Автор Тема: Регулировка клапаноа на УЗАМе  (Прочитано 9080 раз)
Оффлайн mdb
« : 18 Декабря 2009, 12:13:46 »
Как происходит регулировка зазоров клапаноа? Может тема и обсуждалась но  я не нашел.
2901 двигатель УЗАМ 1,7
m-a-sergeev
« Ответ #1 : 18 Декабря 2009, 12:45:49 »
Тут https://www.azlk-team.ru/literatura/ скачивай "Афонин С. – Ремонт двигателей автомобилей Москвич, Иж. Практическое руководство" и "Своими Силами — Святогор и Москвич-2141  (Не PDF, в хорошем качестве)" там довольно подробно все описано.
« Ответ #2 : 18 Декабря 2009, 12:49:07 »
на холодном двигателе выставляешь ВМТ на 1 цилиндре, берёшь щуп толщиной 0,15мм и вставляешь между распредвалом и коромыслом.регулировочным винтиком настраиваешь так, чтобы щуп ходил между распредом и коромыслом туго, но при этом вставлялся туда без усилий. потом затягиваешь контргайку и переходишь ко второму коромыслу.
1 цилиндр готов-переходи к следующему и повторяй операции.
 ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕТЯНИ КОНТРГАЙКИ!!! так умудрялись ломать коромысла...
удачи тебе 😀
ЗЫ. пол часа назад настраивал на своём :rofl:
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #3 : 18 Декабря 2009, 18:52:43 »
одно удовольствие настраивать клапана... не то что на вазе где шпильки мешаются да по десять раз делать все надо...
Оффлайн ale13091992
« Ответ #4 : 18 Декабря 2009, 19:02:42 »
удачи тебе 😀
Я регулировал немного по другому но принцип тот же выставление зазора ))) ты вставлял щуп между коромыслом и распредвалом а я между таблеткой коромысла и клапаном  😄
Москвич 2141, УЗАМ 1.8 ...
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 18 Декабря 2009, 19:16:16 »
удачи тебе 😀
 после того как первую отрегулировал, от руки прокрутиш вал на 90 градусов и регулируеш 3ю. еще 90 гр. 4ую и в конце вторую. крутить придется атверткой или каким нибудь штырем. посмотри - где шкив на главном валу есть место для ручки.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн ale13091992
« Ответ #6 : 18 Декабря 2009, 19:50:45 »
удачи тебе 😀
Интересно зачем ты нам это написал 🤯  😆
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 18 Декабря 2009, 19:55:11 »
удачи тебе 😀
чтобы знали как регулировать 😝
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Mitrix
« Ответ #8 : 18 Декабря 2009, 19:57:26 »
Вот не помню, а плечи у коромысел одинаковые? Если да, то разницы нету с какой стороны измерять зазор, если нет, то кто-то делает не правильно.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #9 : 18 Декабря 2009, 19:58:58 »
Кстати, я тоже всегда щуп вставлял между коромыслом и клапаном. Регулировал более полутора лет назад, только сейчас появилось слабое постукивание. До этого вообще шелестел.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн ale13091992
« Ответ #10 : 18 Декабря 2009, 20:00:58 »
На счет плечей  😆 сказать ни чего не могу т.к не знаю одинаковые они или нет ))) но сказать могу то что я делал так как написанно в мануале  🍺  ...
Оффлайн v_caspian
« Ответ #11 : 18 Декабря 2009, 20:02:42 »
https://pash783.narod.ru/AZLH/reg_klapan_Yzam3317.htm
вот тут тоже между коромыслом и клапаном
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #12 : 18 Декабря 2009, 20:16:36 »
На 180 градусов проварачивать только, а не на 90😀
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
  • Карма: 65
« Ответ #13 : 18 Декабря 2009, 20:18:00 »
на 180 делаешь четыре раза лезешь к колену, на 90 два раза  🍺
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #14 : 18 Декабря 2009, 20:30:26 »
Ага а сколько удовольствия когда на гайках сорвана резьба... А еще больше когда она вообще не отворачивается.
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
« Ответ #15 : 18 Декабря 2009, 20:44:39 »
если я не ошибаюсь-они примерно одинаковые... хотя не совсем уверен...
« Ответ #16 : 20 Декабря 2009, 11:40:42 »
зазор ващето меряется между клапаном и коромыслом.
распред то тут причём?
и плечи у коромысла разные
Оффлайн Mitrix
« Ответ #17 : 03 Января 2010, 20:45:59 »
А если верить этой ссылке то между кулачком и коромысом 0.15, а между коромыслом и клапаном 0.2
« Ответ #18 : 04 Января 2010, 14:50:39 »
Регулируем зазоры между торцами наконечников регулировочных винтов коромысел и стержнями клапанов (впускного и выпускного)
Оффлайн Mitrix
« Ответ #19 : 04 Января 2010, 17:51:34 »
Вот та ссылка
