Автор Тема: стартер  (Прочитано 30452 раз)
Оффлайн alks
стартер
« : 26 Ноября 2009, 00:23:48 »
Кто сталкивался?Иногда крутит нормально,а иногда очень медленно.Контакты все внешние на стартере и втягивающем реле зачищал-не помогло.Или разбирать?Может быть из-за того,что плохие контакты на АБ?
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
стартер
« Ответ #1 : 26 Ноября 2009, 00:25:32 »
Может и щетки уже кончаются.Смотреть надо
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн JJ
стартер
« Ответ #2 : 26 Ноября 2009, 00:36:41 »
судя по семптомам- нужно втулки менять
Потомственный москвичевод
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Андрей75
стартер
« Ответ #3 : 26 Ноября 2009, 02:17:19 »
на холодную---хорошо,на горячую-- плохо крутит , чисти с полной разборкой стартер
Оффлайн Bolt
Re: стартер
« Ответ #4 : 26 Ноября 2009, 09:00:19 »
Для начала нужно всю проводку смотреть, разъемы ЧЯ, на замке зажигания, на АКБ и т.д. А не только на самом стартере.
Оффлайн alks
стартер
« Ответ #5 : 27 Ноября 2009, 23:45:53 »
При запуске тухнет приборка,значит где-то коротит или все таки втягивающее ?
Андрей75
стартер
« Ответ #6 : 27 Ноября 2009, 23:47:53 »
наверно притухает
Оффлайн Bolt
стартер
« Ответ #7 : 28 Ноября 2009, 00:47:36 »
Так ты хоть, что то делал? Проводку просматривал, разъемы зачищал, обжимал? Когда заводишь машину не нужно включать свет и иные потребители, нагрузка, а следовательно и обгорание контактов, будет в разы больше. Стартер и втягивающее можно проверить перемкнув их контакты напрямую отверткой.
FIL:///09\\\:
стартер
« Ответ #8 : 01 Декабря 2009, 19:56:29 »
У меня почти такая же байда. Акум новый, проводка в порядке, замок зажигания новый, контакты тоже. На холодную заводит отлично, а когда двигатель прогрет до рабочей температуры стартер еле крутит, гудит, и дымок начинает идти...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
стартер
« Ответ #9 : 02 Декабря 2009, 19:40:03 »
проблема такая: в районе стартера (по звуку) что-то замыкает и за несколько часов аккумулятор садится в ноль. что это может быть?
несколько раз включив-выключив зажигание напряжение возвращается, сопровождается щелчками в районе стартера. двигатель УЗАМ.
Оффлайн Einoy
стартер
« Ответ #10 : 02 Декабря 2009, 20:21:01 »
Из прошлых войн с стартерами хорошо запомнил что в р-не стартера щелкать может только втягивающее. следовательно ему пришел конец или он(конец) стремительно приближается.
disbalanced
хм...
« Ответ #11 : 03 Декабря 2009, 23:14:49 »
Народ подскажите - машина на холодную стартер не крутит, акум точно норм ... когда машина прогрета заводится норм.....(двигло F3R)
стартер
« Ответ #12 : 04 Декабря 2009, 10:34:15 »
Что значит не крутит? Втягивающее срабатывает? коротни отвёрткой на холодную +12 напрямую на мотор стартера. Может вместо смазки внутри у него уже сало.прогреется,растопится,оживает.Разбираем ,моем,чистим,смазываем,радуемся!
Оффлайн sunduk
стартер
« Ответ #13 : 14 Декабря 2009, 12:21:09 »
чем смазываем?
Реногор
стартер
« Ответ #14 : 18 Января 2010, 12:21:12 »
В документации подробно описано какие узлы какой смазкой мазать,я обычно использую графитку для тех мест которые греются и неимеют электрических соединений,либо Литол,для тех которые не греются и имеют электрические соединения.
Оффлайн sunduk
стартер
« Ответ #15 : 25 Января 2010, 00:09:36 »
Разобрал,помыл,почистил,смазал-радуюсь!!! Спасибо
Реногор
Оффлайн v_caspian
стартер
« Ответ #16 : 26 Января 2010, 18:20:51 »
Поставил сегодня на ВАЗомотор стартер нового образца, КЗАТЭ (с редуктором). Крутит обалденно, ток жрет меньше, звучит как иномарочный... Скажите, есть ли что-нибудь подобное, подходящее на УЗАМ? Ну может волговский какой-нибудь
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн EVS
стартер
« Ответ #17 : 26 Января 2010, 18:39:34 »
Есть! У меня стоит УАЗовский, становится без переделок, с небольшим гемороем. 😳
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн v_caspian
стартер
« Ответ #18 : 26 Января 2010, 20:01:23 »
Он тоже с планетарным редуктором? В чем состоит гемор? Как работает?
Оффлайн EVS
стартер
« Ответ #19 : 26 Января 2010, 20:25:00 »
Да,редукторный. Работает полгода на 5+, в мороз крутит весело.
Гемор состоит в том, что плюсовой провод на втягиваюшее надо прикручивать до того,как поставить стартер на место, иначе потом сверху задолбёшся подлазить. И верхнюю гайку крепления закручивать неудобно, тоже втягивающее мальца мешает. Но 10 мин. матюков и всё на месте.
И мальца из секретов эксплуатации:
- Волшебную гайку М8, крепления плюсового провода к втягивающему, идущую в комплекте со стартером - выкидываем сразу и меняем на нашу русскую с гровером( иначе постоянно откручивается и отсюда плохой контакт).
-Ни в коем случае нельзя менять местами провода на втягивающем( на больших болтах)
- Два болта крепления  втягивающего к корпусу стартера, сразу надо поставить на неразъёмный фиксатор резьбы и гровера помощнее, иначе 100% от вибрации открутится и там уже как повезёт...
ЖИВ
