Автор Тема: УЗАМ 1,7 VS свечи зажигания. миф или реальность?  (Прочитано 13611 раз)
Оффлайн Krendel
« Ответ #40 : 22 Января 2010, 00:22:03 »
Кто нибудь знает как на ваз моторе катушку проверить?
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
« Ответ #41 : 22 Января 2010, 10:32:44 »
просто попробуй с рабочей машины переставить. если станет лучше-твоя помирает
Оффлайн Sidor_Luty
« Ответ #42 : 22 Января 2010, 10:42:38 »
"Исправная катушка зажигания Б117-А должна удовлетворять следующим требованиям:
– омическое сопротивление первичной обмотки при 20° С должно составлять 3,07–3,5 0м, а вторичной обмотки – 5400–9200 0м;
– при проверке изоляции на «массу» катушка зажигания должна выдерживать напряжение переменного тока 1500 В при 50 Гц, подаваемого в течение 3 мин между одним концом первичной обмотки и корпусом, не вызывая разрядов;
– сопротивление изоляции на «массу» должно быть выше или равно 50 МОм."
Вот тут
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/11-5-3-sistema-zazhiganiya-dvigatelya-mod-2106.html
Собственно, изоляцию можно считать хорошей, если тестер на самом большом пределе ничего не показывает, а при работе в темноте на катушке нет никаких проблесков. Временно изоляцию можно улучшить побрызгав пластмассовый верх катушки спреем "Силиконовая смазка" и если сопротивления обмоток в норме - можно пользоваться.
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
Оффлайн Krendel
« Ответ #43 : 22 Января 2010, 20:37:38 »
Спасибо за помощь!
Yamata
Чтобы неплодить тем спрошу здеся - а как насчет  установки многоэлектродных свечей на М-2140 двиг УЗАМ ?    какие  могут быть бока от них? ато рылся рылся в инете и чот неде  ненашел  четко что вот в этом плюс а в этом минус..тока расхваливают эти свечи и все.... и  как эти свечи к стандартному контактному зажиганию относятся?
насчёт Москвичёвского движка не знаю, но на мопедах 3-х электродные давали лучший результат. и запуск лучше был... но там вс же 2Т движок. когда соберу свой движок-тоже хочу попробовать 3-х электродные испытать...
