Автор Тема: Электрический привод замка багажника.(на кнопку)  (Прочитано 61576 раз)
Данила С
Цитата: "Bakz"
дополнительный блок предохранителей и оттуда уже делаю разводку на все дополнителные прибамбасы.
мля.. надо такую же сделать тему.. а то тоже планирую всякие лампочки в подкапотном и багажном отделении.. магнитолы и остальное
Данила С
кстати я вот подумал, а наверно можно же сделать тросовый привод открытия багажника? протянуть трос в рубашке велосипедной до туда и наколхозить ручку где нить слева от водительного сиденья с упором.. имхо механника удет надежнее электрики и тогда личинку замка с багажника можно вообще снять и заварить и закрасить..
Nikel
Трос тянуть устанешь..+ он зимой промерзать будет... ИМХО минусов гораздо больше чем у электрики.
Оффлайн Bolt
Не надо так думать  😆
От какого велосипеда трос такой длинны, как ты его заведёшь в заднюю дверь, чем это надёжнее, личинку можно убрать и с электроприводом.
Bakz
Хорошая тема! Я доп.блок купил за 95 рублей на 16 предохранителей (был еще за 65 на 12), кинул к нему провод от "+" аккумулятора сечением в 7,5 кв.мм. Вот еще думаю часть выходов сделать через реле, чтоб работали только при включенном зажигании, но пока задействованы только 3 выхода и все на постоянном "+"
gordiy
Слушай!!! Всё гениальное просто  😀   А я блин голову себе ломаю постоянно где же мне взять + !!! В ближайшее время обязательно поставлю такую штуковину  😀
komik
Если нужно около 3-4 выхода, нет смысла ставить доп.блок, в штатном блоке если покопаться есть свободные выходы как постоянного "+", так и при вкл. зажигания, есть и неиспользуемые предохранители..
Bakz
Нет, брат, видал я в штатный ЧЯ лезть, запаришься потом разбираться, почему у тебя при нажатии на педаль тормоза дальний свет включается... А тут все просто и красиво и со штатными цепями ни-ни
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Я думаю что эту процедуру лучше совместить с установкой нового ЧЯ, может сразу большого если таковые имеются, или двух небольших.
Оффлайн Кирилл
Справились без пива?)
21412  ?...1,8=>2.0=>1.8=>2.0=>1.8 Ушел на заслуженый отдых, но просится на трассу... уже не поедет(
214145 Малиновый.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
съемка производилась  до изъятия пива из упаковки 👋
один прикол заметил, таперь ищи второй он менее курьезен но более жесток =) кстати мы только после выкладки на форму все заметили тоже прикололо  😆
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Заключение
Установка кнопочки. была выбрана одна из заглушек.
снимаем её
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
сверлим в ней  дырочку и начинаем её расширять сапожным ножом или более крупными сверлами
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
далее устанавливаем туда кнопочку
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
после проводим штекер, разбираемся с проводкой все дела
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
и вуаля готово дело нажимаем и наслаждаемся
ставил себе, правда попроще: дергалку на обивку, а от нее струну через дырочку к замку.
тот же хрен, только железо не корежить.
А пишу из-за кнопочек. Залипают они сволочи. (Вазовские, ГЫ)
Такие кнопочки мона тока через предохранитель, да поменьше номиналом.
Оффлайн Senator
ChipRUS Когда ко мне приедешь, чтоб установить сей девайс и выпить пива?
214122 УЗАМ 1.7 цвет гольфстрим,лукас,ОТ,аудиоподготовка
Оффлайн Кирилл
У товарища на сиерре троссовый привод открытия лючка бензобака).
214145 Малиновый.
Оффлайн РЕНОГОР
Пузырёк стоит))))
