Автор Тема: Заклинило распредвал  (Прочитано 29292 раз)
Оффлайн alexc
« : 24 Декабря 2009, 00:11:37 »
Здравствуйте,имеется двигатель 1.5 УФА , совершенно неожиданно на ровном месте после двух недель на морозе заклинило двигатель, завёлся 5 секунд поработал и встал, дальнейший разбор ГБЦ выявил, что заклинило распредвал, при этом вроде недостатка в масле нет. Собственно вопрос, из-за чего это могло случиться и как его от туда вытащить?
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #1 : 24 Декабря 2009, 00:38:01 »
Масло не дошло до головы. Распредвал прихватило. Попробуй аккуратненько постучать по распредвалу молотком через деревянный брусок. Ессно на снятой башке и без стопора. Туда - сюда, как тронется с места смазывай обильно и проворачивай.
Правда в силе?
Оффлайн alexc
« Ответ #2 : 24 Декабря 2009, 00:49:14 »
А как этого в дальнейшем можно избежать?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 24 Декабря 2009, 00:51:23 »
промыть маслянные каналы и заливать хорошее масло 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн alexc
« Ответ #4 : 24 Декабря 2009, 00:54:27 »
Спасибо за исчерпывающие ответы. 😀
Оффлайн alexc
« Ответ #5 : 26 Декабря 2009, 18:54:17 »
Выбил распредвал, на фото место из-за которого всё заклинило, можно ли его восстановить в домашних условиях либо надо отдавать на шлифовку? В соответствующем месте в ГБц остались царапины относительно глубокие, плюс царапины которые возникли в результате выбивания распредвала, что с ними делать?
Оффлайн Raindger
« Ответ #6 : 27 Декабря 2009, 18:28:27 »
тебе еще повезло, у меня два года назад заклинило в такую же погоду в средней постели и сломало между звездочкой и средней постелью в щепки.
Задиры на голове остались (главное чтобы не торгали стружки внутрь) вал новый, бегает до сих пор)
21412 (УЗАМ 1,5>>1,7)
Chevrolet Aveo
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 27 Декабря 2009, 18:58:36 »
Аффигеть!!! Первый раз слышу, чтоб на УФЕ распредвал сломало. Думал они вечные, не то что тазиковые. Знать ошибался.
На Вольво-245 был точно такой же случай. Так же заклинил РВ из-за того, что канал подвода масла был зас....н, мотор видать ни разу не мыли. С вала отодрали надиры аллюминия, теранули слегка напильником, на крышках крепления убрали заусенцы, собрали и мотор заработал. Не хвалёное, а настоящее шведское качество.
Тебе тоже надо так сделать, без всякой шлифовки. Но настораживает то, что есть продольные царапины от выдирания вала. А они могут повлиять на давление масла.
Потому бабка надвое сказала: собрать всё взад и оценить работу мотора, либо гильзовать постель РВ с заменой самого РВ или менять голову.
Если только одно место задира, то может и прокатит 1-й бабкин сказ.
                                 УДАЧИ!!!
Оффлайн Raindger
« Ответ #8 : 27 Декабря 2009, 19:50:09 »
если вспомню куда фотки дел выложу
Chevrolet Aveo
Оффлайн н729
« Ответ #9 : 27 Декабря 2009, 19:58:06 »
У меня распредвал тоже клинил, но дело было летом. Сетку маслоприемника забило ошметками успокоителя цепи. Вылечил полной заменой ГБЦ.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн alexc
« Ответ #10 : 28 Декабря 2009, 01:26:55 »
Шкурка нулёвка, после чего шкуркой нулёвкой постель в ГБЦ, затем притирка всего хозяйства в сборе при помощи пасты ГОИ(для ювелирных изделий она же №1) разведенной в моторном масле, скорей всего могут быть проблемы с давлением масла после всех этих махинаций из-за задирова в постели , завтра на заряженном аккумуляторе буду двигатель крутить не заводя, чтоб всё основательно притёрлось.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #11 : 28 Декабря 2009, 07:36:05 »
у меня заклинило неделю назад. Средняя шейка. такие же задиры как на фото. заменил вал на б/у. думал сильно снизится давление. Сейчас всё норм. Уже проехал 700 км. появился побочный эффект - когда заклинило растянуло цепь. Сейчас стоит на пол-зуба позже.
Оффлайн alexc
« Ответ #12 : 28 Декабря 2009, 10:49:46 »
Для меня осталось тайной как масло попадает на средную постель.
Оффлайн Ботаник на Космиче
« Ответ #13 : 28 Декабря 2009, 10:57:07 »
Мне вот присылали схему смазочной системы https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=22638. Покури ее. Кажись от задней шейки распредвала через канал в оном...
Обшибся... от задней шейки через оси коромысел...
  • АЗЛК-21412 1992г.в. 1,5 Уфа, Озон
Оффлайн alexc
« Ответ #14 : 29 Декабря 2009, 01:59:47 »
Машинка отчаянно сопротивляется починке либо скорей всего у меня радиус кривизны рук слишком маленький, после того как прикрутил ГБЦ, поставил натяжитель цепи(в самом начале как поставил ГБЦ немного крутил двигател на стартёре всё было нормально) и решил на последок ещё раз проверить крутиться ли всё без косяков, в результате чего лопнуло коромысло на выпускном клапане 4 цилиндра, вот сижу и думаю где я мог накосячить.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #15 : 29 Декабря 2009, 11:07:41 »
Цитата: "alexc"
...., в результате чего лопнуло коромысло на выпускном клапане 4 цилиндра, вот сижу и думаю где я мог накосячить.
Ты точно уверен, что валы стоят по меткам? Как иначе оно могло лопнуть от проворачивания?
Оффлайн Evgen75GUR
« Ответ #16 : 29 Декабря 2009, 15:59:35 »
при заводке в мороз стал замечать первые 10-15 сек такой звук быдто метал на сухую проворачивет типа как сверлишь , потом становится тихо , короче придумал как с этим бороться , завожу на 1500 об , как только лампочка гаснет сразу глушу , и жду когда лампа загориться около 8-12 сек , когда загориться опять завожу , короче глушу 2 раза щас такого звука уже давно не слышал
М2141 , 1.5-1.7 . 1994 , КТСЗ
Оффлайн alexc
« Ответ #17 : 29 Декабря 2009, 16:18:42 »
Ставил по меткам, звезду с цепи не снимал, цепь, когда гбц снимал, проволокой закрутил чтоб звезда из цепи не выпала, на праздниках буду основательно разбираться, может она всё таки как то сместилась. Кроме того что поршень столкнулся с клапаном из-за того, что не правильно цепь установил, могут быть ещё другие варианты?
« Ответ #18 : 29 Декабря 2009, 16:44:45 »
Цитата: "alexc"
...она всё таки как то сместилась. Кроме того что поршень столкнулся с клапаном из-за того, что не правильно цепь установил, могут быть ещё другие варианты?
Других вариантов по-моему быть не может. Это из-за того, что крутил с ненатянутой цепочкой... она на рспредвале могла никуда не деться, а вот на коленвале могла проскочить... я в прошлом ноябре из-за кривизны рук и недостатка знаний, как надо тянуть цепь, три раза головку кидал туда-сюда с заменой клапанов-коромысел 😂
Оффлайн alexc
« Ответ #19 : 29 Декабря 2009, 17:20:06 »
Опаньки, а вот об этом я и не подумал, тогда всё сходиться в основном, спасибо бум проверять, "И опыт - сын ошибок трудных..."😉
