Автор Тема: Распредвалы от Мастер-Мотор  (Прочитано 215574 раз)
Оффлайн FIILL
Re: Распредвалы от Мастер-Мотор
« Ответ #780 : 26 Апреля 2012, 11:33:39 »
3-Зажигание...(Сними крышку трамблёра,посмотри куда смотрит бугунок,это и будет 1-ый цилиндр,остальные провода подтыкай по схеме 1-3-4-2 при условии вращения бегунка против часовой стрелки)
Тоже думаю что провода попутал, или трамблер задом наперед поставил.
Оффлайн AZLK
« Ответ #781 : 26 Апреля 2012, 12:41:54 »
Трамблер вообще не трогал. Попробую как вы сказали.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #782 : 27 Апреля 2012, 00:14:50 »
Пробуй и отписывайся
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн AZLK
« Ответ #783 : 27 Апреля 2012, 16:04:52 »
В дождливые выходные буду заниматся...
В этой книге вообще не понятка
В разделе про двигатель так:
В разделе про зажигание так:
Кому верить 😲 или это я что то не понимаю
Оффлайн Mefesto
« Ответ #784 : 27 Апреля 2012, 16:59:23 »
первая картинка правильная вторая метка метка ВМТ первая зажигание по ходу движения)
« Ответ #785 : 27 Апреля 2012, 17:36:15 »
Именно, "метка опережения зажигания за 10° до ВМТ" - уже отсюда ясно, что метка зажигания должна быть раньше метки ВМТ
А поскольку шкив вращается по часовой стрелке - вправо, грубо говоря - если стоять перед двигателем лицом к шкиву - то, упрощённо, метка зажигания справа,  метка ВМТ - слева
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2012, 21:02:23 от Paulson »
Оффлайн FIILL
« Ответ #786 : 28 Апреля 2012, 10:37:17 »
AZLK
+ Вторая метка - ВМТ.
Провода переставлял?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #787 : 28 Апреля 2012, 11:07:00 »
AZLK
тож интересует решил проблемку или нет?
Оффлайн AZLK
« Ответ #788 : 28 Апреля 2012, 19:43:57 »
Все получилось!  😍
Начитался статей как отрегулировать зажигание, вывернул 1ю свечу, отверстие заткнул пальцем и начал крутить до того как почувствовал давление. и остановился на первой метке. Снял крышку трамблера, а бегунок на 4 цилиндр смотрит. сделал как вы советовали поменял на 180гр. и сразу завелся! Спасибо! 😂
Оффлайн FIILL
« Ответ #789 : 28 Апреля 2012, 20:28:32 »
Все получилось!  😍
Ну вот, всего лишь трамплер задомнаперед стоял=))
Оффлайн AZLK
« Ответ #790 : 28 Апреля 2012, 20:50:37 »
Пока тест-драйв не проводил. Прокладка под крышкой рассохлась и раскрошилась. незнаю есть такая в магазинах или нет
Оффлайн FIILL
« Ответ #791 : 28 Апреля 2012, 20:53:22 »
Прокладка клапанной? должны быть.
Оффлайн garri-g
« Ответ #792 : 01 Мая 2012, 00:58:03 »
Мужики тут тема о распредвалах...
M-412 и 214145
Оффлайн EVS
« Ответ #793 : 01 Мая 2012, 01:07:04 »
И не просто, а от ММ.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #794 : 01 Мая 2012, 01:32:28 »
Все получилось!  😍
Рад что смогли помочь  👋
Всё верно,помогаем устранить неполадки полсе установки вала 👋,тема раскрыта
А тут про ММ валы так-же мало как и их самих
Разве важен производитель?
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« Ответ #795 : 30 Мая 2012, 18:06:41 »
завел мотор все метки сошлись но мотор работает неравномерно на холостом ходу трясется изи стороны в сторону без остановки вваливаешь за 2т ровно работает в салоне камаро как будто сидишь
распред 58  мотор 1.7
  • monster 2141
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #796 : 30 Мая 2012, 18:34:43 »
Карб и зажигание нужно корректировать.
Оффлайн sergey41
« Ответ #797 : 30 Мая 2012, 18:40:54 »
как я его уж не коректировал бесполезно трясет +- 1см от вертикальной оси двс
карб с понтом поменял не чего не поменялось отрегулировал
по электрике то ж ровно поменял датчик холла на трамблер немножко получше стало
прогрееся до рабочей трясет но обороты держит
еще с зажигой прикол трамблер кода на метку вывел поворачиваю против часовой потом ему на встречу по часовой
исры нет а обратно против чуть появляется хотя я его на заведеном критил не много добился
  • monster 2141
Оффлайн Mefesto
« Ответ #798 : 30 Мая 2012, 18:56:57 »
а свечи провода как? 58 для 1,7 норм вал должно ровно работать
Оффлайн sergey41
« Ответ #799 : 30 Мая 2012, 19:09:38 »
норм цилиндры проверял отдергиванием провода со свечи для мотора ощутимо плохо
проводв новые свечи тож менял
без изменений
  • monster 2141
