Автор Тема: стартер  (Прочитано 30458 раз)
Re: стартер
« Ответ #100 : 31 Июля 2013, 08:40:39 »
Не ссыкотно было брать его? ;-) как отзывы?... хотя с моими поездками раз в неделю на дачу он бы должен выдержать...
п.с. ко мне можно обращаться на "ты" ;-)
мой пробег в год не более 1000км, нужно было срочно взять с утра и поехать.
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
Re: стартер
« Ответ #101 : 31 Июля 2013, 10:12:56 »
Хм... я в раздумьях, какую марку волговского стартера взять... пойду по другим веткам форума пошарудю 😀 где-то видел такие темки.
  • 1991, АЗЛК-21412, УЗАМ 1,5, БСЗ, Солекс 2108 (102,5/155, 97/125), ГБО ATIKER (вакуум), редукторный волгостартер ФЕНОКС
Враг думает - боги на его стороне. Пусть думает что угодно, на нашей стороне танки.
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
Re: стартер
« Ответ #102 : 01 Августа 2013, 23:50:10 »
Выбрал волговский на 402 двиг, ФЕНОКС, с редуктором металлическим и постоянными магнитами, запчасти взаимозаменяемы с таким же стартером производства КЗАТЭ (это все по словам производителя, конечно :-) )
Этот:
https://detali.zp.ua/catalog/53881-starter_402dv_malyj_fenoks_na_post_magn_s_redukt/
В рублях цена около 2280 руб . И еще к нему дают в подарок тюбик смазки для электроконтактов. Им фигня, а мне приятно :-)
Жду, когда приедет.
Оффлайн KiRUSsha
Re: стартер
« Ответ #103 : 02 Августа 2013, 12:28:08 »
Действительно, Вы были правы! Вот видео:
&feature=youtu.be
Редуктор под замену. Если зажать бендикс рукой, он перестаёт крутиться. А можно ли его заказать отдельно? В каталоге номер не нашёл...
Вот я написал отчёт о проделанной работе. Если у кого-нибудь такая же проблема (стартер работает, но не крутит маховик) - читаем.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/journal/1677519/
Не помогло. Стартер всё равно не крутит маховик.
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
Оффлайн EVS
Re: стартер
« Ответ #104 : 02 Августа 2013, 23:43:36 »
Не знаю, фенокс не пользовал. Но редукторный на уфе - рулит!
Единственно, болтики вот эти на фиксатор резьбы поставь сразу. Неприятности из-за них бывают...
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
Re: стартер
« Ответ #105 : 04 Августа 2013, 20:05:35 »
Понял, спасибо )
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
Re: стартер
« Ответ #106 : 06 Августа 2013, 01:20:43 »
Сегодня его поставил:
Соединения зачистил - и Мосик утробно заурчал и завелся!. Какая же это радость - слушать песню заведенного мотора, который почти месяц молчал  😂 😆 🤪 🤣
П.С. болтиков таких на нем не было, крышка держится длинными шпильками, которые сзади откручиваются.
на крышке ушки крепления пришлось на 0,5 мм подточить круглым рашпилем - тогда стартер встал на ура, а так не хотел одеваться на шпильки.
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
Re: стартер
« Ответ #107 : 06 Августа 2013, 10:16:43 »
Самое главное чуть не забыл - спасибо всем откликнувшимся за помощь!!  👏
Оффлайн EVS
Re: стартер
« Ответ #108 : 10 Августа 2013, 09:40:43 »
П.С. болтиков таких на нем не было...
Толи лыжи не едут...  😝
А это что?
ЖИВ
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
Re: стартер
« Ответ #109 : 10 Августа 2013, 17:55:59 »
Ох ты блин. На той фотке он втягивающим вверх, мне и показалось, что это болтики, котрые кормушку к корпусу крепят.... я за болтики, которые втягивающее крепят, и не подумал даже, что они могут пакостей делать.
Ну когда ревизию проводку буду делать, тогда может и стартер сниму, болтики подшаманю. Работает стартер действительно интересно, с модным звуком и уверенно заводит, прогретую - схватывает за пол-секунды.
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
Re: стартер
« Ответ #110 : 10 Августа 2013, 18:01:28 »
...по-моему, там были гроверы под болтиками.
Re: стартер
« Ответ #111 : 10 Августа 2013, 18:48:48 »
Неважно, что там было - важно, затянуто оно или нет 😀
Оффлайн EVS
Re: стартер
« Ответ #112 : 11 Августа 2013, 15:31:34 »
Хочешь получить КЗ плюсовым проводом с аккума? Сколько там квадратов? Прикинул?
Дальше верь гроверам и производителям... После шиномонтажников колёса, надеюсь, протягиваешь?
ЗЫ. Всё основано на личном опыте. Я просто поделился... 🍺
ЗЗЫ.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2013, 15:33:11 от EVS »
ЖИВ
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
Re: стартер
« Ответ #113 : 11 Августа 2013, 17:47:47 »
Колеса протягиваю :-) в вашем опыте и советах не сомневаюсь, КЗ совсем не хочу, так что обязательно проведу ревизию этих болтиков :-)
Оффлайн AleksBV
Re: стартер
« Ответ #114 : 21 Ноября 2013, 14:57:04 »
Народ подскажите по стартеру F3R, у них что болезнь такая пластиковую шестерню ломает? Проблемы начались из за того что плохо бендикс цеплял, заменил на б/у, потом разломило пластиковую шестеренку, благо были запчасти от стартера старого, заменил ее, приехал с работы и заглох возле дома, крутанул раза 3 стартером и опять вжжжжжиииууу....подозреваю что опять обломило.... стартер на 2 болтах крепится, может из за этого?
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
Re: стартер
« Ответ #115 : 21 Ноября 2013, 15:06:46 »
Зáпросто...
Оффлайн kyzya61
Re: стартер
« Ответ #116 : 08 Ноября 2016, 10:58:26 »
Купил вчера редукторный КЗАТЭ (для ВАЗ). Обошолся в 2800, по объяве в АВИТО. Расстроен до нельзя. Помня прошлый опыт (правда Ст.Оскол) радовался: ставится легко, а крутит ...! Тут купил, какойто осадок остался на душе ...? Ставлю, вкл. массу, ключ на старт - 2 раза бодро покрутил. Заводить не стал, термостат не стоял и ОЖ не было в системе. Всё собрал. Завожу. Ключ из положения старт отпустил, а он  😡 жужжит ... едрён батон ...! Снял. Проверил тестером - пластина перемыкающая пятаки втягивающего не вернулась. Верхняя клемма "звенит". Ну и ШО это? Нет смазки в редукторе? Хорошо мужик обещал поменять. Если и буду брать стартер (следующий) - Старый Оскол.
  • 2141. 95. 3317.
Re: стартер
« Ответ #117 : 08 Ноября 2016, 11:08:58 »
Это болты на втягивающем обмедненные, либо смазки натолкали в втягивающее, а там сухо должно быть!
Re: стартер
« Ответ #118 : 08 Ноября 2016, 13:14:36 »
Если я правильно понял все прочитанное, то на УФУ ставится редукторный стартер от 402 Волговского мотора?
Re: стартер
« Ответ #119 : 08 Ноября 2016, 14:37:22 »
у меня был китайский редукторный стартёр под таз-мотор.....с новья были проблемы-сухая(без смазки)планетарка,перекошенная тяга от втяг.реле до бендикса и пятаки контактные были стальные покрытые тонким слоем меди.Все эти косяки я устранил и вроде как успокоился я,но пришёл конец самому бендиксу......самый прикол в том ,что нового бендикса на этот стартёр нет в продаже а наш не подходит.Выкинул и поставил родной,прямого действия стартёр предварительно его смазав и протянув-красота да и только,крутит как зверь.
