Автор Тема: Распредвалы от Мастер-Мотор  (Прочитано 215553 раз)
Оффлайн Tolik_Belkin
Re: Распредвалы от Мастер-Мотор
« Ответ #120 : 13 Марта 2010, 21:29:33 »
а на москвич 214145 с реновским двигателем можно  такое сделать
Оффлайн s100por
« Ответ #121 : 13 Марта 2010, 21:31:13 »
ММ идёт на УЗАМ.
« Ответ #122 : 13 Марта 2010, 22:08:02 »
токо на узам
Оффлайн s100por
« Ответ #123 : 13 Марта 2010, 22:14:56 »
распредвалы "Мастер Мотор" (турбо) (2)
распредвалы "Мастер Мотор" (2108 / 2112 / Приора / Калина) (1😎
распредвалы "Мастер Мотор" (классика ВАЗ - задний / полный привод) (5)
распредвалы "Мастер Мотор" (ЗМЗ 8V) (3)
распредвалы "Мастер Мотор" (УЗАМ 331) (4)
chester603
« Ответ #124 : 16 Марта 2010, 08:25:05 »
Почитал я много на форуме и в инетернете про спорт рпспредвалы и решил заказать себе тоже на свой движок 1.7. Вчера по почте был получен распредвал 04 от мастер-мотор в ближайжее время буду ставить его. позже отпишусь что получилось
Оффлайн ПапараЦи
« Ответ #125 : 16 Марта 2010, 12:03:23 »
можно....но это будет дороже самой машины.
Мой фотоархив тут: https://paparazi.photofile.ru
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #126 : 17 Марта 2010, 04:05:41 »
Можешь фотку выложить? Сам недавно получил, бросилось в глаза, что высота проточки кулачков разная. Один вообще так проточен, что у него шейка ниже соседнего на 2мм почти. Дома промерил по поверхности стола, по-идее подъем коромысел должне быть одинаков, но как-то неприятно такие разбросы в размерах наблюдать  😡
chester603
« Ответ #127 : 17 Марта 2010, 14:25:27 »
Basil а ты тоже на 1.7 ставишь? позже выложу фотки! он у меня просто в багажнике лежит а я на кулачки и внимания не обраитл парочку посмотрел и все, нормальные вроде
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #128 : 18 Марта 2010, 10:24:31 »
Пока на 1.5, в планах раздуть объем как раз в 1.7, под него и покупался.
chester603
« Ответ #129 : 21 Марта 2010, 20:02:15 »
Cфоткать распред не было времени. Так вот на этих выходных за два вечера скинул  ГБЦ и пмоенял распредвал с кормыслами. Все встало как родное)) Завел машину и тут такое я вообще в шоке, какой то не понятный глухой стук в двигаетле, с ростом оборотов стук становится чаще. Такое чувство что это клапан какой то,  понять не могу((. Не у кого такое не было и Вобще мож кто ответит что это может так щелкать?
chester603
« Ответ #130 : 23 Марта 2010, 08:18:48 »
Все всем спасибо!! решил проблему. двиган работает как часики))
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #131 : 23 Марта 2010, 20:09:20 »
ну так отпиши что стучало то!!!! 😝
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
chester603
« Ответ #132 : 24 Марта 2010, 09:08:35 »
что стучало)) Цепь когда ставил метки вроде совместил, завел и тут стук такой. Разобрал оказалось что метки не совмещены, сделал как надо и мотор терь как часики работает
« Ответ #133 : 25 Марта 2010, 20:17:04 »
« Ответ #134 : 25 Марта 2010, 20:18:17 »
папарации а что так дорого будет стоить
« Ответ #135 : 25 Марта 2010, 20:13:20 »
а почему
  • Карма: 65
« Ответ #136 : 25 Марта 2010, 20:58:02 »
Вообще не понял к чему и какой смысл двух последних постов выше 😝
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #137 : 27 Марта 2010, 04:01:45 »
По поводу распредвала позвонил в ММ, проконсультировался со специалистом. Вобщем ситуация такая, что у них осталось мало заготовок, криво отлитых. Поэтому последние распредвалы идут с чуток гуляющими кулачками, но на работу это не повлияет, т.к. они проточены таким образом, чтоб характеристика открытия клапана не изменялась, шейка скомпенсирована. Просто нужно будет регулирововчным болтом выбрать зазор и все.
Если что вернуть деньги обещали. Так что буду ставить.
Оффлайн AnVas
« Ответ #138 : 11 Апреля 2010, 21:41:47 »
установил на свою полторашку 04 распредвал, холостой ход как ветром сдуло.... Может быть такое? До установки было всё нормально. Карб продувал компрессором, везде дуется. с зажиганием тоже всё гуд. Метки как в книге написаны стоят... При 1500 оборотах и выше двигатель работает ровно без нареканий, ниже его колбасить начинает 😕
21412 БСЗ Солекс 21073 УЗАМ331.10 РВ ММ04
Оффлайн zeka
« Ответ #139 : 11 Апреля 2010, 21:51:26 »
думаю - это все прелести нового распредвала. вообще холостые уходят от облегчения маховика. но и от смещения фаз газораспределения
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
