Автор Тема: Распредвалы от Мастер-Мотор  (Прочитано 215552 раз)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #100 : 15 Февраля 2010, 19:08:10 »
Цитата: "PaHaN"
т.е. впринципе можно оставить сток валы
часто даже более узкие фазы нежели у стока ставят (порядка 240гр вп/вып)
Оффлайн PaHaN
« Ответ #101 : 15 Февраля 2010, 19:22:29 »
судя по книге у 1500 узам перекрытие 282градуса. посмотрел спорт валы на жигу.(https://www.meta-s.ru/category_29.html) там у довольно злых валов 270 -280,единственное отличие это подьем клапана. там под 10 и выше. для турбы это не есть гуд.
 немного истории...:это про 1500узам.
Слабой стороной УЗАМа была плохая тяга на оборотах ниже 3000 об./мин. Это обусловленно неудачными характеристиками распределительного вала, а именно чрезмерно большой фазой открытия клапанов 282° против 232° у ВАЗ-2101 и меньшей величиной открытия клапанов 8.9 мм против 9.5 мм у ВАЗ-2101. Такая широкая фаза открытия клапанов обусловила столь высокие обороты максимальной мощьности, лишив двигатель эластичности, что вызывало неудобства в повседневной эксплуатации.
скока я не пробовал выше 3200 идет просто докрут,никакой тяги и мощности я там не нашел. а ведь по тойже книге должно быть 75лс ри 5800. 108нм момента при 3800. нету этого там....это намного раньше.. или нужно выкинуть свой тахометр.. 😆
2141.узам 3318 построен) - продан
tarass
« Ответ #102 : 15 Февраля 2010, 23:16:27 »
не путай перекрытие и фазы открытия.
если у тебя машина не едет на верхах-ковыряй зажигание и питание.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #103 : 16 Февраля 2010, 06:27:20 »
ехать то едет но не с той динамикой с которой до 3000
давай немного проясним
фаза открытия это время открытия клапана
перекрытие это когда оба клапана открыты?
у кого нибудь есть круговые диаграммы стандартного и тюнинг валов москвича
Оффлайн PaHaN
« Ответ #104 : 16 Февраля 2010, 08:27:53 »
https://www.mmotor.ru/
https://www.raspredval.ru/product/dc412.phtml
на обоих сайтах даже лого одинаковые. помоему один из них развод...
tarass
« Ответ #105 : 16 Февраля 2010, 08:44:22 »
точно!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #106 : 17 Февраля 2010, 04:22:59 »
С турбой при больших перекрытиях просто не получается продувки из-за того, что выхлопные газы упираются в крыльчатку турбины и отражаются назад, подмешиваясь к впускным, нарушая смесеобразование.
Не знаю как там настроен мотор, у меня на стоке тяга как раз на 3500 только начиналась, а низов не было нормальных, как не балуйся с зажиганием и карбом.  😂
Оффлайн PaHaN
« Ответ #107 : 20 Февраля 2010, 06:34:57 »
настраивал зажигу по границе детонации, так и ездил. вчера подключил мд-1 и увидел что зажигание у меня градусов на 15 раньше метки. скорее всего из за этого и не крутится...седня пойду настраивать
Оффлайн PaHaN
« Ответ #108 : 20 Февраля 2010, 11:01:15 »
настроил по метке. при трогании дергается, и большой затуп до 3000,потом подрыв. поставил чуть пораньше, все исправилось ,чисто субьективно добавилось динамики. крутится чуть веселей. теперь момент за 5-7градусов до метки. скорее всего нада поставить побольше топливный жиклер на 2 камеру. карб 73,двигун 1.5.
гдето читал что на холостых если сдернуть шланг вакуума на трамблере не должен падать хх, у меня падает. взял старый вакуум,снятый с трамблера и подключил, на хх он полностью втягивается внутрь...
Оффлайн sergius41
« Ответ #109 : 27 Февраля 2010, 23:04:34 »
Вакуумник менять. Подробнее не смогу отписать, потому как далеко и помочь не смогу. Надо настроить трамблёр и поменять вакуумник-это то, что сделать дешевле всего остального. Машина "идёт от низа до верха"- если карб хотя бы не грязный.
Почему менять вакуумник- со снятой трубкой или одетой- холостые обороты не должны меняться. Это обязательно.
Если когда-нибудь будешь здесь (или передашь через кого-то)-настрою трамблёр  и поставлю свой вакуумник (его делать самому). Тема актуальна, пока многими не понята. Ею мало кто занимался.
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн PaHaN
« Ответ #110 : 28 Февраля 2010, 09:57:14 »
нарыл в гараже еще 3 вакума с трамблера. все они на хх полностью втягиваются..не чуть чуть,а полностью! также как и мой.
гдето читал чтатью. тип разбирал вакум и ставил еще однну такуюже пружину. может даже ты писал.
Оффлайн sergius41
« Ответ #111 : 28 Февраля 2010, 20:46:01 »
Нет не я писал ,писал Se..248. Самая первая информация была от него-про другую пружинку. Я начал, прочитав его отчёт. Он писал, что нужна кажется "в два раза жесче". Могу ошибаться. Я чуть дальше продвинулся-нужна не просто жёстче, а скорее чуть длиннее-она тогда тоже станет жёстче. Так что оба про одно и тоже. Если поставить просто "жёсткую" , на верхах прихода не будет. В любом случае , хотя бы поставить любую, которая на холостых ещё удержит В.Р.  Для начала уже неплохо. Остальное-только дальнейшие улучшения. Он разделял В.Р, потом скреплял винтами по кругу. Я пробовал делать и заклёпками и сваркой и пайкой, как угодно, лишь бы герметично.
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн PaHaN
« Ответ #112 : 01 Марта 2010, 05:25:09 »
он еще пишет про увеличение хода штока. но это на вазе помоему делали. стоит ,нет?
Оффлайн sergius41
« Ответ #113 : 01 Марта 2010, 15:12:08 »
Там ещё много всего. Этим и интересно заниматься, если есть время.
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн garri-g
Re: Распредвалы от Мастер-Мотор
« Ответ #114 : 13 Марта 2010, 13:02:57 »
Ну почему же, На формуе ижеводов 2126.ру есть такой человек как Борис 030 он по этому вопросу оч много написал и занимался. Его статьи по доработке трамблера ходят по сети.
M-412 и 214145
egor.smirnow2011@yandex.r
« Ответ #115 : 13 Марта 2010, 19:18:22 »
Я из Саратова.Какой лучше поставить распредвал Мастер Мотор и где купить или заказать.Движок 1.7.
Оффлайн s100por
« Ответ #116 : 13 Марта 2010, 19:22:13 »
Я поставил ММ 04. Очень доволен.
Cергей Никитин
« Ответ #117 : 13 Марта 2010, 19:49:35 »
что изменилось?
Оффлайн s100por
« Ответ #118 : 13 Марта 2010, 19:51:45 »
Практичемки мгновенная реакция на газ. Движок работает ровней и тише. Подхват идёт сразу. Но пока не могу вкусить все прелести по полной. Обкатка.
Cергей Никитин
« Ответ #119 : 13 Марта 2010, 21:25:23 »
я сегодня поставил 02. пока ничё не понял. хватает вроде лучше, детонация пропала. завтра настраивать буду.
