Автор Тема: Стрелка вольтметра скачет  (Прочитано 83402 раз)
Re: Стрелка вольтметра скачет
« Ответ #120 : 09 Ноября 2025, 22:30:44 »
 "Долго вы спорили...." но поиском так никто и не воспользовался. Аркадий, ну когда ты "подрастешь"?
 Уже не раз по теме скорости вращения генератора на ХХ "пишутся" посты....
Увеличить родной к/вала можно до диаметра 160мм(это моя тема, чертеж плавающая по инету уже лет 10). Больше на штатную ступицу шкива и без перемещения шкива или генератора не получится, шкив ограничен выступом масляного насоса на передней крышке,(при 900 об/мин , настроенных при включенных габаритах и фарах, включение вентилятора охлаждения снижает обороты на 50-70, напряжение падает на 0,5 вольта, без отрицательного "баланса" по амперметру... то бишь "на грани", без разрядки аккумулятора)
. Уже при диаметре 60 мм ремень уходит в разряд "расходного материала". Геометрический предел(для увязки ручья, расточки под торцевую головку под гайку - 57мм). Генератор Valeo(от "Рыномотра"😉 на Уфе с штатным шкивом к/вала может обеспечить габариты, фары, вентилятор охлаждения только на диаметре шкива генератора 57мм(реально держит напряжение, полностью обеспечиваю потребители мощностью с падением оборотов ХХ на 150 от 900-та при настройке ХХ с включенными фарами).
Из « Ответ #71 : 20 Декабря 2017, 16:59:05 »  https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=43267.msg1673171#msg1673171
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2025, 12:15:54 от Михаил »
« Ответ #121 : 10 Ноября 2025, 12:07:48 »
скорость вращения подшипов  на высоких оборотах двса
и что им будет? они для этого и созданы. чтоб крутиться. в этом их смысл жизни.
Оффлайн Starikan
« Ответ #122 : 10 Ноября 2025, 18:24:52 »
а еще надо учитывать частотные ограничения выпрямительных диодов генератора. обычно это не выше 1000 Гц, и соответствует максимальным оборотам двигателя со штатным шкивом.
  • реногор 98 г
« Ответ #123 : 11 Ноября 2025, 15:18:46 »
Интересно - почему это на ф3р генератор всех удовлетворяет, а он же, но на уфе - уже не удовоетворяет, как в известном анекдоте?
При том, что на ф3р около 10А жрет система впрыска.
« Ответ #124 : 11 Ноября 2025, 15:43:26 »
Для дальтоников , не способных читать текст красным курсивом )))))))))
..... шкив к/вала у УФЫ меньше в диаметре.
« Ответ #125 : 11 Ноября 2025, 15:56:22 »
Тут дело не в дальтонизме, а в правилах рюзге езыка, шийтан!
Написано так, будто увеличение шкива КВ уже подразумевается - и все равно генератор не дает нужного тока.
« Ответ #126 : 11 Ноября 2025, 16:22:15 »
"Ботаники" зачастую не понимают технического языка.
..." за деньги можете получить полную версию. За дополнительную оплату, с переводом для непосвященных" ))))))))))))))))))))
...технические темы в чатообразном общении не познать )))))) ... по ссылке бы прошелся, почитал бы всю тему, глупых бы вопросов не задавал.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2025, 16:24:34 от MBX »
Оффлайн karpp73
« Ответ #127 : 11 Ноября 2025, 17:05:10 »
Парни,нужно еще учитывать  то что в среднем в машинах используются передаточные числа один к двум.Тоесть при одном обороте шкива коленвала, на генираторе происходит два оборта.Это примерные цифры, у каждой модели автомобиля они свои..А геннераторы все измеряются на  максимальную мощность (амперы) на 6000 тысячах оборотов на роторе.Таким образом при передаточных цифрах шкивов один к двум максимальная морщность генератора будет при 3000 тысячах оборотов на колен вале.
       Также генераторы все имеют индивидуальные характеристики.Например генератор силой в 100 ампер выдает половину своей мощности при 5000 тысячах оборотов ротора, а генератор в 50 ампер отдает половину своей мощности при 2000 тысячах оборотов ротора.так получается что при работе автомобиля при тясячи оборотов на колен вале обороты на роторе генератора составят 2000 оборотов и 50 амперный генератор отдаст в бортовую сеть 25 ампер.А 100 амперный генератор при тысячи оборотов отдаст существенно меньше. производитель подбирает генераторы и передаточные числа от числа оборотов колен вала и экслуотации автомобиля на кресерских режимах с включеным в этот автомобиль штатным электрооборудованием.
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
« Ответ #128 : 11 Ноября 2025, 19:55:15 »
Про напряжение на гене никто так и не упомянул( токи токи токи)
« Ответ #129 : 12 Ноября 2025, 14:38:08 »
напряжение оно постоянное, а токи переменные. так что чего про напряжение то говорить?
« Ответ #130 : 13 Ноября 2025, 00:53:54 »
Интересно, а хоть кто тут понимает, что значит надпись на гена 90А или 75А
ЗЫ я про напряжение не просто уточнил
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2025, 00:57:20 от AL.NE. »
« Ответ #131 : 13 Ноября 2025, 12:13:07 »
эта натпись абазначает мадель генератора
« Ответ #132 : 13 Ноября 2025, 16:24:59 »
издеваешься или шутишь так?
« Ответ #133 : 13 Ноября 2025, 16:39:12 »
почему или?
ты же издеваешься или шутишь задавая очень странные вопросы?
« Ответ #134 : 13 Ноября 2025, 23:30:36 »
почему или?
я задал вопрос: хоть кто тут понимает, что значит надпись на гена 90А или 75А
Сможешь нормально ответить? Или не сможешь?
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2025, 23:32:09 от AL.NE. »
« Ответ #135 : 14 Ноября 2025, 12:53:35 »
задал вопрос - зачем? что ты хотел этим вопросом узнать новое для себя?
или ты знаешь ответ на свой вопрос и вопрос задан просто для вопроса?
тогда какой смысл в вопросе который бессмысленный для остальных?
соответственно твой вопрос остается гласом в пустыне так как не интересен никому кроме тебя самого.
тема "оборотов подшипников" а также "55-75-90-120А" на форуме обсуждалась неоднократно и для пытливых умов не является никакой тайной или великим открытием тайн электрогенерации в авто.
« Ответ #136 : 14 Ноября 2025, 13:13:14 »
а для тебя является тайной...
« Ответ #137 : 14 Ноября 2025, 13:27:45 »
твой вопрос покрыт туманом.
когда мне непонятно я спрашиваю и читаю что мне ответили.
когда коту делать нечего он занимается своим делом.
« Ответ #138 : 14 Ноября 2025, 14:24:14 »
когда мне непонятно я спрашиваю....
давай я напишу вопрос на уровне домохозяйки
1) имеем гену 100а
2) крутим его ротор 1000 об/ мин. Т.е. в половину паспортных оборотов (грубо)
3) вешаем на него нагрузку с током ну 75А ( те ток через гену 75А )
Вопрос какое примерно напряжение будет на выходе гены?
« Ответ #139 : 14 Ноября 2025, 14:50:05 »
1) имеем гену 100а
понятия не имею.
примерно наверное грубо напряжение там будет постоянное.
хотя возможны и различные варианты.
а зачем все эти цифры? какой от них смысл?
