Автор Тема: опоры стоек  (Прочитано 35901 раз)
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
Re: опоры стоек
« Ответ #80 : 22 Апреля 2010, 14:56:44 »
Дайте на СС20 покататься, пока еще не сделан развал,
ощущения описывать не буду.
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: опоры стоек
« Ответ #81 : 22 Апреля 2010, 21:40:18 »
о чём вообше....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн shyrik3322
Re: опоры стоек
« Ответ #82 : 22 Апреля 2010, 21:54:01 »
Найдено в гараже,помогите опознать.Не полиэдр ниразу и даже не усиленный он же.Собираюсь стойки менять,вот раздумываю родные опоры оставить или эти воткнуть.
это 100% полиэдр.в багажнике такие же сейчас валяются
Оффлайн Wolfgrey
Re: опоры стоек
« Ответ #83 : 28 Апреля 2010, 00:53:01 »
Не стал заморачиваться оставил родные заводские,в идеале, Полиэдр г. Москва на них написано.
Оффлайн Uksus
Re: опоры стоек
« Ответ #84 : 29 Апреля 2010, 19:34:27 »
У нас тока в одном магазе есть опры на 41й, на них сбоку выштамповано "полиэдр" г.москва. Это и есть те самые гнущиеся опоры про которые тут говорят? На родных опорах резина вся в трещинах глубоких. Можно ли забить на трещины или опора может разорваться на две части?
Уфа 1.7
Оффлайн Wolfgrey
Re: опоры стоек
« Ответ #85 : 29 Апреля 2010, 22:38:37 »
Разорваться может.В остальном как повезет.Это могут оказаться хорошие опоры из старых запасов,которые прослужат долго и счастливо,а может выкинешь через неделю.
kalgri
Re: опоры стоек
« Ответ #86 : 27 Мая 2010, 08:52:03 »
Дабы не плодить лишние темы, отпишусь здесь.
Вопрос по пыльникам стоек. При визуальном осмотре заметил что пыльники уже пришли в негодное состояние, один из них порван. Как вы считаете нужно их срочно менять или я могу ещё так поездить?
Оффлайн Dr_livci
  • "не спорьте с дураками, у них подготовка лучше"
Re: опоры стоек
« Ответ #87 : 28 Мая 2010, 00:40:39 »
меняй!
М-2141 СВВ 1995г,
Иж 412
Оффлайн MoToAZLK
Re: опоры стоек
« Ответ #88 : 05 Июня 2010, 12:03:23 »
Дабы не плодить тем. спрошу здесь.
при вращении руля раздается скрежет в правой стойке..я в подвеску не лазил, пред хозяин навряд ли. Что это может быть? поворотный подшипник? Подскажите, очень надо!
  • Москвич 2141S, 91г.в. (УЗАМ 1.5), БСЗ, Солекс 21041
Оффлайн SM_iLe
Re: опоры стоек
« Ответ #89 : 05 Июня 2010, 12:08:25 »
мож че об подкрылок трет ?
Оффлайн vovan89
Re: опоры стоек
« Ответ #90 : 05 Июня 2010, 12:50:50 »
Опорный подшипник нужно смазать или если убитый заменить... У меня тож такое на след.неделе полезу менять патроны и опорники... 😩
Оффлайн MoToAZLK
Re: опоры стоек
« Ответ #91 : 07 Июня 2010, 10:17:05 »
угу спасибо! прочитал тут статью Billi Bons'a про переделку чашек под газелевские подшипники..че эт за подшипник? шкворневой по-моему, да?Есть ли смысл заморачиваться? Эхфект будет?
И еще вопрос - смотрел на паскере опоры верхние новые, ибо у меня болт один сорван и один вытянут, там только полиэдр.говорят тут на форуме что Г полное..я вот не пойму, она че пластиковая? и реально ли родную вылечить просто поменяв болты? там обычные или какие специальные нужны?
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: опоры стоек
« Ответ #92 : 07 Июня 2010, 10:38:55 »
реально заменить их, выбей их из опоры и подбери подходящий в магазине крепежа
Оффлайн MoToAZLK
Re: опоры стоек
« Ответ #93 : 08 Июня 2010, 01:10:30 »
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: опоры стоек
« Ответ #94 : 08 Июня 2010, 01:14:14 »
у меня стоят "чашки Билли"....фесь эффект описан в статье.... я об изготовлении и установки этих чашек  не желею ...
Violeta. RIP
Алексей Х.
Re: опоры стоек
« Ответ #95 : 08 Июня 2010, 12:31:24 »
Я так и делал. Выбивал шпильки, и новые ставил 😀
Оффлайн Shogo2032
Re: опоры стоек
« Ответ #96 : 08 Июня 2010, 14:08:19 »
Дорое время суток
а где в МСК купить НОрмальные опоры или где купить и от какой машины купить такиеже?
Москвич Святогор
узам 1.7 сток + Solex+ЧЯ/НО173.3722-01М+(КуЛачек+ механизм) новый в трамблере- теперь вообще новый)+ новая моторная проводка
Оффлайн SM_iLe
Re: опоры стоек
« Ответ #97 : 08 Июня 2010, 14:35:35 »
Дорое время суток
выше в постах было, есть 3 варианта, которые испробовали) подшипник шкворняк нашим чашкам, опоры 2108 сс20 к нашим чашкам, или заказать у BAHEK794 полиуретановые наши, но первые 2 варианта будут дешевле ) а остальное что продается из наших опор думаю гумно, и подшипник опять у тебя загремит через 5 тыщ, но если уж охото то прямая дорога те в ЮП м.Кожухово.
Оффлайн Shogo2032
Re: опоры стоек
« Ответ #98 : 08 Июня 2010, 16:35:03 »
Закзать не вариант аморты уже сейчас хотят продырявить капот))
Шкворня не шкворня это безразници если опора полиэдр 😁 так как он в НЕЁ упирается
опоры от 2108 сс20 я так и не понял встанун на наши крепежные места и наденутсяли на аммортизатор и соответственно если оденутся то все остальное закрепится и закрутится правильною
такчо вопрос открыт )
Москвич Святогор
Оффлайн SM_iLe
Re: опоры стоек
« Ответ #99 : 08 Июня 2010, 16:45:00 »
у мя похожая ситуация с продырявят капот ))) так что я надумал опоры сс20 ставить со сток пружинами, ибо чтобы потом в подвеску не лазить, вроде встают а тама видно будет) ну я стараюсь по минимуму ездить на ней )
