Автор Тема: обогрев салона  (Прочитано 19907 раз)
Оффлайн Аркадий
обогрев салона
« Ответ #20 : 12 Января 2010, 11:42:42 »
Цитата: "Wolfgrey"
Цитата: "Аркадий"
Народ а в каких положениях должны быть заслонки,чтоб ни лобовое ни остальные стекла не обиерзали и вентилятор должен быть на первой скорости🤯
Последний пост меня в тупик поставил с таким рассуждением,теперь даже и незнаю чт делать -как быть... 🧐  🤦‍♂️  🧐 ...
Рычажки?Нижний в крайнем правом,верхний по ситуации смотря куда тепло нужно.А стекла у меня практически никогда не обмерзают,если ухожу надолго салон выстуживаю и все ОК.Кста с МПСЗ УФА прогревается гораздо быстрей.Ты вроде ставить собирался?
Ну тьак я так и ставлю рычашки.. Печку скорость на 1или 3..
Собераюсь,сячас холодно. У меня все есть и блок прошыт ,тока надо смонтировать и самое главное проводку сделать ей ,а это проблема...
К стати а ты не скидывал мне фото установки блока если нет то скинь...
Оффлайн Аркадий
обогрев салона
« Ответ #21 : 12 Января 2010, 11:52:39 »
Вот тема была где все с картинками расписали что и куда https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=20931&start=0
Спасибо с этим ясно,а вопроспро то почему салон с зади мерзнкет остался открытым...
Оффлайн Evгений
обогрев салона
« Ответ #22 : 29 Января 2010, 11:00:36 »
А я так думаю - машина не мерседес,у нас. С зади попрохладнее. Хотя у меня после часа езды все оттаивает. Ты воздухаводы по середине открываешь?
АЗЛК 21412; 331 1,5л; КСЗ; Solex 21083.
Оффлайн Лузин Илья
обогрев салона
« Ответ #23 : 29 Января 2010, 14:52:33 »
Сзади всегда прохладно и сыро😀не знаю по какой причине но в багажнике скапливается конденсат,например коврик у меня там всегда чуть чуть влажный.возможно у тебя такое же и это играет большую роль.но судя по прошлой зиме,когда стоял нормальный термостат,машина и в 15-20градусов мороза прогревается достаточно хорошо.не то чтобы тепло,а даже жарко! Уверен что замена термостата решит твою проблему.только ищи его хорошо,купишь,проверь сначало в ванной,как открывается клапан и при какой температуре и открывается ли вообще!я купил такой что у меня работает всегда на большой круг!вот после работы повезу обратно в магазин.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн exterminator
обогрев салона
« Ответ #24 : 29 Января 2010, 15:17:36 »
в багажнике есть вент. отверстия, которые обычно как нычка используются.. Может у вас они тоже завалены?
Оффлайн Лузин Илья
обогрев салона
« Ответ #25 : 29 Января 2010, 16:48:13 »
Это которые по углам,размером около 30см на 15см и закрываются черными пластмассовыми решетками?
Оффлайн Аркадий
обогрев салона
« Ответ #26 : 29 Января 2010, 19:53:34 »
Нет ,у меня все чисто...
Оффлайн Аркадий
обогрев салона
« Ответ #27 : 29 Января 2010, 19:56:37 »
Термостат проверю.. Вот обратил внимание, да и прочитал в сов. книге по 2141(в толстом переплете),так вот если ручки заслонок находятся одна верхняя в крайнем левом положении,а нижняя на горячем, то все стекла ,кроме заднего чистые!!!А заднее слегка потеет.
Когда в двоем то ,чуток похуже...
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
обогрев салона
« Ответ #28 : 30 Января 2010, 01:52:23 »
может конечно звучит глупо, но может шланг какой перегнут и тосол плохо циркулирует по системе🤯 было просто такое у нас....
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн Аркадий
обогрев салона
« Ответ #29 : 30 Января 2010, 10:01:14 »
У меня с этим все в порядке.. На 2141 тут негде впринцепи перегибатся шлангам...
skjfer
обогрев салона
« Ответ #30 : 30 Января 2010, 22:57:45 »
Я кран на водопроводный шаровый заменил, и фильтры поставил. Летом не парит и не пылит, а зимой обогрев еще эфективней стал- хотя до этого грех жаловаться было. В плане потавить жалюзи на радиатор охлаждения, а то когда термостат выделываться начинал- приходилось пару раз прямо на трассе закрывать все решетки.
Оффлайн Evгений
обогрев салона
« Ответ #31 : 31 Января 2010, 11:31:06 »
Народ! Что за кран🤯
Оффлайн Аркадий
обогрев салона
« Ответ #32 : 31 Января 2010, 12:26:55 »
Фильтра у меня давным довно стоят...Кран тут не причем..У меня керамика сечас. Если кран не впорядке то горячий антифриз в печку будет итти и летом...(у меня так было с штатным пласмасовым.
А вот из за крышки расшырительного бачка может это все быть🤯 У меня бачок раздут как шарик воздушный...
Оффлайн triZet
обогрев салона
« Ответ #33 : 31 Января 2010, 13:34:59 »
А у меня такой вопрос, Дабы не плодить ненужные темы, спрошу здесь.
Поставил торпеду Пассат, регулировку печки ещё не подключил.
В каком положении должны стоять рычажки на печке, что бы печка работала, на ноги и стекло (лобовое)🤯
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
Оффлайн Аркадий
обогрев салона
« Ответ #34 : 10 Февраля 2010, 20:00:21 »
Рябят, собрался покупать термостат и... офигел их много!!! Есть вернет француский Блестящий,наш Прамо вроде тоже блестящий ну и ставрово... Вот вопрос какой покупать?? Вернет вроде мне говорили что черный должен быть ,а тут блестящий, да и ктонить покупал термостаты ,да и ваще Москвичевские запчасти в Перовском на Кетчерской улице🤯 Как у них товар на Москвич🤯 🍺  🍺  🍺
обогрев салона
« Ответ #35 : 10 Февраля 2010, 21:01:55 »
Аркадий, если у тебя радиатор холодный(т.е. работает)-вряд ли ты заменой термоса чего-либо сможешь добиться. проверяй где у тебя лишняя вентиляция получается: пол, пороги, уплотнители дверей(было у меня нечто подобное пока не поправил), уплотнители стёкол и внимательно присмотрись к уплотнителю крышки багажника(возможно там где-то задувает)
в основном нужно смотреть в задней части. лично у меня сзади всё проверено и выровнено и не смотря на отсутствие порогов, дыры в полу(до основы дивана. дальше нормальный пол) и всего 4 рабочих полоски обогрева стекла-через пол часа-час вся машина оттаивает(даже при -30). кстати, правильно говорят, что печку лучше держать на первой скорости: врубаю вторую и уже через минут 5 начинает дуть холодным... вентилятор печки выдувает всё тепло из движка не напрягаясь 🍺
Оффлайн Wolfgrey
обогрев салона
« Ответ #36 : 10 Февраля 2010, 21:15:23 »
Заслонки печки у тебя покоробленные,раз с открытым краном летом тепло в салон идет,мне кажется вэтом все дело.
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
обогрев салона
« Ответ #37 : 10 Февраля 2010, 22:01:14 »
Народ что за бред картонки и т.п. ощущение что все первый раз за руль сели! АВТОРУ: если твое авто прогревается нормально когда стоиш  и из печки дует теплый воздух  а при движение начинает падать температура двигателя и температура воздуха выходящего из печки! вывод охлаждающая жидкость идет по большому кругу через главный радиатор в процессе чего оч быстро охлаждается и на радиатор печи поступает ели теплый тосол или антифриз, " я не знаю что там у тебя "  соответственно в салон будет поступать теплый но не горячий воздух !!! метод устранения: убрать все картонки заменить тесностар проверить уровень жидкости и все!!! заводищ авто прогреваеш до рабочей температуры вкл. печь на 1скор. и через час езды трусики будут мокрые!!!  забыл если у вас такие сильные морозы можеш закрыт на половину главный радиатор.  Неделю назад решил таким путем такуюже проблему на своем авто.
Реногор 214145
Оффлайн Nik-tyninger
обогрев салона
« Ответ #38 : 12 Февраля 2010, 14:35:15 »
Если у тебя в машине тепло , а окна не оттаивают то значит есть излишняя влажность  в салоне(мокрые коврики, оббивки салона и т.д.),а на стекле крышки багажника электроподогрев рулит...
М 41412 - 1.8л(audi) 1994 год
Оффлайн nicnic
обогрев салона
« Ответ #39 : 21 Февраля 2010, 17:50:49 »
Если хотите при -14 за 13 минут в салоне 15 тепла, при -18 за бортом в салоне +20 и более (пришлось выключать т.к жарко) ставьте дополнительную печку и помпу. И обслуживать легко..Не забудьте вытравить воздух. Включаю только на малые обороты, так, как шумит и ветер гуляет по салону.
Кстати, кто подскажет где вентиляционные отверстия у 2141, читал, что самая лучшая вентиляция через богажник... Так, как будет продуваться весь салон, не дуть в поясницу задним пассажирам и окна меньше будут потеть. Искал под уголками задних стекол - там железка, в багажнике за решетками не нашел...
2141 1.6л.
