Автор Тема: стартер  (Прочитано 30457 раз)
Re: стартер
« Ответ #60 : 13 Июня 2013, 16:21:16 »
Косяк в проводке. брать схему и по ней подключать провода. А на будущее, писать сразу, что делалось и после чего появилась проблема, тут нет ясновидящих)))
Re: стартер
« Ответ #61 : 13 Июня 2013, 22:38:38 »
пару дней назад соседу зарядил акум. он жаловался на плохую зарядку акума(опель вектра А)--- была на клемах акума 12,5В.
зачистил массу, поменял клеммы акума, поменял провода на гену и стартер---1 час с перекурами.
зарядка стала 14,7В.  👍
Оффлайн AleksBV
Re: стартер
« Ответ #62 : 14 Июня 2013, 15:00:43 »
С Косяком разобрался, вот еще подскажите втягивающее проверяем так: минус на корпус втягивающего, плюс на контакт управления? У меня так оно не хочет работать, а работает если минус подать на силовой контакт на втягивающем, плюс на управление, так не должно ведь быть? Выводы катушки втягивающего цепляются один на управление и сдвоенные на пластину которая присоеденяется к силовому выводу, у всех так?
« Последнее редактирование: 14 Июня 2013, 15:16:29 от AleksBV »
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
Оффлайн EVS
Re: стартер
« Ответ #63 : 14 Июня 2013, 18:14:41 »
Давно не расколбасивал втягивающие, не помню как там контакт с массой реализован.  😝
На фото, вывод 1 - обмотка удержания, вывод 2 - обмотка срабатывания(втягивающая), её провод толще.
Они соеденины между собой, поэтому когда ты подаёшь на них "+" и "-" получается замкнутая цепь. Но не та которая надо... Ищи массу...
ЗЫ. Начинаю припоминать. В "наших" втягивающих роль массы, кажись, выполняет латунная пластинка, которая прилегает к корпусу втягивающего. В "ино" - не знаю. Мож тож пластинка, а мож проводок какой...
Кстати, это не оно?
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Re: стартер
« Ответ #64 : 14 Июня 2013, 18:25:03 »
да так ОНО и есть! Масса он же минус втягивающего - корпус .  на моторах уфимских, есть отвод дополнительный для катушки зажигания, который идёт на резюк катушки. замерять обмотку относительно корпуса втягивающего, тоесть той самой шайбы которая помечена стрелкой на фото выше.
Оффлайн AleksBV
Re: стартер
« Ответ #65 : 14 Июня 2013, 18:31:45 »
Всем спасибо, разобрался, завел машину!!!
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
Оффлайн капитанжэк
  • БАРСИК
Re: стартер
« Ответ #66 : 21 Июня 2013, 09:56:48 »
Проблема такая на холодную стартер крутит без проблем а как прогреется не крутит одни щелчки доносятся, щетки поменял все равно та же картина, в чем дело не пойму
  • Москвич святогор 1998 г.в двиг рено вишневый металлик
Re: стартер
« Ответ #67 : 21 Июня 2013, 10:10:23 »
То есть - втягивающее работает - или не до конца? на снятом проверял? втягивающие снимал-прочищал?возможно, соленоид не доходит-не замыкают "пятаки"- контакты на запуск вращения, они могли подгореть,  провода отвалиться
« Последнее редактирование: 21 Июня 2013, 11:00:43 от Paulson »
Re: стартер
« Ответ #68 : 21 Июня 2013, 10:34:33 »
В любом случае все начинается с подачи +12 на управляющий контакт втягивающего. Ести так начинает крутить - ставим допреле, если нет - снимаем стартер и начинаем начищать все, как в армии.
Оффлайн EVS
Re: стартер
« Ответ #69 : 03 Июля 2013, 12:38:18 »
Была похожая фигня на 40-м. На горячую стартер ни в какую не хотел прокручивать движок.
Грешил на износ втулок ротора. Решилось заменой стартера.  🚬
ЖИВ
Оффлайн KVN
Re: стартер
« Ответ #70 : 04 Июля 2013, 11:40:58 »
Не буду новую тему создавать. Вопрос по стартеру.
Перестал крутить стартер, только щелкает что-то. Произошло это, как мне кажется, когда после первой попытки завестись я не дождался полной остановки стартере и снова повернул ключ зажигания. Похоже эти симптомы на смерть втягивающего, что он там залип где-нить? Похоже, что подобная проблема была у меня несколько лет назад, вроде, что-то купил за приблизительно 100 рублей (может как раз втягивающее), заменил и все работало.
Оффлайн Igor_Sh
Re: стартер
« Ответ #71 : 04 Июля 2013, 15:20:45 »
Если при попытки включении стартёра слышны щелки - не хватает тока для полного втягивания якоря втягивающего реле. Причины: 1) плохие контакты в цепи от замка зажигания до контакта на втягивающем; 2) накрылась одна из обмоток втягивающего (если оно двухобмоточное).
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
Re: стартер
« Ответ #72 : 27 Июля 2013, 14:03:07 »
Каким режимом тестера проверить, не замыкают ли обмотки стартера на корпус? Какое сопротивление должно быть?
Проверяю режимом "прозвона" - когда он показывает, есть контакт или нет - тестер пищит, что есть контакт.Но так же само он пищит и на выводах 12вольтовой лампочки, которая, само собой, не закорочена :-)
  • 1991, АЗЛК-21412, УЗАМ 1,5, БСЗ, Солекс 2108 (102,5/155, 97/125), ГБО ATIKER (вакуум), редукторный волгостартер ФЕНОКС
Враг думает - боги на его стороне. Пусть думает что угодно, на нашей стороне танки.
Оффлайн KiRUSsha
Re: стартер
« Ответ #73 : 27 Июля 2013, 20:02:46 »
Здравствуйте! У и меня проблема со стартером, в теме такой проблемы я ещё не видел. 😀
Заранее скажу: на стартер подан отдельный "плюс" с батареи, толщиной в 10 квадратов. А также на мотор проведены 2 "минуса" - 10 и 6 квадратов. На кузов "минус" толщиной 35 квадратов.
А теперь проблема.
Такое чувство, будто стартеру что-то мешает работать - то он еле крутит, то его как будто "клинит" - поворачиваешь ключ, он чуть крутанёт и застревает. Потом снова поворачиваешь ключ и он может опять еле крутить, а может и работать отлично и машина заводится сразу.
От температуры мотора не зависит - что на холодную, что на горячую (5 минут простоя).
Может, это и не стартер вовсе... Как думаете, в чём может быть причина?
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
Re: стартер
« Ответ #74 : 27 Июля 2013, 20:19:23 »
Уважаемы друзья, мне очень нужна ваша помошь.
Предыстория такая - вдруг перестал заводится машин. Все симптомы разряда батареи - при включении ключа зажигания вольтметр держится в желтой зоне, стартер - стрелка валится влево, стартер с натугой еле протягиает пол-оборота. С толкача заводится на ура. Сначал валил все на аккум. Как валил, что делал - написано здесь: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,14502.msg1335774.html#msg1335774 (если коротко - поставил новый провод массы с аккума, подвел хорошую масу на кузов, пробовал заряжать аккум, заводил свою машину чужим аккумом, чужую - своим. все пофигу, эффекта нет).
Неделю назад новый аккум поставил, чуда не ожидал, но надеялся на него. Чуда не произошло: ключ на старт - и симптомы те же - еле поворачивается стартер, вольтметр в левой (желтой) части, может тухнуть приборка.
Снял стартер (который оказался волго-уазовским на 402 движок, белорусский БАТЭ), разобрал.
Заменил болты-контакты на втягивающем, перевернул контактную пластину, зачистил ее. Собирать бы. И вот тут вилы наступили.... Снял крышку втягивающего кое-как (честно говоря, просто оторвал от провода по незнанию), потом ваще отпаял провода от крышки, а вот припаять - не знаю, куда еще проводок деть. Помогите, друзья.
На первой фото: проводки из втягивающего, я их понумеровал по порядку слева направо. И вот куда подключить проводок 3? Он тонкий такой, медный, лаком покрыт.
Попробовал прозвонить втягивающее - поставил тестер в режим "прозвона", т.е. если проходит ток - он пищит, если не проходит - соответственно, не пищит. Первый и второй контакты между собой прозваниваются, тестер пищит (на фото):
Первый и третий (который лакирован) не прозваниваются.
Естественно, второй и третий провода - тоже не прозваниваются.
Этот третий прозванивается с массой и тестер пищит, вот как тут на фото (писка, конечно не слышно вам, расстояние все-ж таки, но поверьте на слово - пищит :-) ):
Вот и вопрос у меня: Так что это за третий провод и куда он подключится?
И второй вопрос по самому стартеру. Стартер был весь засран... ну даже не знаю, что туда такое набилось похоже на пластилин... почистил, смазал, собрал, подпаял получше щетки к обмотке, т.к. держались на честном слове, заизолировал. Прозвонил обмотки тестером (в том самом режиме пищания :-). Пищит, зараза.
То есть сначал я прозвонил конец обмотки (с якорем) и корпус. Пищит!
Прозвонил "плюс" стартера и корпус стартера. Пищит. Вот на фото режим прозвона, тестер пищит:
А вот я замерил сопротивление, тестер включен в режим "200 Ом":
Вопрос такой: что, это и есть он самый, тот, который живет у вас в Сибири, сам белого цвета и весь пушистый? То есть это пробой обмоток, и стартер надо заменить? 😭
Помогите, пожалуйста, больше не к кому тыкнуться.
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
Re: стартер
« Ответ #75 : 27 Июля 2013, 20:20:05 »
А теперь проблема.
Кирюха, моя история начиналась так само....
Re: стартер
« Ответ #76 : 28 Июля 2013, 00:28:12 »
третий припаяй со вторым 👋
вроде компьюторный гений, а с мультиметром слабоват. 😭
тема. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46515.0.html
проверить всю массу на машине, главная масса возле ЧЯ, под панелью приборов, возле ручки открывания капота.--- туда лезь первым делом.
 😲i: вот такая х бывает 😭
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42402.0.html
смазывать бендекс нельзя,
литол нужен только во втулке якоря , там крышечка закручена на двух винтиках.
собтрайте стартер, на машину не ставьте, а подайте(просто проводами от акума) "-" на корпус стартера. а "+" на ту клемму, где припаяно два провода.
должен крутиться хорошо.
если нет, подайте "+" на другую клемму---старый я 🤦‍♂️ , 😲i: забыл. 👋
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
Re: стартер
« Ответ #77 : 28 Июля 2013, 16:46:53 »
Спасибо за помощь  😀
С нервов оно всяко бывает :-)
собирайте стартер, на машину не ставьте, а подайте(просто проводами от акума) "-" на корпус стартера. а "+" на ту клемму, где припаяно два провода.
Если вдруг короткое замыкание в стартере, а я тыкну от аккума напряжение - акуму не пострадает? (боюсь я за него, новенький он) 😀
Re: стартер
« Ответ #78 : 28 Июля 2013, 19:11:18 »
это тоже самое, если пробывать запустить материнскую плату, которая сгорела 👋
стартер или работает, или нет. хоть новый хоть старый.
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
Re: стартер
« Ответ #79 : 28 Июля 2013, 20:14:54 »
Понял, попробую 😀
