Автор Тема: Распредвалы от Мастер-Мотор  (Прочитано 215568 раз)
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
Re: Распредвалы от Мастер-Мотор
« Ответ #820 : 02 Июня 2012, 07:22:21 »
холостой есть трясет сильно если трубку одеть на холостом не отражается а газу даш и трясет трубку снимаешь ровно работает
зажигание как с датчиком так и без датчика есть ставил оба
с головой делалось менялись втулки клапана притирка имплантирован р/в
  • monster 2141
Оффлайн Galaev
« Ответ #821 : 05 Июня 2012, 12:38:35 »
Холостого хода нет. На снятие трубки с трамблёра практически не должен реагировать, ну может самую-самую малость, за счёт подсоса воздуха.
Вакуумкорректор работает от разряжение во впускном коллекторе, а самое большое разряжение при ХХ и торможении двигателем, тек что если снимаешь трубку вакуумкорректора на ХХ и ничего не меняется - он неисправен.
Пропустил контактный или безконтактный трамблёр. Если контактный - меряй зазор в кулачках, причём померь на КАЖДОМ из 4 кулачков, бывало что один кулачёк был меньше на 0,5мм...
Знаки препинания придумали не для красоты, а для того чтобы понять смысл написанного! Холостой ход трясёт если одеть трубку или если одеть трубку на холостом не отражается? Остальное могу читать точно также, ничего не понял из того что написано, понятно только что работает плохо, а когда и почему?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #822 : 05 Июня 2012, 20:04:08 »
Это откуда такое бредовое заявление ?  на исправном двс  на штуцере вр на хх разрежение отсутсвует   по одной простой причине потому что сверление для  отвода  на вр выше заслонки первой камеры . если разрешение  есть то неправильно отрегулирован карбюратор.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #823 : 05 Июня 2012, 20:29:03 »
Вакуум-корректор берёт разряжение не в коллекторе, а у дроссельной заслонки. Там наоборот, надавили педальку - разряжение выросло.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Galaev
« Ответ #824 : 05 Июня 2012, 20:42:49 »
Извиняюсь, это действительно так, просто езжу на инжекторе уже не один год, уже начал забывать как страшный сон.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #825 : 05 Июня 2012, 20:56:13 »
тогда понятно  😆 внесу ясность с картинками может кому пригодится.
Вакуумный регулятор опережения зажигания — механизм, предназначенный для изменения угла опережения зажигания в зависимости от скорости работы двигателя (частоты оборотов коленчатого вала), и нагрузки на двигатель, которые зависят от степени открытия дроссельной заслонки. Является составной частью прерывателя-распределителя. Представляет собой мембранный механизм, использующий в работе разницу между атмосферным давлением и давлением в задроссельном пространстве впускного тракта. К подпружиненной мембране автомата крепится тяга, двигающая пластину с закреплёнными на ней контактами прерывателя. С одной стороны мембраны - полость атмосферного давления, с другой подводится разрежение после дросселя. По мере увеличения оборотов увеличивается разрежение во впускном коллекторе. Чем больше скорость вращения коленвала, тем сильнее отодвигается пластина против вращения вала прерывателя, тем самым увеличивая угол опережения зажигания. Когда двигатель работает под нагрузкой, дроссельная заслонка открыта на больший угол, а обороты двигателя относительно низкие. Разряжение под дроссельной заслонкой падает, что ведёт к уменьшению угла опережения зажигания и предотвращению детонации. ( https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 )
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #826 : 06 Июня 2012, 07:09:32 »
перестаньте засерать тему
споры в л.с или в соотв разделе
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн AZLK
« Ответ #827 : 16 Июня 2012, 23:21:17 »
ребята помогите настроить зажигание.
поставил в 1,5 РВ 38 прокатился, а он не валит ((( повернул трамблер по часовой, по лучше стало но нето, Звона клапанов нету.
Стыдно даже, в простую горку заехать не могу. на 3й двиг орет, а на 4й ели тянет ((
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #828 : 17 Июня 2012, 05:29:10 »
По часовой это позже, конечно ехать хуже будет. Раньше надо крутить. На 4-й 40км/ч газ в пол и проверять звон. Если не разгоняется, а только мычит - позднее, сильно звенит - раннее.
Оффлайн AZLK
« Ответ #829 : 25 Июня 2012, 16:02:23 »
Все ребят, настроил! Теперь он ВАЛИТ ))) Спасибо всем 😀
Оффлайн FIILL
« Ответ #830 : 25 Июня 2012, 19:42:17 »
что было то?
"тапковпол" помог?  😉
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #831 : 26 Июня 2012, 07:29:36 »
А в личку не написал что настроил уже  🤦‍♂️
По моим подсказкам или сам чего нашел?
Оффлайн AZLK
« Ответ #832 : 27 Июня 2012, 07:44:39 »
на карбе слетела трубка которая соединяла щтуцера (видимо когда мыл), поставил на место,  😲 Оооо пошел... и начал зажигание регулировать.... но вот звона клапанов ни как не могу поймать..
P.S: как аватарку загрузить.. не грузится (
Оффлайн machina
« Ответ #833 : 19 Июля 2012, 21:47:11 »
AZLK метка распредвала с недоходом в 5 мм ??
  • 2140
Оффлайн AZLK
« Ответ #834 : 21 Июля 2012, 13:32:30 »
вот у меня так:
Автор фото: FIILL
Сейчас у меня так, отключил ВР с ним машина начинает тупить. нужно ставить пружину по сильнее.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2012, 13:37:14 от AZLK »
Оффлайн sergey41
« Ответ #835 : 21 Июля 2012, 14:49:28 »
и так 58  обкатался но не до конца мотор еще свежий. машина прет, недоход был так же че вперед на зуб че назад .
проблема этого решилась ща все по меткам пока временно наслаждаюсь
  • monster 2141
« Ответ #836 : 21 Июля 2012, 14:53:51 »
Ну что за народ 😀 - так напиши, как проблема решалась - а не просто оповести об этом...
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #837 : 22 Июля 2012, 19:41:56 »
Звезду резную поставил,наверняка
« Ответ #838 : 22 Июля 2012, 19:47:36 »
Тоже предполагаю - но всё же хотелось узнать наверняка, от первоисточника 😀
Оффлайн sergey41
« Ответ #839 : 22 Июля 2012, 20:52:51 »
 😎 и да и нет модифицировал старую пара новых дырок и все сошлось
  • monster 2141
