Автор Тема: Стрелка вольтметра скачет  (Прочитано 83397 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: Стрелка вольтметра скачет
« Ответ #160 : 24 Ноября 2025, 13:04:47 »
быстрее - это сколько в количествах оборотов?
Понятия не имею. Раз уменьшится диаметр шкива гены, то возрастут обороты вращения ротора.
речь про шкив гены 52А, который стоит на 75А.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2025, 13:40:49 от Аркадий »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #161 : 24 Ноября 2025, 13:21:09 »
шкив генератора практически уменьшать некуда. ограничение диаметра гайкой крепления. поэтому есть возможность увеличить диаметр шкива кв. но там тоже нет возможности размахнуться от всей дури.
мало того у клиновых ремней есть предельный размер перегиба ремня. когда клин уже сжимается а наружная поверхность работает на разрыв - это если грубо.
самое логичное для увеличения оборотов это поликлин. затретнее по финансам но надежнее по реализации
Это все логично. Просто если сравнить шкив от родного гены и шкив гены валео, то шкив родного намного больше. Вот и хотелось уменьшить шкив родного гены хотя бы на пару сантиметров, тем самым приблизить размер к валевскому шкиву. Тогда параметры гены с неродным шкивом будут приближены к заводским. А, так получается стоит шкив от гены 52А на гене 75А и обороты рота меньше чем с родным шкивом на гене 75А. Отсюда и нехватка напряжения.
А, может просто заменить акб с 50А на 52-60А? И будет счастье и стрелка будет(наверно) все время в белой зоне ближе к красной?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2025, 13:43:03 от Аркадий »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #162 : 24 Ноября 2025, 13:22:29 »
Согласно теме стрелка вольтметра тоже прыгает очень сильно с включённым поворотником.
« Ответ #163 : 24 Ноября 2025, 14:08:54 »
посмотри номер подшипника. и посмотри его характеристики. и не станешь больше задавать странные вопросы.
« Ответ #164 : 24 Ноября 2025, 14:10:29 »
Это все логично. Просто если сравнить шкив от родного гены и шкив гены валео, то шкив родного намного больше..
это визуальный обман. на самом деле москвичевский шкив практически на пределе минимального размера.
« Ответ #165 : 24 Ноября 2025, 14:11:51 »
может. а может и замахнуться на 70А?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #166 : 24 Ноября 2025, 14:23:38 »
Зачем так много? У меня эл.оборудование штатное. %0А хватает мотор в -завести.
« Ответ #167 : 24 Ноября 2025, 14:45:15 »
амперов много не бывает!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #168 : 24 Ноября 2025, 15:08:57 »
Его же чем то заряжать нужно. Значит гену надо потом ставить уже на 90 или 110А
« Ответ #169 : 24 Ноября 2025, 15:27:26 »
Стоит генератор 2112 90А пр-ва кзатэ,ставил лет 10 назад еще,прекрасно работает
Оффлайн Аркадий
« Ответ #170 : 24 Ноября 2025, 15:56:03 »
К гене вопросов нет.
Оффлайн karpp73
« Ответ #171 : 24 Ноября 2025, 17:25:06 »
а у меня гена стоит 130 ампер а акум76  на 850 пускового тока. и что? это ведь не значит чтьо я могу на одной искре ездить.просто пуск в мороз  хороший.
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #172 : 24 Ноября 2025, 19:17:44 »
Не обязательно, разница будет во времени зарядки.
И старый гена на 40А его зарядит, но несколько медленнее. Емкость АКБ выбирается из расчета какой ток необходим стартеру для запуска двигателя.
« Ответ #173 : 24 Ноября 2025, 21:56:01 »
спорно. Если ток заряда  Х на время  Х  на КПД заряда( около 0,5)  будет норм то время для полного заряда потраченного на пуск двса будет таким же как и на мощном гене.
Ток стартера Х на время его работы.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2025, 21:58:32 от AL.NE. »
