Автор Тема: стартер  (Прочитано 30456 раз)
Оффлайн KiRUSsha
Re: стартер
« Ответ #80 : 29 Июля 2013, 17:31:21 »
Ё-моё... У меня стартер совсем перестал работать - при повороте ключа слышится сильный гул как от работающей дрели, но двигатель не шелохнётся. Я разобрал стартер, осмотрел. Бендикс не сломан.
Думал, может втягивающее не работает? Но ведь раз мотор стартера работает, значит соленоид втягивается и нажимает на кнопку внутри, замыкая две "шпильки" на реле.
Может, это редуктор? Но он вроде цел, на фото выше видно.
У кого-нибудь такая проблема была?
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Re: стартер
« Ответ #81 : 29 Июля 2013, 17:54:08 »
От аккумулятора снятый стартер запускать пробовал? бендикс на валу крутится?
Тогда только венец маховика на ум приходит - зубья целы?
Оффлайн KiRUSsha
Re: стартер
« Ответ #82 : 29 Июля 2013, 18:18:50 »
Венец вроде нормальный - я его пальцами проверял, потом машину на передаче пробовал немного толкнуть для перемещения маховика.
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
Re: стартер
« Ответ #83 : 29 Июля 2013, 21:21:35 »
Сегодня напрямую от аккумулятора кинул 12В на сам стартер (не на втягивающее, а именно на стартер). Крутился, но как-то очень слабехонько.
  • 1991, АЗЛК-21412, УЗАМ 1,5, БСЗ, Солекс 2108 (102,5/155, 97/125), ГБО ATIKER (вакуум), редукторный волгостартер ФЕНОКС
Враг думает - боги на его стороне. Пусть думает что угодно, на нашей стороне танки.
Re: стартер
« Ответ #84 : 29 Июля 2013, 22:10:34 »
для начала всё отмыть солярой! у меня срезало оси на маленьких шестернях они без нагрузки нормально крутились, но стоило пальцами зажать, как они начинали соскакивать с внешней шестерни. Артур посоветовал мастерскую недалеко от Купчино, там мастера сказали не заморачиваться, а купить стартер, пусть даже и б\у так как ремонт будет стоить как стартер, а гарантий что он не загнётся ( ну скажем магниты отклеятся через пару сотен км....) они не дадут....б\у. потом вспомнил про Валео с оторваными магнитами, заводской, перекинул редуктор с него на Польский свой стартер, езжу дальше  😎
Оффлайн KiRUSsha
Re: стартер
« Ответ #85 : 29 Июля 2013, 22:20:57 »
А может ли быть виноват бендикс? В магазине интересовался и мне сказали, что это он скорее всего.
Re: стартер
« Ответ #86 : 29 Июля 2013, 22:23:42 »
вполне, проверить то легко.... по симптомам именно на него и похоже. рукой если в одну сторону крутануть его, он должен свободно на оси прокручиваться, в другую должен прокручиваться только с валом якоря.
Оффлайн KiRUSsha
Re: стартер
« Ответ #87 : 29 Июля 2013, 22:30:48 »
Вот фото редуктора. Как видно, вполне цел - пытался отвёрткой сместить шестерни с оси, но не удалось.
Да, бендикс крутится в одну сторону, в другую - нет. По крайней мере, от руки.
Оффлайн KiRUSsha
Re: стартер
« Ответ #88 : 29 Июля 2013, 22:51:02 »
Кстати, я попробовал с другого стартера переставить бендикс вместе с редуктором, собрал... Стартер чуть крутанул маховик, потом тоже встал - крутится и всё. Сейчас разобрал, а у него в редукторе все шестерни оторвало.
Вот я видео снял, как это выглядит.
&feature=youtu.be
У меня не получается снять кольцо, чтобы скинуть бендикс с вала. Я бы его попробовал переставить.
Re: стартер
« Ответ #89 : 30 Июля 2013, 00:14:38 »
включайте стартер вместе со втягивающим.
от руки должен вяло крутиться.
от акума должен нормально крутиться. но не нак как на машине, т.к. на машине провода 16 или 35 квадратов, а вы полюбому подключаете от акума проводами 2,5 или 4 квадрата.
еще может отпаяться профод медный оголенный, который выходит из корпуса стартера и крепется на втягивающее.
его нужно пропаять или обжать или заменить(на такое же сечение)
вот красный конец прибора на этом проводе
https://imageshack.us/photo/my-images/547/2x4x.jpg/
может щеткам стартера пришел конец, стерлись.
иногда на щетках ломаются медные жилы(проводки), нужно пропаивать.
там возни много.
я если честно в маю купил новый редукторный стартер и не е мозг 👋 просто устал я от него. бендексы летели быстро( г качество).
« Последнее редактирование: 30 Июля 2013, 00:18:19 от sanekyoo »
Оффлайн KiRUSsha
Re: стартер
« Ответ #90 : 30 Июля 2013, 12:20:22 »
Сейчас снятый стартер запустил и вот результат: стартер крутит, а бендикс вылезает, но не вращается.
Re: стартер
« Ответ #91 : 30 Июля 2013, 12:23:19 »
странно... срезало внутренние зубья?
Оффлайн KiRUSsha
Re: стартер
« Ответ #92 : 30 Июля 2013, 12:26:38 »
На двух бендиксах?
Оффлайн KiRUSsha
Re: стартер
« Ответ #93 : 30 Июля 2013, 12:48:46 »
Вот я снял бендикс и сфотографировал. Все зубья в отличном состоянии.
В редукторе тоже всё хорошо. На роторе также зубья в отличном состоянии.
Оба бендикса крутятся только в одну сторону. По крайней мере, от руки.
Re: стартер
« Ответ #94 : 30 Июля 2013, 13:43:15 »
чудес не бывает! видимо момент не передаётся, надо всё внимательно смотреть! крутим якорь в направлении его вращения на авто и второй рукой пытаемся застопорить бендикс, он должен выйти и застопорится.Вращаться он в таком случае должен исключительно с якорем стартера и не прокручиваться, если прокручивается - смотреть надо в каком месте он буксует. всё же склонен предположить, что-то не так с редуктором...
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
Re: стартер
« Ответ #95 : 30 Июля 2013, 16:31:50 »
Подключал проводами родными, которые с АКБ снял, так что там все как по-настоящему было😀
вот красный конец прибора на этом проводе ...
Вот-вот, там, я бы сказал, около 1/4, а то и даже 1/3 медных проводочков пообломаллось...
там возни много.
Вот шетки и жилки - это может быть, жилки там облохматились, поотскакивали... и честно гря, тоже нет желания это все пропаивать, неблагодарное дело. С выводов статора угольные щетки держались еле-еле, пропаял их как-то, насколько паяльник позволил...
Щетки точно не мерял, но высоты имеюют 4-5 мм, не более, а то и менее. В мануале вычитал, что при износе в 5 мм их менять надо.
 Нашел в городе дедушку-моторщика, который всю жизнь гены и стартера ремонтирует, завтра к нему на диагностику отвезу стартер - послушаю, чего он (дедуля, а не стартер) скажет - мол, ремонтировать, не ремонтировать.... Только этот ремонт, скорее всего, тоже временным будет, обмотку же он мне не будет восстанавливать, а там проводочки с обмотки ломаются...
...почитал я то, что сам написал выше - щетки менять надо, выводы пропаивать, клеммы менять, обжимать куцый провод, и все это уже хрупкое - и понял, что надо посматривать в сторону покупку нового стартера, хоть и очень невовремя такая покупка. Мона б/у купить на базаре, типа восстановленный и с гарантией аж целый месяц - за 200-300 грн, или в инете за 100-150 грн (ужасного вида, но более-менее рабочие, типа этих:
 https://auto.aukro.ua/starter-moskvich-i3390605119.html,
 https://auto.aukro.ua/starter-moskvich-i3420490737.html,
 https://auto.aukro.ua/starter-na-moskvich-i3414566544.html ).
Но б/у - оно и есть б/у, просто цена поменьше, очень мне не улыбается новый покупать. Думал эти 600-700 грн дать на ВУТ от "десятки" с переходником и ГТЦ "десяточным", а то езжу без вакуумника.
Санек, подскажите, что у нас в Украине стоит купить из новых стартеров? Что вы лично взяли?
На запорожском сайте есть болгарский Eldix:
https://detali.zp.ua/catalog/56451-starter_m_2141_Eldix/
 и есть москвичевский БАТЭ:
 https://detali.zp.ua/catalog/9618-starter_m_2141_batje/
Или брать че-то из волговских на 402 движек?  у меня волговский сейчас - тот, который ремонтирую.
Китай типа "АТ Чехия" или "LSA Словакия" - на них ваще не смотреть? (знакомых-то своих я отговариваю такой контрафакт брать ;-) )
Спасибо за помощь 😀
« Последнее редактирование: 30 Июля 2013, 16:36:31 от Vadimus »
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
Re: стартер
« Ответ #96 : 30 Июля 2013, 16:33:58 »
случайно кляцнул на ответ - получилось пустое сообщение. извините :-(
« Последнее редактирование: 30 Июля 2013, 16:36:00 от Vadimus »
Re: стартер
« Ответ #97 : 30 Июля 2013, 18:38:14 »
я и взял лса 🤣
цена в моем селе 550грн., на волгу змз 402, редукторный.
https://i0.wp.com/imgur.com/a/wmu1m#0
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=140907
 👋  можно почерпнуть много интересного.
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
Re: стартер
« Ответ #98 : 30 Июля 2013, 20:11:24 »
я и взял лса 🤣
Не ссыкотно было брать его? ;-) как отзывы?... хотя с моими поездками раз в неделю на дачу он бы должен выдержать...
п.с. ко мне можно обращаться на "ты" ;-)
П.П.С. эта модель?
1. https://vsedoavto.com.ua/page.php?page=product&catalog=62&product=9912&lang=ua
Еще есть:
2. https://vsedoavto.com.ua/page.php?page=product&catalog=62&product=31427&lang=ua
3. https://detali.zp.ua/catalog/8031-starter_402dv_malyj_reduktornyj_rossija/
« Последнее редактирование: 30 Июля 2013, 20:22:05 от Vadimus »
Оффлайн KiRUSsha
Re: стартер
« Ответ #99 : 30 Июля 2013, 22:06:15 »
Действительно, Вы были правы! Вот видео:
&feature=youtu.be
Редуктор под замену. Если зажать бендикс рукой, он перестаёт крутиться. А можно ли его заказать отдельно? В каталоге номер не нашёл...
Вот я написал отчёт о проделанной работе. Если у кого-нибудь такая же проблема (стартер работает, но не крутит маховик) - читаем.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/journal/1677519/
« Последнее редактирование: 30 Июля 2013, 23:50:57 от KiRUSsha »
