Автор Тема: 2141 Зомби. воскресший из утиля(в коме) далее о "Гнилой Вишне"  (Прочитано 28987 раз)
спасибо. у меня аналогично сгнило, как и у тебя за рейкой на фотке P9200004, но ниже. и больше... как раз на месте шва.
Соединено: [time]31 Июль 2010, 15:50:56[/time]
Соединено: [time]31 Июль 2010, 15:57:04[/time]
места, где отрывает-пометил синим. думаю понятно где это и как отрывает
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 15:57:38 от VARAN »
Оффлайн Deepwerk
Это не силовые части. Силовая часть со стороны колеса. Там лонжерон переходит в стакан, а с боку это всё дело объединяет пистолет.
Так что заваривай и не парься. БУДЕТ ЕЗДИТЬ долго и счастливо. Сколько машин ездит даже с "ушедшими" и погнутыми стаканами стойки.
Соединено: 31 Июля 2010, 16:40:28
Сделаю ещё снимки с синего своего. Он как раз разобран и ничего не закрывает.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
ну тут судя по всему ничего не ушло ещё. просто немного смещается относительно друг-друга... тупо весом движка оттягивает лонжерон вниз. сегодня посмотрели с другом-долго матюгались, стоя над машиной, на тему: что было бы если бы это была 2109 😆 он долго рассматривал конструкцию и в принципе у нас одинаковое мнение: чего бы ни курили инженеры-курили они с умом. зная когда остановиться надо. конструкция страшнАя, но простая и надёжная 👏
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Лучше варить(полуавтоматом) ,можешь посадить на закклёпки  ...так- же год проходит!
  • 214145,1999г.в Океан
ну лучше уж проварить. понадёжней будет... да и может осилю всё же довести кузов до ума...
Оффлайн hi-мера
По бумагам-не факт!
в смысле "по бумагам"?
Оффлайн hi-мера
Я тебя в АСЬКЕ хотел поймат-как угорь!
щаз открою аську. стучись. просто спамеры и малолетки задолбали
Соединено: 31 Июля 2010, 22:43:09
меня лучше через контакт искать. там уж и договариваться как связаться
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 22:43:09 от VARAN »
Оффлайн hi-мера
Не могу тебя найти,хотя белым неделю светился!
на днях сменил ШРУСы(с белого) и сцепление(комплект Крафтовского)... делали всё вдвоём. уматерились, ставя коробку на место. вал вставал на есто без проблем, но вот шпильки ни в какую не поддавались. втыкали на место часа 3 🤯 кое-как осилили-теперь счастлив. сцепление работает мягко и ровно. что интересно-старое сцепло пришло в полную негодность. диск извело. накладки были гладкие 😲 лепестки на корзине были проточены выжимным уже примерно на половину... причём они ещё и не на одной плоскости 😲 я ф шоке...
а вчера у  меня произошла небольшая авария... во дворе у друга комунальщики давным-давно чего-то делали. причём выпилили кусок асфальта на стоянке перед домом. яму засыпали песком. ямка в ширину-примерно полторы ширины 41-го. в длинну-как раз с 41-го. позавчера я по этому месту проезжал и разворачивался. ночью прошёл небольшой дождик... в общем когда я вчера там поехал-красиво булькнулся в яму. проезжал поперёк. левое переднее колесо было на асфальте... на краешке... зато правая сторона ушла в песок почти по фару 😲 🤦‍♂️ левое заднее колесо повисло почти в метре над землёй. машина опёрлась правым порогом на край асфальта и видимо благодаря этому дальше не нырнула. позвал друга. думали попробовать переместить весь вес на левый задний угол-толку почти ни какого. морда слишком низко. подъехал какой-то парень на Ауди и спросил надо-ли чем-нибудь помочь? ну ебстественно надо 😀 но вот, блин... троса ни у меня ни у него не было. стали думать... потом до меня допёрло, что правая задняя пружина сжалась до упора. а машина чутка качается...(кстати, правая передняя стойка распрямилась сразу после падения. колесо почти небыло видно из-под песка) решили попробовать покачать поперечно и аккуратно дать задний ход... ПОЕХАЛИ!!!! в тот момент я не смог вспомнить ни одного слова, которое могло бы описать мои ощущения. фактически хватило убрать сопротивление порога об асфальт. я уж не знаю как это так, но машина легко вылезла. небольшую проблемку составил только край асфальта. но и туда удалось забраться со второй попытки. спасибо огромное другу, парню на Ауди и... инженерам АЗЛК!!! никто из нас такого не ожидал!
но вместе с тем обнаружилась проблема: кузов в не таком уж хорошем состоянии, как я думал. пока я разворачивался и парковал машину-заметил, что её скрутило. часа через 3, когда поехал домой-кузов уже выпрямился... но то, что его так ощутимо скрутило в течении 15 минут-очень неприятно...
ну и ещё одна проблема: Солекс 21083. на 10 литрах я проехал 58км!!! 😲 винт качества закручен до упора 🤔
Соединено: 13 Августа 2010, 00:05:42
пипец... обсох сейчас у гаража. сгрёб все горюче-смазочные материалы, которые нашёл. намешал такой срани, которая и гореть не должна. даже тормозухи добавил. двиган сначала весело завёлся, потом понял, что ему подсунули... обиженно чихнул и заглох. потом нехотя завёлся. довольно-таки неплохо доехал. причём грамм 100-200 ещё осталось. хотя в бутылке было всего около литра...
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 00:05:42 от VARAN »
сегодня осилил купить канистру Shell-овской полусиньки моторной. завтра будет долгожданная смена масла  😂
вчера взял на разборке карб Солекс 21073. прочистил, сменил всё старьё. теперь экспериментирую с жиклёрами
подскажите пожалуйста какие лучше жиклёры поставить для "золотой середины": чтобы динамика была хорошей, но расход желательно чтобы укладывался в 10-ку. так же интересен такой момент: в стандарте жиклёры вторичной камеры дают слишком переобогащённую смесь, которая судя по таблице-не воспламеняется...
[вложение удалено]
сегодня полазили по полю. и кто говорил, что передний привод не валит боком? 😆 сразу говорю: на фото не видно всего безобразия. машина выглядит ещё чистой... даже крыша вся в здоровых шматках грязи. ну и если присмотреться-и все стёкла. кстати, левая фара даже не светила почти через грязь 😲. что странно-именно на левой стороне грязи больше всего... 🤔
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2010, 23:20:55 от VARAN »
Оффлайн hi-мера
А сам где?
сам из-за машины торчу. "тапочки" переодевал в это время 😆
Оффлайн Deepwerk
Ох уж и приключения у тебя, каждый день таки
это ещё мелочи 😆
Оффлайн Deepwerk
Главное себя и машину береги 😉
мде... давненько я тут не отписывался... сегодня доколхозил ЧЯ под флажковые предохранители. задолбали меня пальчиковые 😡 перекинул-всё пашет нормально))) был по началу один косячок... первое испытание показало, что всё пашет..... кроме задних фонарей.... оказалось, что просто одна фишка упала вниз и я её не увидел, когда остальные подключал.
тут есть фотки: https://vkontakte.ru/album20796126_113765234?st=20
