Автор Тема: Заклинило распредвал  (Прочитано 29294 раз)
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #20 : 29 Декабря 2009, 22:21:05 »
Цитата: "Evgen75GUR"
при заводке в мороз стал замечать первые 10-15 сек такой звук быдто метал на сухую проворачивет типа как сверлишь , потом становится тихо , короче придумал как с этим бороться , завожу на 1500 об , как только лампочка гаснет сразу глушу , и жду когда лампа загориться около 8-12 сек , когда загориться опять завожу , короче глушу 2 раза щас такого звука уже давно не слышал
Ну ты монстр какой то 😆 . Сколько же у вас градусов? И масло наверное 10w40? Залей пожиже 5W30. Мотор жалко, он сейчас поскрипит, а летом давление упадёт. Или хоть бензом разбавляй.
Правда в силе?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #21 : 29 Декабря 2009, 22:55:51 »
Цитата из "Ремонт автомобиля АЗЛК-2141" изд-во Транспорт, 1992.
"Шлифование шеек и кулачков под ремонтный размер не предусмотрено.... В случае, когда износы превышают допустимые, вал заменить."
Еще хорошо бы головку проверить: не поведена ли? ИМХО, дело не в подаче масла, а в морозе. Может затянута в свое время была некачественно, может подотпустилась чуть шпилька какая, может перегревчик был...
Постель вала тоже хорошо бы проверить и отремонтировать. Особенно важно обратить внимание на соосность отверстий. Ищите хорошую мастерскую.
С учетом того, что на новой постели допуски на диаметр -0,025...-0,050 мм - шлифование пастой Гойя выглядит не очень солидно.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Evgen75GUR
« Ответ #22 : 30 Декабря 2009, 02:35:35 »
полусинтетика ZIC A+ 10W40 , месяц назад залил , одинаково что на улице -30 что в гараже -5-7 , всё-равно 10 секунд лампа не загорается
М2141 , 1.5-1.7 . 1994 , КТСЗ
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #23 : 30 Декабря 2009, 09:26:42 »
Датчик давления стоит после маслофильтра. Если так долго не гаснет лампа, то хорошо бы сначала проверить сам датчик, потом копать маслонасос/маслофильтр. А может и масло такое "зимнее".
На исправном двигателе лампа должна тухнуть при прокрутке двигателя стартером.
Оффлайн Evgen75GUR
« Ответ #24 : 30 Декабря 2009, 13:47:32 »
😀 , ВЫ немного неправельно читаете , будьте внимательнее , вы пишите про то что лампа не гаснет , а я пишу про то что лампа не загорается , то-есть я завожу на холодную , лампа гаснет , затем я сразу глушу и включаю зажигание , лампа не горит , и загорается только через 10 сек , то-есть давление держится это время в системе хотя двигатель заглушен , я щас еще редукционный выкрутил на 7 полных оборотов , ато на холодную 8.5 атм давил при 1500 оборотов , щас не более 5 при 1500 , на горячую при срабатывании вентилятора на 1000 об. давление около 1 атм , со стартера лампа гаснет сразу !
Оффлайн alexc
« Ответ #25 : 09 Января 2010, 18:23:55 »
Не просыпается во мне потомственный автослесарь 🤦‍♂️ Собрал поставил головку, три раза заводил работал не долго не больше минуты, на третий раз опять заклинило РВ, да так что всё четыре болта крепящие звезду к РВ срезало нафиг, буду пожалуй мастеру отдавать на переборку всего двигла.
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #26 : 10 Января 2010, 00:28:59 »
Если бы спросил, посоветовал бы после переборки завести кратковременно мотор без клапанной крышки. Теперь поздно 🤦‍♂️ . Похоже на засор масломагистрали или отсутствие давления.
Правда в силе?
Оффлайн alexc
« Ответ #27 : 10 Января 2010, 14:56:41 »
А что изменилось бы, я просто без клапанной крышки как раз заводил, масло вроде поступало, я просто не знаю как одно должно поступать, типа фонтанировать там либо так не спеша сочиться.
Оффлайн alexc
« Ответ #28 : 16 Января 2010, 21:51:02 »
Ещё одни вопрос, а нормально что, когда я головку притянул, РВ стал он очень туго проворачиваться?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #29 : 17 Января 2010, 00:17:20 »
ниагарой
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #30 : 17 Января 2010, 00:19:01 »
неа.можгоршки выступают много,иль башку повело.у мя последнее было
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Raindger
« Ответ #31 : 20 Января 2010, 16:20:46 »
Как обещщал нашел фото с моей поломки
ПЫСЫ: походу сильно размер уменьшил (
21412 (УЗАМ 1,5>>1,7)
Chevrolet Aveo
Оффлайн Raindger
« Ответ #32 : 20 Января 2010, 16:21:58 »
Блин, задом на перед вставились  🧐
Chevrolet Aveo
Оффлайн alexc
« Ответ #33 : 21 Января 2010, 00:12:52 »
Ходил не давно на разборку, узнал что целая ГБЦ стоит 2500, есть смысл с ними заморачиваться или эту можно восстановить в районе тех же денег?
И ещё один глупый вопрос, головки срубленных болтов которые звёздочку держали мало мало внутрь двигателя упали, они там много дел могут натворить?)
Оффлайн PekpyT
« Ответ #34 : 21 Января 2010, 01:44:34 »
могут в цепь например попасть, а могут в поддоне еще 100 лет пролежать и не навредить(благо через малсоприемник их точно не засосет)
лучше конечно тщательно все проверить, а то у меня как то винтик от кондера упал, и я все гадал, внутрь трамблера он упал или просто в яму. решил что упал он в яму, полез заводить стартером(идиот, знаю, надо было хотяб руками для начала крутнуть). в итоге трамблер на выброс, мааааааленький винтик а разворотил там все 😀
вот так вот лень миня наказала на 500р, а тебя может и поболее
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн alexc
« Ответ #35 : 21 Января 2010, 11:44:57 »
Ну меня не лень наказала, а РВ))
А что по поводу ГБЦ с разборки?
Оффлайн ale13091992
« Ответ #36 : 21 Января 2010, 12:01:46 »
Как по мне так я бы даже не стал с этой ГБЦ заморачиваться она у тя проклятая какая то  😆  возьми уж бу но тока проверь ее при покупке и 2500 дороговато ты сказал !!! Лично в моем городе можно в районе 1000 уложиться )))
Только при покупке проверяй все !!!! Тщательно что бы потом опять ситуация не повторилась !!!
Москвич 2141, УЗАМ 1.8 ...
Оффлайн alexc
« Ответ #37 : 21 Января 2010, 12:20:43 »
Ну ты что, я ж в Маскве живу, тут детали из золота отливают)
Оффлайн Raindger
« Ответ #38 : 21 Января 2010, 16:39:03 »
Я один раз брал с разбора голову за 1000, проверяли всю, а когда поставили и поездил оказалась мороженная она, тосол начал масло разбавлять, пришлось обратно ставить старую. Так что тут палка о двух концах...
тем более за 2500 я бы подумал прежде чем брать
Chevrolet Aveo
Оффлайн ale13091992
« Ответ #39 : 21 Января 2010, 20:29:20 »
У нас раз в месяц примерно объявления всплывают о продаже на запчасти москаликов тысяц по 6-7 а тут одна ГБЦ 2500  😂
