Автор Тема: опоры стоек  (Прочитано 35905 раз)
Aleksey
Re: опоры стоек
« Ответ #100 : 23 Августа 2010, 16:24:37 »
Возник такой вопрос. Надорвалась опора стойки, стала как-то криво.
Так вот новая опора тоже стоит криво, почему? Может так нужно?
Между верхней шайбой и опорой к центру машины есть зазор, а ближе к крылу нету.
Кирилл206
Re: опоры стоек
« Ответ #101 : 23 Августа 2010, 16:49:35 »
поставил переднии газовые стойки,и заодно купил и поменял верхнии опоры стоек(взял какието в кемпе,не знал что в юп есть полиэдр.типа усиленные)  ещё подшиПники поставил!короче опоры выдавливает вверх,чё делать?менять на полиэдр,или воще поставить старые заводские,они нормальные вроде.и ещё вопрос.лазил тут на форуме,так и не понял,какие щаровые самые нормальные?поменял месяц назад,поставил герцог,на обеих пыльники в хлам!сами пока норм но это не надолго!
ЦИТИРУЮ САМ СЕБЯ! 🤩откатал  почти год!полиэдр потрескался и повылизал  очень сильно!аж колеса развалились в разные стороны и сьело внутреннею сторону резины! 😡на выходных поставил обратно,по советам пробжёных  😎 клубней, старые, родные, заводские(которые сообразил в прошлом году не выкинуть).всё норм,резина вроде встала на место,вобшее конечно может сх-рв.и надо сделать 🤔подшиПники,которые ставил вместе с опорами,в том году,выглядят как новые(смазку в них ПИХАЛ шрус.)ну вот типа так!пысы накатал почти за год,где то тысяч 40 км.Кстати!патроны стоек стоят бильштейн газ,не нравится не фига!!!очень жестко!!знал бы что они такие жесткие,оставил бы родные масленые!!
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 17:00:09 от Кирилл206 »
Оффлайн x6tance
Re: опоры стоек
« Ответ #102 : 16 Октября 2010, 16:02:54 »
Прочитал статью https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=90831//url
Привариваем шайбы к чашкам. Если аммы импортные (со штоком 22мм) желательно изготовить новые распорные втулки, см. чертёж.
Кто знает шток bilsteina сколько мм?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн SM_iLe
Re: опоры стоек
« Ответ #103 : 28 Ноября 2010, 17:29:23 »
   всё это ставится гораздо изящнее и опору ломать не надо
 и по высоте стойка не убегает
и еще раз если приваривать сс20 к нашим резанным чашкам + амм бильштайн pne-3055 , какие отбойники покупать и пыльники ?
Оффлайн Shum@her
Re: опоры стоек
« Ответ #104 : 02 Декабря 2010, 23:49:37 »
Я себе так и сделал,тока чашку чуть по другому резал,а отбойники поставил что в комплекте с SS20 были а пыльники родные 41-е 🤪тока у меня опоры 12-е
AZLK 2141
00, 2000 г.в.,VAZ 2106,инжектор.Волго-тормоза,вакумник и ГТЦ "Волга"вскоре дисковый зад.(Больше его нет,сгорел полностью,жаль.)
Оффлайн SM_iLe
Re: опоры стоек
« Ответ #105 : 03 Декабря 2010, 01:07:58 »
а у меня в комплекте отбойников резиновых небыло, купил отдельно для 2108 ss20 желтые
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: опоры стоек
« Ответ #106 : 08 Декабря 2010, 00:02:31 »
Мои опоры попросились на помойку. Переваренные под газелевский подшипник чашки и плаза арктика ждут нового хозяина.  Поставил себе заниженные сс20 квин,  по рецепту доктора Ливси + сакс адвантаж от 08 + отбойники сс20. Все нравится, подвеска тихая, в меру мягкая и плотная. Единственный минус, морда поднялась на 1-2 см.
Правда в силе?
Оффлайн SM_iLe
Re: опоры стоек
« Ответ #107 : 08 Декабря 2010, 00:59:05 »
пружины сток были, и резал ли ты их раньше ?
Оффлайн Billi Bons
Re: опоры стоек
« Ответ #108 : 28 Декабря 2010, 23:41:40 »
Пружины почти новый сток, "жесткой" группы, непиленные. Сейчас морда немного просела, может быть стала как стандартная, не с чем сравнить.
 Вот мои переделанные опоры. На заднем плане автор идеи 😁. Респект!
Правда в силе?
Оффлайн SM_iLe
Re: опоры стоек
« Ответ #109 : 29 Декабря 2010, 01:00:55 »
да да у мя все также ) респект авору ))
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: опоры стоек
« Ответ #110 : 15 Января 2011, 03:24:35 »
Ребят, почитав тему совсем запутался. Если купить аммы BILSTEIN PNE-3151, которые сейчас большинство ставят на Москич, то они подойдут к этим самым переделаным опрорам СС20 под нашу чашку? Пружины родные, стандарт! Или аммы нужно обязательно только ТАЗовские брать?
Оффлайн SM_iLe
Re: опоры стоек
« Ответ #111 : 15 Января 2011, 12:28:57 »
если буш ставить как на рисунке! то  аммы только тазовские, советую сделать втулки амортизатора из верхних болтов стакана, что будут в комплекте! пружину я стандартную пильнул на -1,5 витка и машина даж почти не упала (может на 1см или 2)
Оффлайн SM_iLe
Re: опоры стоек
« Ответ #112 : 15 Января 2011, 12:30:51 »
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/redfox1986/journal/288230376151894050/#post вот то что мне понадобилось, тама еще есть немного интересного в бортовом журнале, про втулки и пыльник для сс20 чтобы не слетал!
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: опоры стоек
« Ответ #113 : 15 Января 2011, 14:54:53 »
вот и плохо. Чет мне все эти втулки не кажутся надежными, мне кажется со временем амм может начать болтаться в стойке
Оффлайн SM_iLe
Re: опоры стоек
« Ответ #114 : 15 Января 2011, 20:32:51 »
да даж если скочем обмотать все норм будет, только втулки немного понадежнее! шататся он не будет с втулками! его и так прижмет норм )
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: опоры стоек
« Ответ #115 : 15 Января 2011, 23:45:38 »
а может лучше рассверлить отверстие в самой опоре под шток москвичевского Бильштайна, или там вообще никак?
Оффлайн Billi Bons
Re: опоры стоек
« Ответ #116 : 16 Января 2011, 00:04:43 »
velikii177 Не вижу смысла портить опоры сс-20 под москвичевские аммы. Тем более ещё не купленные.
SM_iLe Патроны сакс адвантедж по диаметру как москвичевские. Один у меня влез плотно, во второй сунули полоску жести от банки на всякий.
Сегодня проверил опоры. Внешне все отлично. После нескольких месяцев отвратительных дорог, при покачивании авто, рука на штоке ощущает небольшой тук. В салоне по кочкам подвеска не стучит.
Стала постукивать рейка нобель. Оказывается она подтягивается ключом на 10. Вредной контрогайки на 17 там нет 🤔. Подтянул на 90 град, красота.
Правда в силе?
Оффлайн AlhimiK
Re: опоры стоек
« Ответ #117 : 21 Января 2011, 01:11:20 »
расскажите,  какие пыльники ставить если стоят сс-20 восьмёрошные queen. За что их сверху целять? Нашёл тему с вазоводов https://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=15926&st=200 там описан механизм отрубания ихних пыльников. Мне думается, что если пыльник крепить не к отбойнику а к чашке, да ещё взять не худенький вазовский а москвичёвский - всё будет шоколадно. только там не к чему крепить. есть какая-то чашечка - но она маловата для нашего диаметра. неуж-то наращивать? или с заниженной йгуут таких проблем не будет и можно ставить восьмёрошные? но налезут ли они снизу? и просвятите про отбойники. какой фирмы и какой длинны брать?
Оффлайн SM_iLe
Re: опоры стоек
« Ответ #118 : 21 Января 2011, 12:31:50 »
значит насчет отбойников, я брал сс20 для 2108 желтые усиленные, ничего не резал! по поводу самих опор у них есть верхние и нижние чашки, я на нижние чашки наварил немного, чтобы отбойник налазил, но я немного не расчитал и наварил на верхнуу часть и получилось, что когда собирал подвеску мещжу опорой и нижней чашкой получилось маленькое расстояние и пыльник налез, но чашка плотно не совмещялась с опорой, пришлось отрезать верхную кромку выльника и стало гуд! так что наращивай снизу ! фото прилагается
решил ставить пыльник от 41 потомучто он резиновый и практически не убивается !
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 12:33:55 от SM_iLe »
Оффлайн AZLK-21412
Re: опоры стоек
« Ответ #119 : 21 Января 2011, 18:50:22 »
а если взять ту часть которая на фото отмечена и приварить к ашей стойки и поставить спорт пружниы фобос https://www.fobosua.com/2/8/371/1106/1107/ и опоры сс20 с занижением и аморти кони, а вариант🤯🤯🤯?
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 19:26:45 от AZLK-21412 »
авто 21412 двз. ауди-80 2.0+Январь7.2 КПП ауди-80
https://vkontakte.ru/id17425447
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dimonpumba/
