Автор Тема: Генератор с F3R на УЗАМ.  (Прочитано 46932 раз)
Оффлайн Рустем
Re: Генератор с F3R на УЗАМ.
« Ответ #40 : 16 Сентября 2012, 21:54:11 »
чтобы "самовозбудиться" нужен импульс из вне, т.е. второй провод обязателен
или просто газануть(остаточная намагниченность сделает свое дело)
то что это неправильно другой вопрос ))
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2012, 21:55:55 от Рустем »
СВР, был
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #41 : 17 Сентября 2012, 10:17:28 »
у кого какое напряжение на холостых? У меня при 900 по середине белой шкалы. Со временем чуть выше жёлтой (когда проедешь пол часа). На родном гене на границе с красной было при прогреве. Это нормально? И то, что стрелка не скачет при даче газа это, я так понимаю, хорошо? Валео сдерживает скачки напряжения?
  • 45 '98
Оффлайн Kuzmi4
« Ответ #42 : 17 Сентября 2012, 12:13:18 »
Уже 3-ий год стоит гена на ухе, полет нормальный. Это второй экземпляр. На первом было так: стрелка при прогреве почти на красной зоне, при езде чуть дальше середины белой, при включении поворотника стрелка не двигалась. На нынешнем при прогреве в середине белой, при езде немного ближе в желтой. При включении поворотников немного дергается.Вроде ничего особенного, на общее состояние не влияет, но как то давит самим фактом. Вот и думаю, нормально это или нет. Подключен гена 1-им проводом.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #43 : 17 Сентября 2012, 12:33:13 »
А чего гадать. Взять в руки вольтметр и померить напряжение на разных режимах, в том числе с включенными фарами. Должно быть 14.2,  14. 5 V. Тогда норма.
Адвокат
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #44 : 19 Сентября 2012, 23:40:09 »
Смотреть таблетку. 😀 При любой температуре у меня по средине белой шкалы, вольтметр на торпеде показывает 14 с копейками (длинная шкала, цена деления 1 вольт 😀 )
А запускаются они, да, от остаточной намагниченности, если железо в роторе хорошее. 😀 По такому принципу запускаются все генераторы постоянного тока с самовозбуждением. 😀
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #45 : 20 Сентября 2012, 19:36:16 »
поставил болты М10 с контр гайкоми на нижние крепления гены. после полу часа работы он всё равно сплзает и натяг ремня ослабевает. Есть ремни на 10-20 мм короче нашего?
  • 45 '98
« Ответ #46 : 24 Сентября 2012, 09:12:50 »
как вариант установить шайбы большого диаметра, натянуть ремень. зубочисткой, проволокой, палочкой замерить растояние от края регулировочной прорези в пластине. до болта крепления генадия. Мерить с той стороны, в которую сползает гена. подобрать по толщине максимально подходящий болт или кусок стального прутка, обрезать согласно измерениям, плотно вставить в прорезь, с обоих сторон шайбами ограничить его чтоб не выпал с прорези и установить генадия. сползать некуда будет.
Колхозный метод но работающий.
Оффлайн Ruster_2141
  • Керченский Клуб Москвич
« Ответ #47 : 13 Мая 2014, 14:31:45 »
Доброго дня!
Нужна помощь по подключению генератора Valeo (с F3R) на УЗАМ. Машина 2141201, приборка RAR.
Хочу подключить лампу на приборке. Куда на гену и откуда подключать, бо уже не помню, т.к. год назад все разбирал.
  • АЗЛК 214145 1998 г.р. 2.0 F3R, Hella, Lukas;АЗЛК 21412->22 1991, УЗАМ 1.7, ГБЦ-248 - погиб
« Ответ #48 : 13 Мая 2014, 15:36:58 »
 🤦‍♂️ эл. схема на 214145 в разделе ЛИТЕРАТУРА нихт? 🤦‍♂️
Оффлайн Ruster_2141
« Ответ #49 : 13 Мая 2014, 15:49:48 »
45 ф3р
а мне на уфу, там как бэ и проводка чутка другая
« Ответ #50 : 13 Мая 2014, 16:18:23 »
и? генератор от какого авто? лампу к уфе или к генератору ф3р подключать собираетесь?  😝
блин, да что все так сегодня то тупят🤯 праздники удались?
прошу прощения у всех, если слишком остро реагирую, но реально ЗАДОЛБАЛО отвечать на примитивные вопросы! 🤦‍♂️
Оффлайн Ruster_2141
« Ответ #51 : 13 Мая 2014, 16:36:15 »
Генератор Valeo с F3R
Машина 2141_201
Двигатель УФА
Приборка РАР
Генератор ставлю на ЭТУ машину, с этим двигателем. На ПП есть КЛ "заряда АКБ". Ее тоже хочу подключить.
Учитывая, что проводки НЕ ПОЛНОСТЬЮ идентичны, спрашиваю, что куда подключать на генераторе и как выводить лампу?
Оффлайн Ruster_2141
« Ответ #53 : 13 Мая 2014, 16:58:42 »
раздел ЛИТЕРАТУРА если очень сложно вот ссылка:
https://disk.yandex.ru/public/?hash=j4r1hoUXeuIMhB7Pbu5atCmjMgO2roKlFxy/DjNIwfg%3D
https://www.google.ru/images?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20f3r
Хорошо, перефразирую,
На генераторе Valeo 3 контакта.
W
L
В+ - силовой плюс. А остальные? на уфу их как подключать?
« Ответ #54 : 13 Мая 2014, 17:14:33 »
по ссылкам выше смотрели ?
Оффлайн Ruster_2141
« Ответ #55 : 13 Мая 2014, 18:02:27 »
Смотрел. Гугла на эту тему падает.
Так что
никто не в курсе? аль молчат как партизаны?
« Ответ #56 : 13 Мая 2014, 19:53:10 »
Так что
молчат.
тупо не могу вспомнить тему. название  - Re: Генератор с F3R на УЗАМ..
там битва была на эту тему.
нужен провод от лампы вывести на генератор. вроде на клемму L.
родной оранжевый провод не нужен. остаётся висеть в воздухе.
или уже путаю  🤔.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2014, 19:54:41 от Михаил »
« Ответ #57 : 13 Мая 2014, 21:49:02 »
Михаил, я человеку дал ссылку на раздел ЛИТЕРАТУРА, дал ссылку на ПОИСК- где обсуждается именно на его вопрос, но если удочка, приманка и прикормленная рыба, не кормит человека, тут уже я умываю руки! Если у самого нет серого вещества и руки из  🤗, то только платить другим, у которых нет озвученных проблем!
Могу сделать лампу вопрошающему, ДАРОМ! но в Мск на пр.Мира 211. 😁
Оффлайн Ruster_2141
« Ответ #58 : 14 Мая 2014, 08:11:42 »
молчат.
или уже путаю  🤔.
Спасибо.
Буду в столице, обязательно загляну.
Оффлайн denishi
« Ответ #59 : 17 Сентября 2014, 13:00:50 »
Подскажите, у всех после замены гены на Valeo встал родной ремень, или пришлось искать новый? в выходные буду колхозить, хочется заранее подготовиться...
  • АЗЛК-214122, 1994г, 1.7 Уфа
