Автор Тема: ЭБУ  (Прочитано 53115 раз)
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
ЭБУ
« Ответ #60 : 26 Декабря 2009, 16:10:26 »
я ниразу нискем не гонялся и не собираюсь
высказал своё мнение, на Б машина едет лучше.
москвича у меня больше нет, зато есть ОН
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
ЭБУ
« Ответ #61 : 26 Декабря 2009, 16:16:11 »
я не про это...  "погнали" читай "давайте"  🍺
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
ЭБУ
« Ответ #62 : 26 Декабря 2009, 16:24:20 »
у тебя есть номер этой бешки? или её фотка?
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
ЭБУ
« Ответ #63 : 26 Декабря 2009, 20:45:00 »
нету, сфотать попробую, если достану... у меня там всё очень жёстко, что бы подлезть 😀
ЭБУ
« Ответ #64 : 28 Декабря 2009, 10:36:57 »
Цитата: "jam"
только что проверил - на мозге Б кондей включается!!!
и едет по мне Б лучше, чем С, имхо!
Спасибо что отписался, это важно.
В любом случае, мнение есть мнение, jam не первый, кому на "В" больше понравилось.... всё же приходит в сравнении...
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
ЭБУ
« Ответ #65 : 31 Января 2010, 11:37:40 »
Тимур вопрос таков что я фрезеровал ГБЦ f3r на 0.5мм в теории степень сжатия стала ни 9.8 а 10.5 11, ездить собираюсь конешно на 95 бензине.
Если на мозгах "C" угол валит аж на 42 градуса в раньую сторону не прогорят ли у меня поршня с такими мозгами? 🍺
2142 Elysium
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
ЭБУ
« Ответ #66 : 31 Января 2010, 21:50:57 »
И кстати видил мозги "😁" лично у соклубня про такие не слышал?
2142 Elysium
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
ЭБУ
« Ответ #67 : 02 Февраля 2010, 16:00:37 »
а вот и стало теплей на улице... смог оценить работу кондея на мозгах Б
кароче на Б кондей врубается и работает, но при включении падают прилично обороты! На мозге Ц обороты не падают, а наоборот подскакивают кверху немного! отсюда вывод - в мозгах Б нет программы для работы кондея....
На лето придётся опять Ц ставить.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
ЭБУ
« Ответ #68 : 02 Февраля 2010, 16:32:57 »
снимай кондей и катай на Б))
Violeta. RIP
Hairy
Re: ЭБУ
« Ответ #69 : 09 Апреля 2010, 23:19:12 »
Тупой вопрос, а как вообще узнать какой стоит ЭБУ (B,C,D)? Эти буквы где то написаны?  🤯
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: ЭБУ
« Ответ #70 : 10 Апреля 2010, 22:33:05 »
на мозгах, они под шторкой около моторчика дворников и омывайки
Оффлайн ПапараЦи
Re: ЭБУ
« Ответ #71 : 26 Апреля 2010, 15:43:20 »
я видел, один знакомый соклубень на таких катает, ему они больше всех понравились....
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3172.0
Мой фотоархив тут: https://paparazi.photofile.ru
Оффлайн верняк
Re: ЭБУ
« Ответ #72 : 03 Февраля 2012, 18:35:10 »
Лучше поздно чем никогда , машина с кондеем и мозгом В , при включении кондея при непргретом моторе обороты подскакивают на 200 , по мере прогрева мотора поднятие уменьшается и при 80 градусов стабильно останавливается на + 50 к работе без кондея . Стал разбираться и вот : при включении кондея +12 В подаётся на ногу 5 ЭБУ - занчение ноги - включен обогрев лобового стекла. Уважаемый Серый1 отправил мозг С мне поставлю проверю.
  • князь 2,0
Re: ЭБУ
« Ответ #73 : 03 Февраля 2012, 23:21:58 »
распиновка на ЭБУ одинаковая, алгоритм работы по кондею тоже... вообще на 6-ю "ногу" инфа о включении идёт..
Оффлайн верняк
Re: ЭБУ
« Ответ #74 : 04 Февраля 2012, 07:10:50 »
На ногу 6 инфа идёт и если разрешение есть на включение кондея , то с ноги 51 снимается масса для реле . Но у меня в спроводке + 12 в идет ещё и на ногу 5 . Даже при отсутствии разрешения на включение кондея поднимает обороты . Искал по рено системам управления с F3R , нога 5 - включен обогрев переднего стекла . Сейчас подумал что зря не записал номер своего блока В. Если он стандартный то у всех такая функция есть. Ею можно пользоваться допустим при включении обогрева заднего стекла . Вечером скину номер блока В Блок С номер - S113717120 С
  • князь 2,0
Re: ЭБУ
« Ответ #75 : 06 Февраля 2012, 09:25:20 »
Вот по заднему обогреву мысль верную выдвинул... Блоки у всех одинаковые.... если мы говорим о распиновке и работе кондея...
Оффлайн Патриот АЗЛК
Re: ЭБУ
« Ответ #76 : 08 Февраля 2012, 01:24:16 »
и как это сделать?)
Renault powered
Не сосет топливный насос - сосешь ты!
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: ЭБУ
« Ответ #77 : 08 Февраля 2012, 01:32:12 »
и как это сделать?)
а что ты хочешь сделать?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн верняк
Re: ЭБУ
« Ответ #78 : 08 Февраля 2012, 06:04:32 »
Просто кнопку и подавать +12 на ногу 5 ЭБУ(у меня так и сделано) , на прогреве поднимает обороты на 200-300 оборотов , на прогретом моторе порядка 50 поднятие.
  • князь 2,0
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: ЭБУ
« Ответ #79 : 08 Февраля 2012, 16:41:52 »
Вроде все прочитал но так и не нашел (помню где то обсуждали): мозг "Б" режет скорость максимальную по датчику скорости? т.е. если отсоединить датчик скорости больше 175 едет или нет?)
