Автор Тема: Электрический привод замка багажника.(на кнопку)  (Прочитано 61575 раз)
Оффлайн РЕНОГОР
Стоит бутылка старого мельника!!!!
Оффлайн Senator
взял спалил их!
214122 УЗАМ 1.7 цвет гольфстрим,лукас,ОТ,аудиоподготовка
Оффлайн Stereo
а ящик мельника не увидели... 😆  😆  😆
2141 - форева ин май харт  :sad:
Святогор 214145 - Мой черный Рембо, ГБО "Lovato" RIP:((
Только любовь, доброта и массовые расстрелы спасут отечество.
Оффлайн Senator
где? 😂
Оффлайн Stereo
на второй странице :tongue:
Оффлайн Senator
ачуметь 😝
Оффлайн bavar
Ребята, а я вот чего хотел узнать. Каков алгоритм управления эл. замком. Если это мотор-редуктор привода замка двери, то и управлять им приходится двумя сигналами: 1- для открывания; 2- для закрывания замка. Для багажника не сильно удобно, ведь надо нажать на кнопку для перемещения язычка замка (открыть замок), затем еще раз нажать на кнопку (переместить защелку на место), после этого пойти открыть крышку багажника, закрыть ее (замок в исходном состоянии). При закрывании багажника (замок и эл. привод уже в закрытом состоянии) язычок замка переместится в сторону открывания (в этот момент включается привод, (или нет?) и замок опять будет открытым).
Может я что-то не так себе представляю, поясните.
И еще - не лучше ли вместо мотор-редуктора установить соленоид, типа втягивающего реле стартера, у него понятный алгоритм работы и запас мощности побольше?
Как думаете?
Москвич 2141 S, 1990, 2106-70
Bakz
Как думаете?
Мыслишь правильно. но не совсем верно. На обычном приводе электрозамка два провода (синий и зеленый), когда на один (синий) подается "+", а на второй (зеленый) "-", тогда шток привода втягивается (обычно дверь закрывается, багажник соответственно открывается). Когда же меняем полярность (синий "-" и зеленый "+"😉, тогда шток выдвигается (дверь открывается), а вот для багажника этот ход не нужен. Получается что подключение должно быть как в варианте 1 (синий "+", зеленый "-"😉, плюсовой провод разрываем кнопкой и все работает как надо. Я когда ставил себе сей девайс, думал, что придется ставить дополнительную пружину, чтобы шток возвращался, но этого не потребовалось, достаточно пружины самого замка.
Теперь по поводу соленоида. Сначало планировал именно его поставить, купил, примерял-примерял, но так и не нашел места, куда его поставить, уж больно он большой. Разницы особо ни какой, но привод электрозамка аккуратненько спрятан в двери, а соленоид по любому будет выступать.
Кстати, соленоид валяется в багажнике, мешает. Планирую приехать на следующую встречу клуба, так что отдам первому желающему безвозмездно (т.е. даром)
Оффлайн bavar
То есть, когда на мотор-редуктор не подается питание - он сам возвращается в исходное пололжение?
Bakz
Точно так
Оффлайн bavar
Спасибо! теперь все ясно завтра займусь этим. Потом расскажу.
kirpich6900
Еще бы заставить заднюю дверь саму подниматься при открытии замка тогда вообще супер будет,я у знакомого на тазе такую хрень видел
ivana
Подключил по схеме синий "-" и зеленый "+", шток (при подаче напряжения) втягивается, и сам после прекрашения подачи напряжения не вытягивается - т.е. пружина замка не вытягивает шток.
Поэтому окрыть багажник кнопкой могу а закрыть багажник  (хлопая дверью) невозможно. Значит буду думать о дополнительной пружине, хотя х.з. как же у Вас то работает?
медвежуть
Посмотри может ты сильно натянул и соленоид не может назад вытянуться.У меня чперва тоже так было,все сделал по схеме,первый раз закрылся!на кнопку нажал открылся и больше не закрывался,чуть ослабил и норм
Ivanich
Кнопочку можно с подсветкой поставить, от 2112.
Zima
у меня так тоже было. я снял замок промыл его и смазал поом посавил и все норм было
Оффлайн Сергей_1
спалилнах эту хрень по глупости. Завтра куплю новый и поставлю))
214122 97 г.в., УФА 3313 1.8, БСЗ, цвет венозной крови ))
Swift1147
а я уже 2...  😝 спалил. Ребят, подскажите какой номинал предохранителя на данное устройство должен быть? я 3А ставил. а то к нему никакого мануала нет и тех.хар-к. и ещё вопрос: может ли кнопка липнуть и жечь устройство? (точно такая же, как у вас на картинке) и если да, то как с этим справиться?
Domovoi
ладно давай я те все нормально раскажу как должно быть!  соленойд должен быть подключен через релюшку иначе же при нажатие на кнопку можно ее передержать и моторжик попросту сгорит а предохранитель не имеет значения хоть 1А если ты держать будешь он погорит , вот у меня на волге стоит только все у меня заваренно 😀 и ручки и личинки все с пульта открывается и к замкам релюшки идут как подключать реле почитай в инете схему набери в яндексе , если ченить и погорт то только реле а оно стоит 35р а не как соленойд 250р чувствуешь разницу)
gordiy
ставиш ещё по амортизатору на каждую сторону двери и фсё....
