ на заданный вопрос.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2025, 22:24:15 от AL.NE. »
« Ответ #149 : 16 Ноября 2025, 22:26:43 »
« Ответ #150 : 17 Ноября 2025, 14:29:03 »
ну вот как хорошо получилось.
нашелся умный человек и дал тебе исчерпывающий ответ на твой вопрос.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #151 : 21 Ноября 2025, 14:19:06 »
зачем?
Затем, что стрелка часто в желтой зоне. ХХ уже подняты до 1000., и с потребителями стрелка вольтметра на границе желтой и белой зоне.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2025, 15:05:25 от Аркадий »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #152 : 21 Ноября 2025, 14:23:30 »
а собственно почему ему должно стать плохо? голова закружится и стошнит?
Крутится будет быстрей и бошку снесет или как написали Вы выше.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #153 : 21 Ноября 2025, 14:25:51 »
"Долго вы спорили...." но поиском так никто и не воспользовался. Аркадий, ну когда ты "подрастешь"?
Наверно уже не успею.
 Я, спрашивал про уменьшения шкива генератора, а Вы про увеличение шкива КВ.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2025, 14:41:53 от Аркадий »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #154 : 21 Ноября 2025, 14:47:49 »
Для дальтоников , не способных читать текст красным курсивом )))))))))
.... шкив к/вала у УФЫ меньше в диаметре.
Вот отсюда и нужно уменьшить шкив гены Валео(правда на нем стоит шкив от родного гены на 52А).
Если уменьшить шкив гены , то соотношения шкива КВ уфы и гены со шкивом от родного москвичевского на гене валео, будут такими же как гены Валео с родным шкивом и и шкивом КВ двигателя Рено.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #155 : 21 Ноября 2025, 14:58:09 »
давай я напишу вопрос на уровне домохозяйки
1) имеем гену 100а
2) крутим его ротор 1000 об/ мин. Т.е. в половину паспортных оборотов (грубо)
3) вешаем на него нагрузку с током ну 75А ( те ток через гену 75А )
Вопрос какое примерно напряжение будет на выходе гены?
Так какой правильный ответ в итоге?
« Ответ #156 : 21 Ноября 2025, 16:04:08 »
быстрее - это сколько в количествах оборотов?
« Ответ #157 : 21 Ноября 2025, 16:09:42 »
Спасибо.
шкив генератора практически уменьшать некуда. ограничение диаметра гайкой крепления. поэтому есть возможность увеличить диаметр шкива кв. но там тоже нет возможности размахнуться от всей дури.
мало того у клиновых ремней есть предельный размер перегиба ремня. когда клин уже сжимается а наружная поверхность работает на разрыв - это если грубо.
самое логичное для увеличения оборотов это поликлин. затретнее по финансам но надежнее по реализации
« Ответ #158 : 21 Ноября 2025, 16:10:48 »
ответ не имеет отношения к обсуждаемой проблеме.
« Ответ #159 : 22 Ноября 2025, 11:55:04 »
