Автор Тема: Короткоходная кулиса  (Прочитано 16139 раз)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« : 24 Декабря 2009, 23:04:28 »
народ, прошу сильно не пинать, но через яндекс поиск инфы не нашел (только в тазиках такое упоминаецца)
но где достать, и будет ли у нас норм работать, как будет себя чувствовать коробка?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #1 : 24 Декабря 2009, 23:28:16 »
А для чего? Если у тебя ходы кулисы примерно как на стоковм зубиле - значит кулиса у тебя в хлам разбита и требует если не замены, то переборки точно. Исправная кулиса на 2141 вполне короткоходна и чётка. 😳
-=JESTER=-
« Ответ #2 : 24 Декабря 2009, 23:31:33 »
+1  👁
чего тебе ход 5 см чтоли надо
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 24 Декабря 2009, 23:34:09 »
Была где то тема на Тиме, помню немного переваривали ее по другому, фотку надо искать-тоже хочу переделать 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #4 : 24 Декабря 2009, 23:37:25 »
кулиса норм, но хоца короткую, просто хоца!
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #5 : 24 Декабря 2009, 23:40:04 »
протянул всю коробку снутри :whistlin: , теперь рычаг как джостик работает.Тьфу,тьфу,тьфу
а про кулису тоже интересно.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #6 : 24 Декабря 2009, 23:59:15 »
особенно при включении пятой передачи в коленке у пассажира 😝
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #7 : 25 Декабря 2009, 16:41:14 »
коробка будет себя так-же чувствовать... но вот рука правая у тебя станет больше, чем левая факт 😆  короткая кулиса= короткий рычаг= большее усилие на перемещения рачага...
 да в 2141 если всё исправно  то ход кпп чёткий и короткий по ставнению в Вазом....
Да кстати сел разок в ВАз с короткой кулисой... ход почти как у нас.. но вот лёгкость переключения уже не такая, как у нас 😝  ну нафиг такое...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #8 : 26 Декабря 2009, 12:46:23 »
ну фиг знает, у друга на 9ке короткая кулиса, оч маленький ход.... да и усилие не такое большое... ну так где мона сабж то найти?
Оффлайн fly
« Ответ #9 : 26 Декабря 2009, 13:10:45 »
переделывал из нашей- сложного ничего нет. заняло все это около 2-х часов работы.
 чего там делать-то? снимаешь,разбираешь. выше яблока рычаг режешь пополам и охлаждая яблоко чтоб не расплавилось ввариваешь вставку. длина вставки зависит от того насколько хочешь укоротить ход. чем длиннее вставка тем короче ход. на своей на 40 мм поднял. потом режешь верх рычага и болгаркой или на наждаке придаешь форму под пластиковую рукоятку как раньше была. потом рычаг греешь и выпрямляешь и по месту снова гнешь как надо. трубку с вилкой тож малость сильнее подогнуть надо.  усилие при исправной коробке возрастает несильно- в моем случае коробкой можно управлять тремя пальцами.
Оффлайн remus
« Ответ #10 : 01 Января 2010, 03:05:55 »
у меня короткая кулиса!мне когда мастер переберал сделал!все норм)))
Святогор
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Короткоходная кулиса
« Ответ #11 : 12 Октября 2010, 10:54:59 »
на днях сделал себе и поставил короткоходку, море эмоций, стало в два раза короче точно, немножко возросло усилие включения, процентов на 15, я доволен)))
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 11:12:16 от NN_52 »
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн peligroso
« Ответ #12 : 21 Января 2011, 12:09:20 »
Я вот недавно на форуме видел чертёж сей переделки, но не могу найти тему. Не осталось чертежа или может ссылку дадите?
Оффлайн Alex032
« Ответ #13 : 22 Января 2011, 19:53:15 »
Ребят вот у меня вопрос...у меня люфтит немного кулиса..залез под машину и обнаружил что люфт идет из самой кпп, тоесть штырь который торчит из коробки люфтит сам тюда сюда (не много).
Принцып работы знаю, внутри пазы такие, видимо там выроботка, но вот вопрос чем это лечить то ??7
Golf 3 VR6
Оффлайн targitai13
« Ответ #14 : 22 Января 2011, 20:53:37 »
точного чертежа нет, в первый раз все делал на угад но ход уменьшился не сильно, все делается по месту, для кого как удобней
Москвич 214122  Москвич 412 75 г.в.
Оффлайн peligroso
« Ответ #15 : 22 Января 2011, 21:14:12 »
Я уже как бы сам всё нашел и сделал так что ловите тему, там всё есть
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38326.0.html
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #16 : 24 Января 2011, 02:16:04 »
Есть!!! спроси у "граф вижина" он сделал самопал!!!
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
« Ответ #17 : 29 Марта 2011, 16:08:19 »
Люди...Чтобы не создавать тем,спрошу тут.какую часть перебрать?тыкните пальцем,а то у меня рычаг с ходом чуть ли не в пол метра)))в стороны))))
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
« Ответ #18 : 29 Марта 2011, 16:35:11 »
Для начала попробовать закрутить до упора поз. №9.
  • M-2141
« Ответ #19 : 29 Марта 2011, 16:58:37 »
её уже под замену точно)на ней выработка слишком))кстати какой заменитель пойдёт?трудновато сейчас найти на москвич детали
думаю 8 и 23 глянуть от них же влияет?
