Автор Тема: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7  (Прочитано 346021 раз)
Оффлайн 200588
можноли головку блока  от узам 1.5 поставить на узам 1.7
  • азлк 2141 двигатель 1.7 УФА, ксз
азлк 2141 двигатель 1.7 УФА, ксз,
Оффлайн MALOY_150
« Ответ #1 : 21 Декабря 2007, 01:28:25 »
можно по любому,ставил на 1700 от 412 москвича,только на задней стороне,где вкручен патрубок системы охлаждения на1500 стоит заглушка,но она выкручивается
2142,УЗАМ 1.7
Оффлайн Парамон
« Ответ #2 : 22 Декабря 2007, 00:05:02 »
Как может подойти если размер поршней больше! Раскажи может что новое откроеш!  👋  👋  👋
ИЖ КОМБИ
Жизнь начинается после 200 км/ч!!!
Оффлайн Sledgehammer
« Ответ #3 : 22 Декабря 2007, 01:04:38 »
Парамон, гуру, а как же быть с тем, что на заводе ставили ГБЦ 248 с диаметром среза камеры сгорания 82 мм? Врут что ли, сволочи?  😆
staff177
« Ответ #4 : 22 Декабря 2007, 13:45:05 »
головки блоки универсальные ставаться от 1.5 до 2.0
Оффлайн Парамон
« Ответ #5 : 22 Декабря 2007, 13:57:53 »
ты двигатели собирал? Какие уневерсальные? Размеры разные. О чём ты гуро. 🤣
ИЖ КОМБИ
staff177
« Ответ #6 : 22 Декабря 2007, 18:09:40 »
после 1995 года на всех узамах шла универсальная гбц,брал себе недавно две гбц другу и себе,у него 1.5 у меня 1.7 бошки встали без проблем
« Ответ #7 : 22 Декабря 2007, 18:49:37 »
Господа,внесу разъяснения.
Двигатель1,7 существует в двух вариантах.
Первый вариант с поршнями с сферическим дном,выемкой под клапан,очень похож на родной от 331.Головка к нему может подойти так называемая 85-я(если поставить 412-ю или универсальную поршень упрётся в головку)
Второй вариант,это двигатель с поршнями трапецевидной формы в сечении дна,для него применяется универсальная головка 248-я.
  412-я головка отличается от универсальной 248-й объёмом камеры сгорания,77см.куб. и 69см. куб.(соответственно).Если Вы поставите 412-ю головку на эти поршни ,у Вас снизится степень сжатия,что приведёт к потере мощностных характеристик и перерасходу топлива.Двигатель получится и не по 92-й и не под 80-й бензин.
cron
Да ! Как у меня - не фонтан!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
А если наоборот двиг 331 капиталить в 1.7, норм голова подойдет?
Или если только поршни увеличить, без замены колена, степень сжатия ведь уменьшится и двик станет еще более короткоходовым (радиус поршня увеличится), кто-нить пробовал так форсировать?
Оффлайн sanchos
« Ответ #10 : 25 Января 2008, 01:56:27 »
Тока есть два варианта голов,в одной клапана больше.Кажись на 2мм.
2141 узам 331
Djin
« Ответ #11 : 02 Февраля 2008, 23:03:52 »
Так я не понял.
Например у меня УЗАМ 1.7 могу ли я поставить головку от УЗАМ 2.0
« Ответ #12 : 03 Февраля 2008, 00:26:12 »
Цитата: "Djin"
Так я не понял.
Смотри мой пост,все более кубатурные двигателя расчитаны под универсальную голову,а про 1,7 там написано
Оффлайн Парамон
« Ответ #13 : 06 Февраля 2008, 16:44:14 »
Цитата: "Djin"
Так я не понял.
Зачем менять голову на дв. 1.7,на голову 2.0 смысл,если не увеличиваеш объём дв.
ИЖ КОМБИ
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #14 : 07 Февраля 2008, 10:49:08 »
На сколько я слышал если втыкать башку от 1.5 на 1.7 то получится мотор 1.6 из за разници в камерах згорания.Я сам лично ставил себе такой вариант (1.7 ,был заводским)никакой потери мощности я не почувствовал.Правда ездил на газу.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Garry
« Ответ #15 : 08 Февраля 2008, 12:35:12 »
У меня блок 1,7 с трапецевидніми поршнями. Поставил голову от 1,5 с двумя прокладками...
Москвич 214102 - 1991г. - УЗАМ 1.7 - Солекс - Приборка от ГАЗ 3110 - ОТ
Жизнь прекрасна!!!
zmei567
« Ответ #16 : 10 Февраля 2008, 18:28:07 »
двигло УФА 1,7 родная голова безвременно лопнула . пришлось ставить с 40го. Там выпускные клапана меньшего диаметра ну наверное и каналы. Ну в общем разницы не замечаю никакой, прошло стого 2,5 года.
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #17 : 11 Февраля 2008, 22:54:19 »
Значит вывод такой - чтобы УЗАМ 1,5 стал полноценным 1,7 надо ставить голову от 1,7, а с головой 1,5 получается недо-1,7. Все верно?
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
« Ответ #18 : 11 Февраля 2008, 22:58:42 »
  Именно так(если поршни с трапецевидным дном,248-ю)
CATAH
« Ответ #19 : 12 Февраля 2008, 08:34:54 »
чем отличаеца голова 1.7 от 2.0
просто мне люди говорят упорно что там каналы и клапана больше чем по сравнению например с 1.7 головой...
