Автор Тема: опорные чашки на стойки  (Прочитано 29019 раз)
Оффлайн ASUS
« : 18 Декабря 2007, 17:08:19 »
люди помогимте советом год тому назад поставил новые упорнные чашки па передние стойки ,и сейчас уже порвались резинки 😩  короче надо новые ставить , какие аналогично или фирменые можно поставить эти чашки, слышал что место двух шайб, ставят шариковый опорный подшипник, правда это или нет 🤯🤯🤯🤯? 🤦‍♂️
М 214122 1995г. 1.7 солекс 21041-20 24/26,бсз, В 95Г. БЫЛ ПРИГНАНЫЙ ИЗ ИРКУТСКА
Оффлайн Ilya
« Ответ #1 : 18 Декабря 2007, 17:14:15 »
да ставят упорный подшипник от газели(номер не помню)...только морда на пару см поднимается...результатом доволен..
щас переварил чашки ..подшипник внутри самой чашки стоит...чертежики где-то в сети есть...
УЗАМ 1.5>1.7>2.0i
Nikel
Re: опорные чашки на стойки
« Ответ #2 : 18 Декабря 2007, 17:34:49 »
Ну резинки это отдельная песня.... Только не полиэдр!!!! 😝  Я себе прикупил в химках старые, с отколупывающейся краской, произведенные в далеком 2000м году-пока держатся. Полиэдр умер через 10 тык напрочь.... А подшипники есть либо на масквич родные (в МСК), либо от шкворней газели ставят
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #3 : 19 Декабря 2007, 05:37:12 »
Я купил опорные подшипники шкворня от 2410, подойдут ли? От газели что-то не удалось найти 😕 Родные от Москвича в глаза не видел.
И реально ли самому поменять эти опорные подшипники при наличии стяжек пружин и хорошего домкрата не снимая полностью стойку и не меняя сход/развал?
Оффлайн Bolt
« Ответ #4 : 19 Декабря 2007, 08:22:07 »
Ну если открутишь шаровой, полуось, тормоза, рулевую и вытащишь стойку со ступицей, то впринципе можно.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #5 : 19 Декабря 2007, 12:13:08 »
А как проще? Наверное если рулевую и шаровую открутить только должно поддаться?
Правда рулевую придется маркеровать чтоли чтобы обратно в таком же положении завернуть.
Nikel
« Ответ #6 : 19 Декабря 2007, 12:21:30 »
Проще сделать по-человечески и поехать на сход-развал. так как он по-любому уйдет если менять опоры и подшипники. да и рулевую если открутить-уйдет сход. Нужно палец ее съемником снимать, иначе углы поплывут...
Оффлайн Bolt
« Ответ #7 : 19 Декабря 2007, 12:24:29 »
Тогда на сход-развал поедешь точно 😆
Рулевую съемником снимаешь, ну или от стойки с кронштейном можно отвернуть, только не забудь ещё тормоза снять и привод, иначе стойку не снимешь.
ДенисВ
« Ответ #8 : 19 Декабря 2007, 13:20:55 »
Не надо голову ни над чем ломать. Можно купить родной комплект, огромный опорный подшипник с переходной шайбой, меняется без проблем со стяжками, "морда на 5мм выше станет
В Сочи пол года назад сей набор стоил 500 р.
Оффлайн Bolt
« Ответ #9 : 19 Декабря 2007, 13:47:59 »
Человек с Иркутска, где он купит родные?
ДенисВ
« Ответ #10 : 19 Декабря 2007, 15:40:38 »
От 2410 приспособить можно, но будут ли долго жить 🤯🤯
помимо упора они должны держать плоскость верхней опоры пружины, а у 2410 диаметр маловат, попробовать приспособить 2110, 2108, но там головняк с высотой стойки...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #11 : 19 Декабря 2007, 18:18:33 »
А от Газели намного больше?
Мне бы хоть знать какие точно подходят без переделок. Разбирать буду либо сам, либо в сервисе где мне сход/развал делали, норм мужики вроде. Пусть придется денег заплатить, зато сделают нормально.
ДенисВ
« Ответ #12 : 19 Декабря 2007, 18:25:15 »
если собрался ставить подшипники от этих моделий, то лучше поставь родные втулки на хорошую смазку
Оффлайн ASUS
« Ответ #13 : 19 Декабря 2007, 18:58:30 »
резинка на этих чашках у меня реально прошло 30тыс ,до этого стояли родные прошли 200тыс, 🍺  и все было клас, а эти поставил ,и все, предлагают щяс запорожский ремонтный завод по 45 грн за штуку, ну завод вродибы нормальний ,я даже не знаю что делать ,или может есть аналог от иномарки :tongue:
А от волги хтото ставил подшипник🤯🤯? просто мне кажется будет легче от волги найти ,чем его родные 🤦‍♂️
рябята так все таки стоит брать запорожские чашки ли есть иномарочные аналоги🤯🤯🤯?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #14 : 20 Декабря 2007, 04:52:18 »
ДенисВ
А можно подробнее про втулки? Просто втулки и подшипники от 2410 поставить с графитовой смазкой нормально будет..
Видимо придется все же знающего человека искать, у нас с этим сложно.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #15 : 21 Декабря 2007, 18:09:14 »
ДенисВ
Нашел по прайсу "Втулка амортизатора 2410-2905460 верхняя", оно?
И кто-нибудь напишите газелевский опорный подшипник какое наименование имеет, я тут по газовским магазинам поищу, статью про установку нашел, примерный вид представляю. Хотелось бы поставить то что уже проверено, от 2410 чем хуже?
Nikel
« Ответ #16 : 21 Декабря 2007, 18:44:17 »
Цитата: "Basil"
ДенисВ
   Подшипник шкворня ГАЗ-3302 опорный   108905      50.00 р.
Оффлайн ASUS
« Ответ #17 : 21 Декабря 2007, 19:34:19 »
Цитата: "Basil"
ДенисВ
cкинь пожайлуста на мыло статейку по установке
serge705-90@inbox.ru
Оффлайн ASUS
« Ответ #18 : 23 Декабря 2007, 03:46:24 »
резинка на этих чашках у меня реально прошло 30тыс ,до этого стояли родные прошли 200тыс,  и все было клас, а эти поставил ,и все, предлагают щяс запорожский ремонтный завод по 45 грн за штуку, ну завод вродибы нормальний ,я даже не знаю что делать ,или может есть аналог от иномарки
Nikel
« Ответ #19 : 24 Декабря 2007, 10:36:45 »
Иномарочных нету. Про запорожские не в курсе. Полиэдр только не бери... Себе поставил балаковские-пока живы.
