Автор Тема: опорные чашки на стойки  (Прочитано 29022 раз)
Оффлайн ASUS
« Ответ #20 : 24 Декабря 2007, 14:48:31 »
Цитата: "Nikel"
Цитата: "ASUS"
резинка на этих чашках у меня реально прошло 30тыс ,до этого стояли родные прошли 200тыс,  и все было клас, а эти поставил ,и все, предлагают щяс запорожский ремонтный завод по 45 грн за штуку, ну завод вродибы нормальний ,я даже не знаю что делать ,или может есть аналог от иномарки
А от волги хтото ставил подшипник🤯🤯? просто мне кажется будет легче от волги найти ,чем его родные
рябята так все таки стоит брать запорожские чашки ли есть иномарочные аналоги🤯🤯🤯?
Иномарочных нету. Про запорожские не в курсе. Полиэдр только не бери... Себе поставил балаковские-пока живы.
у меня наверное стоят эти фуфельные Полиэдр 😂
М 214122 1995г. 1.7 солекс 21041-20 24/26,бсз, В 95Г. БЫЛ ПРИГНАНЫЙ ИЗ ИРКУТСКА
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #21 : 24 Декабря 2007, 23:21:11 »
Я себе ставил упорные подшипники от газели, дорабатывал чашки пружин. В итоге морда не задралась, подшипник не болтается, кому интересно можно почитать тут...
Работает нормально, стуков, скрипов и прочего нет. Руль возвращается легко, я доволен. Когда был 3 года назад в южке облазил его весь и купил ОДИН ПОСЛЕДНИЙ заводской подшипник скольжения, больше их у торгашей нет. Всё жаловались, что продали какому то перекупщику последнюю тыщу  😆 . После этого доработал свои чашки под газелевские подшипники. Когда износятся родные опоры стоек думаю заморочится на переделку под десяточные патроны и опоры SS20, полиэдровское говно у меня валяется, но ставить его не хочу.
Правда в силе?
Оффлайн ASUS
« Ответ #22 : 11 Января 2008, 19:45:42 »
короче докатался
и еще
 и еще
вторая на очереди
и в общем
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #23 : 12 Января 2008, 06:28:40 »
Billi Bons
Огромное спасибо! Действительно дельная статья, попробую сделать. Резать болгаркой я умею. Наверное лучше сразу купить новые чашки и с ними экспериментировать, насколько долго ходят прежние (задумался посмотрев на предыдущие фото, хотя у меня до такого еще не дошло)?
Вот еще было предложение под вазовские подшипники доработать, можно ли поставить чашки от восьмерки с подшипниками?
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #24 : 12 Января 2008, 15:24:26 »
Можно, но только вместе со стойками. Диаметр пружин разный.
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #25 : 12 Января 2008, 23:20:06 »
Цитата: "Basil"
Billi Bons
Всегда пожалуйста, а вот насчёт установки опор и стоек от ваза давайте спросим у нашего соклубника, из Питера вроде, не помню его ник, у него снизу подписано: стойки ваз боге. Barker знает наверное 😆
Правда в силе?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #26 : 13 Января 2008, 12:27:53 »
Хм.. стойки и пружины то на девятине попроще должны быть, все ж морда легче. Просто я глянул в прайс оптового магазина, где закупаюсь, а там нету на москвич. Придется искать по магазинам и рынкам, покупать видимо в 2-3 раза дороже.
Чем различаются подшипники газели и 24-й волги? Все же думаю применить 24-е, т.к. купил и все равно переходник точить. А наверное лучше будет подождать до весны 😀
« Ответ #27 : 14 Января 2008, 02:52:17 »
Цитата: "Billi Bons"
Цитата: "Basil"
Billi Bons
Вроде у товарища AGen'a стойки боге 08.
Данила С
« Ответ #28 : 04 Февраля 2008, 15:31:51 »
замена опорных подшипников предполагает съем всей стойки? или он как то сверху меняется?
Nikel
« Ответ #29 : 04 Февраля 2008, 15:53:09 »
Снимать полюбому. Пружину стягивать. Доступ только снизу. А что тебя это так пугает?
Данила С
« Ответ #30 : 04 Февраля 2008, 15:59:59 »
очень пугает
Nikel
« Ответ #31 : 04 Февраля 2008, 16:22:16 »
Цитата: "Данила С"
очень пугает
Купи нормальные стяжки для пружин и все будет легко и просто...
  • Карма: 325
« Ответ #32 : 04 Февраля 2008, 17:51:04 »
заморачиваться с подшипниками не стал.
выточил из бронзы аналог штатного и шлифанул кольцо штатное.
работает без проблем. :tongue:
Данила С
« Ответ #33 : 04 Февраля 2008, 20:34:23 »
:tongue:  :tongue:  :tongue: я понимаю ты бы не стал заморачиватся и купил бы сток)))))))
а то человек "не стал заморачиватся" и сам вытачил деталь))))))))
респект конечно но постановка мнения не канает))
Оффлайн Ом
« Ответ #34 : 04 Февраля 2008, 21:08:52 »
Михаил, дай пожалуйста размеры втулки. Я думаю, что у меня она изношена, а первоначального размера не знаю.
АЗЛК 2141, ВАЗ
Оффлайн Beavis
« Ответ #35 : 05 Февраля 2008, 00:04:35 »
я менял опоры без снятия стоек с машины! неудобно конечно , но приловчиться можно!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #36 : 05 Февраля 2008, 05:21:34 »
я менял опоры без снятия стоек с машины! неудобно конечно , но приловчиться можно![/quote]
Можно мануальчик, передние стойки я еще не снимал, хочется иметь предварительный фронт действий. Двигаюсь в этом направлении, думаю тепло будет заняться.
Оффлайн YEK
« Ответ #37 : 05 Февраля 2008, 07:21:14 »
Пожалуйста, попдробнее. Нет желания пол машины разбирать.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн YEK
« Ответ #38 : 05 Февраля 2008, 08:21:25 »
На сколько я понимаю, если стянуть пружину на авто, открутить верхнюю гайку и поднять кузов, то можно подобраться к упорному подшипнику? Так или нет?
Nikel
« Ответ #39 : 05 Февраля 2008, 10:21:06 »
Если стянуть пружины остальное там делается за 15 минут. Чего велосипед изобретать. развал-схождение после замены опор и опорных подшипников по хорошему все равно нужно делать. тогда к чему эти шаманские пляски?
