Автор Тема: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7  (Прочитано 352731 раз)
Оффлайн tinec
8.4 это проверенная цифра?
не, я навскидку прикинул ), исходя из того,что 331я чуть объемнее...но могу и ошибаться, забыл уже многое )...
чтоб до 8 упала с 8.5 - объем камеры должен увеличиться по диаметру гильзы 85 на толщину 1мм, сколько это в кубиках ,прикидывайте сами
была где то инфа разницы в куб мл. разных голов.
Оффлайн Анатолий_М
А вариантов всего два. Либо стандартные поршни 3318 - у меня был такой мотор собран, отлично ездил. Либо брать поршни 3317 и точить под нужную степень сжатия.
Со стандартными поршнями 1.8, гбц не фризеровали?
  • Москвич 21412 1989г./ УЗАМ 2.0 инж.
Стандартная поршневая 3318, под 93й бензин. А мотор был заводской 331й. Ничего не допиливал, просто собрал и ездил.
Не вдавайтесь глубоко в теорию! - по факту получается отличный мотор.
Оффлайн Анатолий_М
Да я вот тоже сейчас изучаю про гбц 331, есть ранняя, где 77 м3 объём и поздняя где 69 м3, у вас какая была?
И пишут, если с гбц 331 убрать 1мм, это уменьшает объем на 6-7 м3.
Я впервые слышу про раннюю и позднюю 331е головки.
Она одна,с камерой 77 кубов,клапанами 34/38мм,с вихревыми каналами..
Ранняя с 3317 это совсем другое,к 331й отношения не имеет
Именно так, 331я ГБЦ одна единственная.
 Ребята., 85-я ГБЦ делалась из отливки 331, и она так же имела "завихрители" смеси вокруг втулки впускного клапана(диаметром 39.5мм).
Помоему у нее не такое сильное заужение на впуске.
Ну и камера у нее 69 кубов,диаметр 85,клапаны 34/39.5,поэтому в моем понимании они сильно разные)
Оффлайн Анатолий_М
Но при этом она 331 и поздняя, хоть у нее и другие харрактеристики.
У меня ранняя 3317 головка маркировалась 412й
Оффлайн Анатолий_М
А двс какого года был?
Оффлайн Анатолий_М
Ну так и должно быть, 412 переходная  к 248
Нет не так, 85-я "голова", это ГБЦ с камерой сгорания 85 мм в диаметре. Универсальная, из отливки 412, имеет диаметр камеры 82 мм. Если паша сказа, что у него ГБЦ 95 года, то вполне могли сделать из 412-й отливки(поэтому нет завихрителей). В 95-м уже "свёртывался проект" первого варианта 3317.
Еще встречал 1994 года 85ю головку,еще с круглой клапанкой 1700,это значит еще самые первые ранние моторы 3317,она тоже была 412.
Вообще жаль ,что свернули ранний 3317,мне этот мотор очень нравится,у меня он ехал очень бодро.
Оффлайн tinec
запутали вы уже своими головами )
ту Анатолий - если план ездить на 92ом бензе, то ставьте как есть , если под газ пропан хотите - то *пилите Шура,пилите*
п.с  я когда-то пилил 248-ю на 3мм (примерно на столько поршни под 92ой выше чем под 76ой бенз) ,мотор 3314 ( 1.8 с оды степень сж 7.2) , чтоб на 92-ом ездить
в мск мне оюошлась тогда фрезеровка в районе 3.5т.р, лет 15 назад вроде...
по моим прикидкам тогда,эта сумма отбивалась при пробеге ок 10т.км , расход 92го стал меньше примерно на 1-1.5л чем на 80-ом бензе.
наездил на таком конструктиве где-то тыщ 90км ,пока не сгнил полностью москвич...мощность кстати немного прибавилась по ощущению.
мотор этот сейчас ждет установки в др авто.
