Автор Тема: 2141 Зомби. воскресший из утиля(в коме) далее о "Гнилой Вишне"  (Прочитано 28992 раз)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Пластиковый бак дело хорошее, только он объёмом на 2 литра меньше)
наоборот....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Deepwerk
Пардон, попутал.
Металл 52
Пластик 55
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Ивените,но смысл?Пластик не гниет,но колется.Может на этих 3 литрах, сможешь как на "Оке" полдня рассекать?Может движок экономичней становится?Лампочка горит-залей топливо!Чему радоваться?Что сам поставил? 🤭
  • 214145,1999г.в Океан
сменил карб на озон, а то с соляком жрал по зверски, да и работал жопошно 😕 машину перетряхивало по страшному.... не говоря уж о движке... заодно и развернул карб. но теперь проблема-зверские провалы и выше 3500 не хочет раскручиваться. завтра попробую жиклёры побольше поставить-посмотрим поможет ли...
Соединено: [time]18 Июль 2010, 23:29:08[/time]
1. как он может колоться? 😲 он мягкий!
2. объём мне маловажен т.к. больше пол бака редко заливаю. да и на дальняки особо сильно не собираюсь. а до соседних городов бака по уши хватит)))
3. рад тому, что сменил гнилущее г**но, из которого ржавчина пёрла так, что топливный фильтр приходилось продувать каждые пол часа, а то бенз просто переставал проходить. он сгнил капитально
« Последнее редактирование: 18 Июля 2010, 23:30:02 от VARAN »
Оффлайн Deepwerk
Пластиковые баки безопасней, при пожаре( не дай Бог конечно), пластик плавиться и растекается. А в металле может произойти взрыв.
У меня на одном пластик стоит и на торой буду скоро ставить(уже бак лежит ждёт).
А что за Солекс стоял?
Жиклёры старайся приближенно к стандартным. Попробуй зажигание покрути.
солекс восьмёрошный был. зажигалку думаю нет смысла трогать. на соляке прекрасно пёр
Соединено: [time]19 Июль 2010, 12:59:45[/time]
ночью немного поигрался с жиклёрами в первичной камере-теперь уже едет 😀 правда провальчик на верхах остался... буду играться на вторичной камере...
Соединено: 19 Июля 2010, 13:11:33
кстати, а какие стандартны для 1,7? у меня карб 2140..(чего-то там)... собранный из 3-4х. я уж и не знаю чего и откуда 😀
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 13:11:33 от VARAN »
Оффлайн Deepwerk
Если нету ВИН номера, а на улитке есть номер кузова, значит кузов меняли на новый!
Вот https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,32419.new.html
У меня на 1.8 стоял озон. Конфигурация такая:
I - МД4.0 ГТЖ-120 ГВЖ-170
II - МД4.0 ГТЖ-140 ГВЖ-170
Вроде по УЗАМовски ехала и перерасхода особенно не было. Провалов при открытии второй камеры тоже.
Можно сделать ещё так, пробовал:
II - МД4.5 ГТЖ-162 ГВЖ-190 И уровень в поплавковой камере надо уменьшить на 1 мм.
на данный момент у меня
1-ГТЖ109  ГВЖ150
2-ГТЖ130  ГВЖ150
едет в принципе вполне неплохо. но есть пара моментов, когда возникают маленкие провальчики, изчезающие при продавливании тапка дальше.
ЗЫ. щаз буду выкладывать фотки. только в контакт сначала залью))
Соединено: 19 Июля 2010, 23:11:16
в ПТС есть запись о замене двига, но не кузова
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 23:11:16 от VARAN »
Оффлайн Deepwerk
Возможно мутные замуты...
На блоке после номера выбита дата производства, месяц и год. Глянь.
последние 2 цифры-94. перед ними-не помню
Соединено: 19 Июля 2010, 23:32:59
альбомчег в контакте: https://vkontakte.ru/album20796126_113765234
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 23:32:59 от VARAN »
задолбало меня волгозажигалка. поставил КСЗ с копьёвской катушкой-двиган мягче заработал. вечером друг собрался проверять свою БСЗ и я решил параллельно свою проверить. работает! почему раньше глючила-хз... короче говоря я теперь с БСЗ на ДХ 😂
вчера был обнаружен большой и весёлый косяк: внутреннюю переднюю правую арку отрывает от лонжерона. и на моторном щите в самом углу за рулевой рейкой прогнило до дыры. если хорошенько раскачать машину-видно как это всё шевелится 🤦‍♂️ подскажите пожалуйста в каких местах и как лучше всего варить. кузов пока не ушёл. управление отличное и машину никуда не тянет. т.е. за что-то ещё держится... если у кого есть-выложите пожалуйста фотки внутренней арки со стороны колеса. ну и желательно с других ракурсов, где она крепится. машина стоит на улице и разбирать только чтобы посмотреть-накладно... да и боюсь, что местные алканы ночью "помогут" разобрать.
тем с похожими проблемами не нашёл 😕
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 18:22:44 от VARAN »
Оффлайн Deepwerk
Там тупо варить. Накладывать хорошие латки, схожие с оригинальной конструкцией. Сфоткать для тебя могу, только в субботу.
ну понятно, что не старую гниль приляпывать. буду подрезать и приваривать нормальное железо.
буду очень благодарен за фотки 😀
Соединено: 29 Июля 2010, 23:14:56
пилять! сейчас ходил разглядывал места отрыва и понял, что отрывает не стакан! лонжерон пошёл!!! 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 23:14:56 от VARAN »
Оффлайн hi-мера
Да...чуть,что так-пилять!? Мелочи -вот что самое нудное!Бумаги-самое не понятное!Всё можно сделать.Главное -опыт!Крылья снимешь-вот где дыры будут.Морда у всех со временем торывается,это же мелочь....Оправдывай тему- воскрешай.....Или покупай следующего 😏 😝
Оффлайн Deepwerk
У меня была первая машина гнилая в ужас. Так и ничего, даже зазоры по дверям были идеальные.
То место справа часто гниёт. ИМХО, можно починить.
по факту-лонжерон держится где-то на 30-40 см железа. удивительно, что его совсем ещё не оторвало...
Оффлайн Deepwerk
Какой у тебя номер кузова выбит на улитке?
Глянь, https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,32790.new.html#new
чичас схожу посмотрю. минут через 5-10 отпишусь
Соединено: [time]31 Июль 2010, 14:38:42[/time]
526701
Соединено: 31 Июля 2010, 14:45:08
мдя... не получилось за 5-10 минут уложиться... лонжерон долго рассматривал...
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 14:45:08 от VARAN »
Оффлайн Deepwerk
Походу 94 год.
У деда январь 95. Номер кузова 611535.
Соединено: 31 Июля 2010, 15:15:23
Вот нашёл фотки переднего лонжерона, моя до ремонта.
https://webfile.ru/4640825
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 15:15:23 от Deepwerk »
