Автор Тема: ЭБУ  (Прочитано 53051 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
ЭБУ
« Ответ #20 : 12 Ноября 2009, 18:16:42 »
Блин вот с зажиганием не пойму...."B" лучше "С" или что?Для повседневки
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Михаил 214145
ЭБУ
« Ответ #21 : 12 Ноября 2009, 18:31:55 »
я думаю что для повседневки  подойдут оба ЭБУ 🍺
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
ЭБУ
« Ответ #22 : 12 Ноября 2009, 18:48:13 »
У мя "С" 🍺
Оффлайн fly
ЭБУ
« Ответ #23 : 12 Ноября 2009, 18:59:35 »
ставил и бе и це и чот разницы не почуял.   и на тех едет и на других.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
ЭБУ
« Ответ #24 : 12 Ноября 2009, 19:04:41 »
возможно "короткая" ГП сказываеться....
есть подозрения, что Бешки тоже разные.... И вот это я хочю выяснить....если Тимур поможет...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
ЭБУ
« Ответ #25 : 12 Ноября 2009, 19:34:09 »
Цитата: "-=JESTER=-"
Тимур, спасибо за отчет!!! 👏  👏  👏
*пошел ставить БЕ, зимой экономить будем и овощевать*
Ты не единственный, кто так сделал  🍺
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]Блин вот с зажиганием не пойму...."B" лучше "С" или что?Для повседневки
одинаково.
а какая разница то должна быть?  🍺
Оффлайн Lutiy
ЭБУ
« Ответ #26 : 15 Ноября 2009, 15:37:46 »
Спасибо ,Тимур! Дождался таки твоего отчета.) Респект за работу, жму руки экспериментаторам)))
113 молодых лошадей)
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
ЭБУ
« Ответ #27 : 16 Ноября 2009, 23:34:42 »
Тимур респект за проделанную работу 👏 .
Твои измерения и выводы совпали с моими ощущениями: на "В" машина работает ровнее на ХХ и едет мягче (более позднее зажигание), немного тупит после 3,5т.об. На "С" соотв-но наоборот.
Правда в силе?
ЭБУ
« Ответ #28 : 17 Ноября 2009, 00:06:05 »
спасибо, ещё бы графики составить, алгоритма работы ЭБУ.... для наглядности.... ну это так.... мечты...  🍺
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
ЭБУ
« Ответ #29 : 17 Ноября 2009, 12:57:49 »
спасибо за проделанную работу 😀
поставлю сегодня бэшку, а то жор большой уж слишком)))
заодно проверю, будет ли кондей включаться 😉
москвича у меня больше нет, зато есть ОН
Oleg
ЭБУ
« Ответ #30 : 17 Ноября 2009, 13:05:15 »
смотрел у себя - В оказалась, но 200 дает. Может В-шки тоже разные бывают.
ЭБУ
« Ответ #31 : 17 Ноября 2009, 15:39:59 »
не забудь отписаться.... проверяльщик....
Возможно, проверить это уже практически не возможно....
Есть догадки, что поздние "В" более удачно настроены....
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
ЭБУ
« Ответ #32 : 20 Ноября 2009, 21:27:03 »
Ну как проверил?
Violeta. RIP
Оффлайн ПапараЦи
ЭБУ
« Ответ #33 : 20 Ноября 2009, 22:34:21 »
ну чо вкрячил? включается? аппетит как? осчусчения от динамики как?  👋
ЗЫ у самого мозги "С", лежат, сам еще не пробывал.
Мой фотоархив тут: https://paparazi.photofile.ru
Оффлайн ПапараЦи
ЭБУ
« Ответ #34 : 20 Ноября 2009, 22:47:06 »
2 Тимур
по поводу прыжков УОЗ на ХХ на ЭБУ-Б, не раз видел и 6-7гр, думаю правда что это из-за плохого бензина было....
длительность фазы впрыска - думаю еще зависит и от "живости" ЭБН.
скорость - я по тестеру не проверял, проверял с GPS на своей только авте, разница до ~100км/ч примерно 3-4км/ч (чем выше скорость тем больше разница), при 100-120км/ч вышло 5км/ч, после 120км/ч разница увеличивается в итоге до 8км/ч (больше 160 не проверял). Эта так, просто информация.
Расход - мозги "В", у меня получается 11-11,3л в городе, на трассе 10 (трасса Егорьевка, -тошнишь-тошнишь 60-70, потом выкручиваешь на обгоне мотор "в звон"😉.
ЭБУ
« Ответ #35 : 24 Ноября 2009, 14:01:17 »
Цитата: "ПапараЦи"
2 Тимур
Значения могут меняться, не только от бензина, я сравнительный анализ провёл, о результатах сказал, указанные мною значения не являются тарировочными.
Это как?
GPS всегда занижает скорость, т.к. меряет исходя из того, что земля ровная, т.е. если поднимаешься в гору, спутники считают, что скорость падает.
Расход, это индивидуальное, в первую очередь, от стиля вождения. Я замерял расход в городе и на трассе, по принципу проехал 10т.км. поделил расход, получил результат. Надоело порядком знаете ли, собирать чеки с бензозаправок....
Оффлайн ПапараЦи
ЭБУ
« Ответ #36 : 24 Ноября 2009, 16:19:13 »
Цитата: "Тимур"
Цитата: "ПапараЦи"
2 Тимур
дык я тоже для статистики это написал...
Цитата: "Тимур"
Это как?
вкратце: если не хватает топлива (насос полудохлый),  а впрыснуть надо определенное кол-во топлива, то форсунка будет лить его дольше, чем с исправным(производительным, создающим нужное давление) насосом.
Это понятно. Я в данном случае про ровную дорогу, без перепадов высот. И опять же ты считаешь что мотор-тестер показывает скорость более правильную чем GPS? мои показания по GPS с гайцовыми радарами, показывали одинаковую скорость (+/-1км/ч)
я в коммуникатор забиваю  🍺  есть спецпрограмка которая сама все считает  :tongue:
ЭБУ
« Ответ #37 : 24 Ноября 2009, 16:58:22 »
Спасибо. 🍺
К сожалению это не так, (в данном случае, и в 80% похожих инжекторов), фаза впрыска задаётся, основываясь на показателях только дроссельной заслонки, за оптимизацию фазы (наиболее эффективная работа форсунки), отвечают ДАД, датчик ОЖ, датчик тем. воздуха... ну и лямбда всё это корректирует под экологию. Инжектор всегда рассчитывает, что насос давит столько сколько надо, для возмещения потерь давления стоит вакуумный регулятор. Который ни как не относиться к эл-ой части. Теоретически можно предположить что фаза увеличится.... но в пределах шага, который задаёт дроссель. Это совсем не много.
Нет, мотор тестер, я сравнивал со спидометром стрелочным, максимальную скорость высчитывали по показаниям оборотов двигателя, и сравнили с показаниями тестера по скорости.... расхождения были исключительно те, которые давались размерами колёс испытуемых авто, не на одной авто летом не стоял штатный размер. Т.е. скромно могу предположить, что если поставить штатные колёса, то тестер может показывать довольно точную скорость, ну +"- 3км/ч
ну посчитай пожалуйста за зиму расход по городу на "В" за 10т.км. Буду признателен.
Оффлайн ПапараЦи
ЭБУ
« Ответ #38 : 24 Ноября 2009, 21:58:26 »
Тогда странно выглядит тот факт, что на нескольких СВР, перед кончиной ЭБН, существенно увеличивалась длительность импульса впрыска :confused:
ЗЫ: По твоей статистике сколько должна быть дл. имп. впрыска на ХХ?
тахометр тоже имеет свою погрешность, я проверял несколько (на RARовских приборках) с цифровым тахом...
Да, я кстати забыл дописать, что я измерял на 185/70 R14, которые в свою очередь практически равны "эталонным" МИ-180 165/80 R14 (это по шинному калькулятору).
Попробую сравнить показания мотор-тестера и GPS (мне кажется это будет интересно) правда получиться только на резине 195/60 R15, и прийдется подождать лета  :rolleyes:
К сожалению не получится, у меня Космич зимой не ездит  :rolleyes:
ЭБУ
« Ответ #39 : 25 Ноября 2009, 01:02:43 »
Существенно это сколько? Я же написал, в пределах шага, вполне может увеличится  😝  Не стоит, утрировать.... не с 3.75 до 12.0 увеличивается же? По твоей теории, если давление упадёт ниже низшего, то форсунки будут открыты постоянно? Статистику по фазам не веду, я сравнивал ЭБУ
У кого имеет, у кого нет, мой стрелочный показывает одинаково (на сколько это возможно понять по стрелке со шкалой в 200об.) Странно вообще, почему такой любознательный человек как ты, не поигрался с тестером на ходу раньше.... меня ждал?  😆
Ну хорошо, к следующему лету мне это уже интересно не будет, но для остальных возможно, будет полезно.
