Автор Тема: Генератор с F3R на УЗАМ.  (Прочитано 48746 раз)
Оффлайн Beavis
« : 26 Ноября 2009, 19:55:14 »
Вопрос в том , какой шкив можно пристроить на генератор с F3R , чтоб поставить на узам 🤯 Желательно с минимальными проблемами , и выточить новый не советовать , токарного станка нет!
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн Beavis
« Ответ #2 : 26 Ноября 2009, 20:22:51 »
Спасибо! Вот только мне казалось , что вал генератора валео на несколько миллиметров тоньше вала генератора с узам .......   😳
Оффлайн Beavis
« Ответ #3 : 27 Ноября 2009, 02:18:50 »
И ещё вопрос , а как у него отдача на холостых оборотах , особенно если учитывать то , что шкив от узам немного больше по сравнению с родным?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #4 : 27 Ноября 2009, 10:46:41 »
да нормальная отдача... если у тебя ХХ будет не ниже 800-900 об.в мин.
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн 3046
« Ответ #5 : 27 Ноября 2009, 18:44:56 »
Beavis,
Решил замутить такую тему? У меня вот руки не дошли, так 2 гены пока еще лежат, ждут момента. Отпишись, как сделаешь, что действительно по отдаче на ХХ..
* Кузьмич. 21412-01, 1990 г.в., У1,7 (ex1.5). Rest in peace.
* Владимировна (Красная Королева). 2142Y4, 2001 г.в., F3R (ex У2.0; БСЗ; Solex073); Lucas (ГТЦ+ВУ); ОТ+ОПриборка (с тахом); кожа в салоне
* Шоколадка. 214145, 1999 г.в., F3R. Скоро она будет с ГУРом
Оффлайн Beavis
« Ответ #6 : 27 Ноября 2009, 20:43:36 »
Ну да , давно про это думаю , и генератор валяется в гараже , но руки пока не дошли.  Проблемы со временем!  🤦‍♂️
Оффлайн Beavis
Re: Генератор с F3R на УЗАМ.
« Ответ #7 : 05 Декабря 2010, 22:28:00 »
Вот и дошли руки до генератора! Установил шкив от москвичёвского гены на гену от рено! Как будет время , займусь установкой на машину и посмотрю , что будет с отдачей на холостом ходу!
Оффлайн 3046
« Ответ #8 : 07 Декабря 2010, 22:34:23 »
А я эту идею оставил пока что - штатный ген Владимировны нормально справляется, в снег я только хх поднял до 1000 и все.
Оффлайн Beavis
« Ответ #9 : 26 Августа 2011, 16:05:27 »
Вчера дошли руки поставить генератор valeo на свою Уфу. Впечатления пока положительные , гена явно мощнее москвичёвского и токоскоростная характеристика у него лучше! При включении ближнего на холостых есть заряд! При ближнем , печке и вентиляторе охлаждения нормальный заряд при 1300-1400 об.мин. , а с родным геной даже при 2000об.мин. стрелка вольтметра не выходила из зоны разряда! И самое главное , стрелка вольтметра перестала плавать и всегда чётко стоит в одном положении! Короче пока я доволен , посмотрим , что покажет время и что будет дальше!
« Ответ #10 : 26 Августа 2011, 18:53:07 »
Вот и дошли руки до генератора! Установил шкив от москвичёвского гены на гену от рено! ...
диаметры подошли полностью?
Вчера дошли руки поставить генератор valeo на свою Уфу. ...
размеры колхоза при установке?
передел электрики - что куда провода делать?
и вообще! 🍈🍈
полный отчёт давай!   😁
Оффлайн Beavis
« Ответ #11 : 26 Августа 2011, 20:55:02 »
Да нет там особого колхоза , всё встало практически идеально и без заморочек! Шкив меняется на москвичёвский , с него надо снять крыльчатку которая стоит для охлаждения и проточить по диаметру болгаркой то место шкива откуда сняли крыльчатку , иначе шкив притягивается не к валу а к корпусу гены и соответственно не крутится! Как будешь делать всё станет ясно!
По установке проблем тоже нет , просто нужно передвинуть переднюю планку крепления гены вперёд для соосности шкивов , а заднюю планку передвинуть назад , пропилив для этого ещё больше регулировочные пазы на планке. Под переднюю планку я просто подложил шайбы! Планка натяжителя тоже должна быть смещена вперёд установкой через шайбы. Ремень натянулся родной 875мм. , туго но натянулся!
По электрике проблем тоже нет , там всего 2 провода! Откручиваем ключиком на 10 провод от нашего гены и этим-же ключиком прикручиваем к valeo , а от второго провода , который втыкался в наш генератор , надо отрезать тычку и приделать колечко , ну и прикрутить к гене valeo ключиком на 8. Когда начинаешь делать , всё становится ясно по месту и особых проблем не возникает , если всё открутилось и ничего не отломалось.
Надеюсь всё ясно , если нет , то спрашивайте! Фоток нет , если будет время , то сфоткаю!
Оффлайн KIDJ
« Ответ #12 : 26 Августа 2011, 21:20:02 »
поддерживаю!!!! первый раз ставил за 1.5 часа, дальше уже за пол часа, за 40000 пробега косяков не выявлено  😍
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #13 : 26 Августа 2011, 21:49:53 »
а я на уФу поставил гену бош на 90А от ауди 100 с мотором R5 2.0-2.3L переделок никаких.. подточил на самом гене кранштейн , и на моторе переставил верх ногами планку натяжителя и задний кронштейн подвинул ближе к гене...+ поставил реле на возбуждение ,чтобы мотор можно было заглушить с ключа  😆 Зарядка ад.. этому мотору никогда и не снилась 😂
Violeta. RIP
Оффлайн Beavis
« Ответ #14 : 27 Августа 2011, 20:43:08 »
Фото гены valeo на УЗАМ.
Оффлайн Beavis
« Ответ #15 : 27 Августа 2011, 20:45:08 »
Оффлайн Beavis
« Ответ #16 : 27 Августа 2011, 20:46:41 »
Оффлайн Beavis
« Ответ #17 : 27 Августа 2011, 20:48:49 »
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #18 : 09 Сентября 2012, 19:45:53 »
Ставлю валео на уфу. Два вопроса.
1. Как застопорить вал чтобы снять гайку шкива на рено, не повредив шкив и обмотку?
2. Кто ставил, поясните про втулку. выше было написано, что ставили через гровер. Это как? И на фото https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=103590    растачивали кранштейн. У меня такого нету. Что это?
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2012, 19:49:10 от Pipidonov »
  • 45 '98
Оффлайн Beavis
« Ответ #19 : 09 Сентября 2012, 22:06:58 »
1 На валу есть отверстие под шестигранник или звёздочку , точно не помню что но есть!
2 Втулка ставится на вал под шкив , я не ставил втулку , а чуть проточил шкив! Кронштейн стоит на двигателе , он есть у всех!
