Автор Тема: Распредвалы от Мастер-Мотор  (Прочитано 215573 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Распредвалы от Мастер-Мотор
« Ответ #800 : 30 Мая 2012, 19:10:32 »
а свечи провода как? 58 для 1,7 норм вал должно ровно работать
Более того...78 на 1.8 превосходно работает.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
« Ответ #801 : 30 Мая 2012, 19:42:18 »
есть мысли какие нибудь
  • monster 2141
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #802 : 30 Мая 2012, 19:56:51 »
1)Клапан прогорел или неотрегулирован как надо
2)Все-же что-то с зажиганием
Оффлайн sergey41
« Ответ #803 : 30 Мая 2012, 19:58:59 »
мотор только собран прогар исключен он  как только завели сразу так работать начал
  • monster 2141
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #804 : 30 Мая 2012, 20:00:19 »
Компрессию померяй,станет все ясно.
Оффлайн sergey41
« Ответ #805 : 30 Мая 2012, 20:02:11 »
кольца залегли на оборотах выше 2 ваще все идеал почти
  • monster 2141
Оффлайн FIILL
« Ответ #806 : 30 Мая 2012, 20:06:15 »
блок управления ЭПХХ?
У меня из-за него плавали обороты в районе 1500
Оффлайн sergey41
« Ответ #807 : 30 Мая 2012, 20:07:34 »
када завел вообще г было  ща более менее держит колбасит его ужасно
  • monster 2141
« Ответ #808 : 30 Мая 2012, 20:35:13 »
Трамблёр раздолбан или его привод?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #809 : 30 Мая 2012, 23:33:03 »
скоро проверю как 330 работает на 1,8  😩
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #810 : 31 Мая 2012, 04:45:22 »
Я б сначала компрессию померил б тоже. Часто бывает проблема в том, в чем точно уверен, что нет.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #811 : 31 Мая 2012, 06:48:48 »
Меряй компрессию,я не про кольца говорю
Оффлайн Mefesto
« Ответ #812 : 31 Мая 2012, 07:04:34 »
это рентегеновским зрением определено? они вала испугались чтоле? мир спасет как тут уже написали замер компрессии и ревизия системы зажигания желательно с системой впуска
Оффлайн sergey41
« Ответ #813 : 31 Мая 2012, 19:54:19 »
опытным определено надеюсь объяснять не стоит
чуть выше 14 во всех
новая фишка без трубки вакума мотор лучше работает газу даешь вобще встает ровно не шелохнется а так
холостые где-то 11оо 1300 чуть шатается  обороты держит ровно вакум цепляешь обороты падают начинается свистопляска я думаю мож на него забить заглушить
  • monster 2141
Оффлайн Galaev
« Ответ #814 : 31 Мая 2012, 20:03:46 »
Ну вот и причина нашлась - трамблёр. Если при работе вакуум-корректора двигатель работат нестабильно и компенсация его работы вращением трамблёра не корректируется - смотри сам трамблёр, возможно болтается сам вал в подшипниках, что даёт неравномерную искру в цилиндрах, возможно болтаются на оси кулачки с подвижной пластиной, что даёт то же самое, возможно вакуумкорректор не герметичен.
Вторая возможная причина - богатая смесь. Когда снимаешь шланг с вакуумкорректора впускной коллектор через этот шланг получает дополнительный воздух, этого может хватать на приведение смеси в порядок.
Финалдьная мысль - можно и заглушить  вакуумкорректор вместо того чтобы нормально настроить трамблёр, но тогда зачем было городить огород с распредвалом? Если хотите получить от двигателя полную мощность - книжку и стробоскоп в руки - и вперёд настраивать по мануалу. Когда заработает хорошо и ровно - вот тогда можно и эксперименты с изменением параметров ставить.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #815 : 31 Мая 2012, 20:41:45 »
тогда откуда впорос про залегшие кольца? с ними 14 не будет
плюсмильен
« Ответ #816 : 31 Мая 2012, 22:33:42 »
Так уже предлагалось ранее посмотреть 😀
Оффлайн sergey41
« Ответ #817 : 01 Июня 2012, 16:57:19 »
трамблер новый никаких люфтов нет
  • monster 2141
« Ответ #818 : 01 Июня 2012, 21:30:21 »
Что кроме вала делалось с ГБЦ?
Зажигание на ДХ?
Стоит Солекс? На ХХ в трубке разрежение есть?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #819 : 02 Июня 2012, 02:32:01 »
Холостого хода нет. На снятие трубки с трамблёра практически не должен реагировать, ну может самую-самую малость, за счёт подсоса воздуха.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
