Автор Тема: Гидроопоры двигателя  (Прочитано 22546 раз)
Slavyn2009
« : 04 Декабря 2009, 18:04:56 »
гдето видел статейку ткнити носом!!!)))ну или поделитись инфой!!
« Последнее редактирование: 16 Октября 2014, 21:12:21 от Михаил »
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
гидро опоры двиготеля
« Ответ #1 : 04 Декабря 2009, 18:13:15 »
я знаю что от опеля ставят.И что двиг стоит выше.до капота совсем мало остается..впускной коллектор для турбины не влезет(
но наверное можно и переделать все чтоб влезло..
214145 Renault F3R 272 Fenix "C" 2.0, ГУР, OT, Приборка волга н/о, ручки калиты, ЭСП, доводчик стекол, термал, тормоза Zimmermann 15", Bilstein B4, биксенон, аудио подготовка, салон Saab, диски R16, обвес, пластиковые крылья.
Планируется: Январь 5.1, шлифовка, турбо, полный привод.
Slavyn2009
« Ответ #2 : 04 Декабря 2009, 18:15:33 »
а хотябы фоток нет
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 04 Декабря 2009, 18:28:11 »
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
« Ответ #4 : 04 Декабря 2009, 18:50:12 »
и как с ними двигатель?меньше шумит,вибрирует?
Slavyn2009
« Ответ #5 : 04 Декабря 2009, 18:56:24 »
незнаю как там с шумом и вибро но думаю оторвать и по сложнее чем родные(наверное)
Оффлайн Idenhell
« Ответ #6 : 04 Декабря 2009, 23:04:22 »
на узам станет?
Оффлайн Einoy
« Ответ #7 : 05 Декабря 2009, 13:26:01 »
Цитата: "Idenhell"
на узам станет?
+1 подушки менять каждые 3 месяца надоедает... все мастера жалуются что на москвиче болты ржавеют и не выкручиваются... а тут даже тоненьким налетом не успевают покрыться 😝
Slavyn2009
« Ответ #8 : 05 Декабря 2009, 17:36:12 »
каждые 3 месеца!!!🤯??))))))каждые максимум 3 светофора!!!!!))))
« Ответ #9 : 05 Декабря 2009, 23:19:54 »
+1 иногда и того меньше, запарился, поменял 8 подушек, в итоге стянул насквозь длинными болтами, вибраций лишних нет 😀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #10 : 06 Декабря 2009, 17:43:51 »
От чего эти опоры что на фото?
Вот такие нашел https://www.auto-papa.ru/index.php?productID=5788
Думаю с ними двигатель немного поднимется, но приколхозить можно.
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #11 : 06 Декабря 2009, 18:16:17 »
чуть повыше рисунка посмотри 🍺
FaKc
« Ответ #12 : 06 Декабря 2009, 21:10:15 »
За 15 лет менял 3 раза и всё ок )
Dikiy
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #14 : 07 Декабря 2009, 06:06:09 »
Неадекватно, опелей разных много бывает, в Экзисте в руках не покажут.
Dikiy, спасибо за ссылку, значит посмотрел
0682560 - номер детали, ставится на омегу А и Б на все моторы кроме 2х модификаций, тока это не "гидроопора" в нормальном понимании без детали 0684453. Первая похожа на ту что я нашел, стоит дороже немного.
А вторая это амортизатор, думаю нам его не надо, я от оки хотел приколхозить.
« Ответ #15 : 07 Декабря 2009, 08:35:38 »
На космиче с вазодвигателем, с 95го года вобще ни разу не менялась, все ок, видно с завода хорошие... а тут пипец...
А может кто нибудь посмотреть сколько эта чудо опора от опеля стоит?
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #16 : 07 Декабря 2009, 09:19:56 »
странно с чего вдруг у вас опоры срывает... у дедушки в 2140 опоры стоят с выпуска а это 76 год и их ни разу не меняли и болты откручиваются на ура после вд 40.... вот вы придумали какие то гидро опоры
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #17 : 07 Декабря 2009, 09:48:48 »
2140 это не показатель...А тут влияет качество нынешних подушек и двиг рено рвет их на раз...
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #18 : 07 Декабря 2009, 12:47:39 »
https://www.spb-azlk.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1680
Я блин искал-искал - так и не смог найти  😝   😆
у дедушки в 2140
Там походу нагрузка другая совсем на резину идёт, потому что даже современные подушки на 412-й по 80 рублей живут много лучше чем 41-е по 200 😕
Самая большая проблема - хреновая адгезия резины к металлу. А всё из-за чего? Нарушение технологии... полиэдр, вон умудряеться резину к покрашенной железке лепить  😝  А те, которые "Serbja" - на анодированную  😝  😝
Дешевле полиуретана
Slavyn2009
« Ответ #19 : 07 Декабря 2009, 21:48:36 »
поверти не только рыно но и нормальный 1.7 при нормальном сторте отрывает их приктически сразу)))))а та иногда хочетса уехать со светофора)))я думаю просто скорее всего эти подушки не больше чем на 1.5 ито спорно все зависит от состояния дрыготеля!!да кстати народ давайти по существу а надо или не надо пусть каждый сам молча решает ато трепа много а дела мало!!!!!!
