Автор Тема: Рециркуляция  (Прочитано 19554 раз)
Оффлайн exterminator
Re: Рециркуляция
« Ответ #80 : 15 Декабря 2010, 15:41:16 »
Ну вощем идея такая: делаем короб, его тянем к радиатору движка - забираем от него нагретый воздух. Можно хоть на печку, хоть напрямую в салон.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Рециркуляция
« Ответ #81 : 15 Декабря 2010, 15:52:49 »
вот вы велосипед изобретаете....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Re: Рециркуляция
« Ответ #82 : 15 Декабря 2010, 16:02:14 »
А если там тепла не обнаружится?  🤔
Действительно получится велосипед.... для прогулок при -40.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2010, 16:04:19 от Андрей Иванов »
Оффлайн EasyRider[_]
  • МиГ-25 блин
Re: Рециркуляция
« Ответ #83 : 15 Декабря 2010, 16:56:10 »
Поясню свою (на самом деле - чужую) идею:
Режем в отсеке где отопитель и стеклоочиститель дыру с салон диаметром 50 мм . Вставляем в эту дыру шланг диаметром 50 мм. одним концом в салон. Другой конец подводим к дырке сбоку печки, через которую она сосет забортный воздух.  Фиксируем конец шланга, но не уплотняем стык. Со второй стороны - тоже самое.
При включении вентилятора печки  она будет сосать воздух из салона и немного подсасывать наружного, чтобы был таки воздухообмен.
Правда при таком раскладе вообще нет возможности кататься по холоду не включая вентилятор печки. Потому, что без принудительного всасывания через колхоз-шланги холодный забортный воздух будет напрямую нагнетаться встречным потоком в салон и будет очень-очень-очень холодно.
Забирать тепло от радиатора, где бы он ни стоял можно только при условии, что оно в нем есть.
Готов поспорить, что при -40, исправном термостате и вкюченной печке в основной радиатор охлаждения попадает не более 2-3 калорий в час. Термостат в таких условиях просто закрыт всегда.
понял твою мысль...та же рециркуляция НО с небольшой частью забортного воздуха....мало эффективно...
насчет калорий в радиаторе: как ты не крути, у нас термостаты 1 неособо качественные (при том 90%) 2 черезних всёравно хоть немного но просачивается...как ни крути при нагреве до 80 он приоткрывается и пускает просто очень ОЧЕЕНЬ ледяной тосол в движок так получается?скорее всего нет он просто начинает градусов с 60 потихоньку пропускать и потому пока вся система не прогреется двигатель до конца прогреваться не будет (а при условии что за бортом -40 он не прогреется никогда) потому что термостат это не электромагнитный клапан сдатчиком настроенным строго на определенную температуру, а работа его основана на изменении объема вещества от его температуры....лан расписывать не буду сами я думаю в курсе...
из этого следует что в таких условиях поможет только кран вместо термостата(так скажем))) а радиатор в салон внести, даже если оставить термостат, всё же быстрей прогрев будет идти, сами я думаю понимаете почему
АЗЛК 2141201, УЗАМ 1.7 л., пробег 177000, 1991 г.в.
Я в контакте --> https://vkontakte.ru/id33224399
Re: Рециркуляция
« Ответ #84 : 15 Декабря 2010, 17:15:23 »
Собственно тема про рециркуляцию. Но и ваши и мои соображения  - не более чем предположения и идеи.
Странно, что никто не откликнулся из тех, кто эту рециркуляцию делал. Ведь делали, точно знаю. Хотя-бы те, кто колхозил кондиционеры на москвич.  Без рециркуляции кондюк не пашет вообще никак.
Сам до наступления следующего ледникового периода ничё резать и колхозить конечно не буду. У нас в Волгограде  печки штатной хватает с лихвой.  А вот любопытство потиху чешется....  😁
  • МиГ-25 блин
Re: Рециркуляция
« Ответ #85 : 15 Декабря 2010, 17:25:43 »
ну у нас в Липецке тоже, хотя в том году я начал задумываться как утеплиться когда неделю или две -35 -40 ночью и днем -30-28
Оффлайн Леха33
Re: Рециркуляция
« Ответ #86 : 15 Декабря 2010, 18:27:55 »
Наверное лучше только один рукав в салон запустить, так получится 50 на50 пропорция салонного и забортого воздуха, ну и меньше шансов что стекла потеть будут
был: москвич 21412 - 1993 г.в авария 17.12.2007 разбит в хлам.
иж-21251-комби 1989г.в.
москвич 2141-00 святогор 1999 г.в. цв. черный
  • МиГ-25 блин
Re: Рециркуляция
« Ответ #87 : 15 Декабря 2010, 19:01:02 »
ну если зима с температурами основными от -20 и ниже то имее смысл более координальных переделок...при том система дублированая должна быть чтоб потом на лето обратно не переделывать...
Re: Рециркуляция
« Ответ #88 : 15 Декабря 2010, 19:40:07 »
Если делать все гибкими гофрошлангами достаточно на лето отсоединить их от входа отопителя и заткнуть поролоном.
  • МиГ-25 блин
Re: Рециркуляция
« Ответ #89 : 15 Декабря 2010, 19:42:38 »
можно для начала попробовать поставить термостат другой, чтоб позже открывался...на Эсперо помоему он на 95 открывается
Оффлайн Леха33
Re: Рециркуляция
« Ответ #90 : 16 Декабря 2010, 09:19:19 »
Сейчас нормальных термостатов не найти.Себе нашел случайно у деда(по его словам он покупал его в 86- 87 году) дак он НЕ пропускает жижу до 84гр. вообще
Оффлайн jt32
Re: Рециркуляция
« Ответ #91 : 16 Декабря 2010, 09:50:52 »
На самом деле не советую вам, ребята, морочиться с этой рециркуляцией. На Субе включал эту рециркуляцию несколько раз всего, думая, что быстрее прогреется салон и т.п., а вот нифига: ну может на полминуты быстрее бы прогрелся, в остальном существенной быстроты нет.
Выключаю я эту рециркуляцию как правило по причине, что начинаю замечать как лобовое запотевает, а повышение оборотов печки не приводит к отпотеванию. Стекло в Субаре больше чем в Москвиче, и запотевание по краям не очень мешает на ходу. Выключение рециркуляции практически сразу убирает запотевание лобовухи.
Причём прошу учесть, что печка в Импрезе лучше чем в Москвиче обдувает ветровое (обе печки - сток, при этом нет известной проблемы с неоттаявшим участком стекла перед водителем).
Не знаю, может в других иномарках лучше, у мя только Импреза и Москвич, больше машин не было. Просто ИМХО не столько от этой заморочки толку, сколько "побаловаться", нужно оно или нет, решать каждому самостоятельно.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2010, 09:52:27 от jt32 »
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн BAHEK794
Re: Рециркуляция
« Ответ #92 : 16 Декабря 2010, 10:52:31 »
Оно нужно в первую очередь с кондеем, потому как охлаждать воздух сложнее чем нагревать, а в 30ти градусную жару толку от кондея без рециркуляции не будет - уличный воздух просто не успеет охлаждаться.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Рециркуляция
« Ответ #93 : 16 Декабря 2010, 16:36:54 »
Стекла будут потеть больше с рециркуляцией.
В авто с кондеями/климатами предусмотрено осушение воздуха в режиме рециркуляции.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Re: Рециркуляция
« Ответ #94 : 16 Декабря 2010, 16:49:58 »
Потеть - не мерзнуть!  🤦‍♂️
Именно поэтому нужно оставить в сочленении патрубков рециркуляции и воздухозаборных отверстий отопителя щели. Печка будет тянуть воздух частично снаружи, частично из салона. Если еще предусмотреть затычки или заслонки для этих патрубков в салоне, можно будет при запотевании рециркуляцию прекратить. Стекла быстро обсушит теплым забортным воздухом.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Рециркуляция
« Ответ #95 : 17 Декабря 2010, 12:27:31 »
Регулируемый этот зазор надо делать. Как вариант квадратными трубами прокладывать, и в стенке трубы квадрат вырезать, и этот кусок как заслонку использовать. В поперек- закрыт салон, открыта улица. Вдоль, т.е. откуда вырезан был- закрыта улица, открыт салон. Где-то между, будет тепло и окна не потеют. И все из салона тросиком.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 12:57:19 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Re: Рециркуляция
« Ответ #96 : 17 Декабря 2010, 12:31:30 »
Как вариант квадратными трудами прокладывать.
Квадратный труд - это по-нашему!   😁
(без обид, плиз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Рециркуляция
« Ответ #97 : 17 Декабря 2010, 12:59:08 »
Ну опечатка вышла, что ж теперь. Бывает гораздо хуже 😆
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Рециркуляция
« Ответ #98 : 17 Декабря 2010, 17:08:33 »
вот это уже правельный подход к теме....правдо я думаю дальше разговоров тема не пойдёт... или же
 у когодо будет адский калхоз с большим отверстием в кузове..
...эх, надо себе тоже, к лету поставить обратно испаритель кондея с рециркуляцией...
Violeta. RIP
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Рециркуляция
« Ответ #99 : 18 Декабря 2010, 11:33:24 »
Вся проблема в том, что ОООчень не хочется кузов резать. Есть идея слегка приподнять ЧЯ, и брать салонный воздух от туда. И если это себя оправдает то можно думать как реализовать более капитально. Может через саму печь что придумать.
Омар Хайям. Рубайят
