Автор Тема: опорные чашки на стойки  (Прочитано 26720 раз)
Оффлайн Uksus
« Ответ #80 : 05 Мая 2009, 03:28:14 »
Цитата: "Billi Bons"
Rider Не слышал, но тоже интересует этот вопрос. Пока из интересного видел только установку десяточной опоры на москвич. Но тут вопрос по аммам: либо родные точить, либо ставить от десятки. И похоже морда задерётся, во всяком случае глядя на фото со стойкой.
а где можно на такое посмотреть?
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #81 : 05 Мая 2009, 03:35:33 »
у моего бати стоят москвичевские аммы газ и опорные от десятки,уже 8 лет,аммы плаза,какие именно не помню,он перетачивал верхнюю часть амма,знающие поймут...я решил ставить себе опорные от 08 и аммы восьмерошные,чашки переварил,т.к. естественно отверстия разные под аммы...как буду всё ставить сделаю фотоотчет :tongue:
интересно будет посмотреть. Жду отчета
Уфа 1.7
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #82 : 06 Мая 2009, 22:07:02 »
На клубе ру видел у кого то. Только там сочленение чашки пружины 41 и опоры 08 оригинальное: загибанием 😝 .
Правда в силе?
ajax
« Ответ #83 : 16 Мая 2009, 21:14:00 »
Добрый вечер! помогите с такой проблемой..при повороте руля стоя на месте в правой стойке появился стук,проверил в чём дело,оказывается стойка начинает крутиться а пружина как бы её догоняет с дёрганьем,поменял опорный подшипник но проблемы это не решило,через пару дней стало так же.
« Ответ #84 : 16 Мая 2009, 22:22:55 »
довольно распространённая проблема,при повороте стойки опороная чашка выгибается,вместе с ней и пружина,давая щелчок на упорных уступах чашки пружины,....не горюй,лечится тяжело,на ВАЗах например придумали резиновые прокладки на чашку пружины
ajax
« Ответ #85 : 17 Мая 2009, 16:05:54 »
Т.е. резинки на посадочное место пружины?...По прошлым Москвичам этот щелчок появлялся когда вытекали стойки,но при смене патронов он исчезал,сейчас у меня патроны абсолютно сухие и не хотелось бы их менять,не приятен этот щелчок при повороте руля на месте, в салоне его хорошо слыхать.
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #86 : 17 Мая 2009, 22:40:41 »
Цитата: "ajax"
...поменял опорный подшипник но проблемы это не решило...
Оригинальных опорных подшипников сейчас нет. Только подделка сомнительного качества. Оригинальный с пластмасской коричнегового цвета и железка с графитным слоем гладкая.
Правда в силе?
Оффлайн AndreZt
« Ответ #87 : 18 Мая 2009, 01:23:26 »
Подскажите пожайлуста, "Полиэдр" г. Климовск _http://www.orc.ru/~polyedr/
и ФИРМА ПОЛИЭДР, ООО 115583, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, д. 65 _http://www.motorexpo.ru/exhibitors-34112/
- это одно и тоже?
21412
Оффлайн Lutiy
« Ответ #88 : 18 Мая 2009, 12:52:49 »
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=15640
113 молодых лошадей)
Оффлайн Energy41
  • Александр
« Ответ #89 : 23 Мая 2009, 13:49:50 »
Я когда поменял с правой стороны опорную чашку, так сразу что то начело скрипеть на кочках с левой. Как оказалось пружина трет об кузов. Ну пока кусок шланга на пружину надел. Это как я понимаю это иза опорной чашки? Она как бы непервой свежести.
Оффлайн Energy41
  • Александр
« Ответ #90 : 31 Мая 2009, 13:55:28 »
Energy41 Нормально стоит. С новым полиэдром будет хуже  🤦‍♂️ .
Это и есть новый полиэдер. 😂
Подскажите всетаки наконец...продаются 3 вида опор. Желтые, на ней никаких маркировок. Полиэдер. И еще какието, наверно балакановские, но как узнать что это они?  И что за желтые опоры?
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
« Ответ #91 : 31 Мая 2009, 14:10:10 »
Перебрал стойки,поставил подшипники опорн.челябинск ,теперь стук непонятный бывает при полном выкручивании и трогании,что мож.быть?
Святогор 214122 двиг. F3R 2.0i
AUDI Allroad Quattro
Оффлайн Energy41
  • Александр
« Ответ #92 : 03 Июня 2009, 02:56:05 »
Никто незнает чтоли?
Оффлайн Master_of_Puppets
Re: опорные чашки на стойки
« Ответ #93 : 10 Июня 2010, 11:24:03 »
Ребята, в этот подшипник от Газели спокойно ставится в родную опору? Ничего точить/варить не надо, просто поставил и все?
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #94 : 10 Июня 2010, 11:33:19 »
у него диаметр меньше стокового и желательно доработать чашку, у моего знакомого опору вверх выдавило на сильной колдо.бине
так что лучше ставить челябинский
имхо
« Ответ #95 : 10 Июня 2010, 11:50:28 »
имхо
Челябинский - это для Газели или для Моквича? У нас тут выбора вообще нет на Москвич.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #96 : 10 Июня 2010, 13:09:52 »
имхо
Штанген-циркуль показывает что диаметр ГАЗелевского меньше на 1,5 мм.
Чашку, да согласен, лучше правильную сделать (чашка Лексуса например).
У твоего знакомого как опору вырвало? Порвав демпфер думаю.
Не надо мух с котлетами путать!
P.S. Вадик из Липецка, бери ГАЗелевские опорные шкворня (108905) и не думай.
Сразу в магазине купи к ним и пыльники. Промыть в бензине и набить смазкой  не забудь.
3. M23...
