Автор Тема: весёлый картинко  (Прочитано 860571 раз)
« Ответ #2240 : 04 Июня 2013, 05:00:30 »
собственно вопрос - поршни чьи? 😁
Дизель какой-то. Возможно МТЗ -80
Судя по размерам и шатунам - наверное, от Д6/Д12
« Последнее редактирование: 04 Июня 2013, 05:02:03 от Paulson »
« Ответ #2241 : 06 Июня 2013, 17:12:57 »
« Ответ #2242 : 06 Июня 2013, 20:52:16 »
крысота требует жертв  🤣 человеческих  🤣
« Ответ #2243 : 08 Июня 2013, 12:01:59 »
« Ответ #2244 : 08 Июня 2013, 14:21:53 »
Это ладно - я вот с такой хренью уже кучу машин видел - а что, 300 руб. + установка - для "блондинок" не накладно  😁
https://electro-kot.ru/resnichki-na-fary-avto-zhenskiye.html
Но нарушается главный женский принцип - не надевать-не носить то же, что у других  😁
« Последнее редактирование: 08 Июня 2013, 14:25:12 от Paulson »
« Ответ #2245 : 09 Июня 2013, 16:49:44 »
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #2246 : 09 Июня 2013, 16:54:56 »
Зачётный рулёк.
А вот саморезы в торпедо - зло
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Рав
« Ответ #2247 : 09 Июня 2013, 17:59:45 »
Не хватает ещё Призрачного гонщика  😁
Оффлайн EVS
« Ответ #2248 : 09 Июня 2013, 18:06:42 »
Мне от старого хозяина досталось так. Обычные чёрные вкручены...  🤦‍♂️ Всё разболталось-раздрочилось, спасли такие как на фото, белые с большой шляпкой, у них диаметр сверла больше. Закрыл мебельными заглушками. На время хватит.
Хотя конечно же - жесть!  😝
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #2249 : 09 Июня 2013, 20:34:03 »
Зачётный рулёк
Не хватает "Эльвиры - повелительницы тьмы"
Оффлайн Рав
« Ответ #2250 : 09 Июня 2013, 21:27:17 »
Точно или её  😁
« Ответ #2251 : 09 Июня 2013, 22:26:25 »
Количество звеньев цепи в обоих рулях одинаково 😀
Возможно, и диаметр обода такой же
« Ответ #2252 : 10 Июня 2013, 19:59:39 »
Удручающее отсутствие гармонии.
К такой цепочке надо в центр руля фланец водопроводный с 4-мя дырками под болты + вместо саморезов фигурные гайки с хромированными шипами + кресла из перфорированной нержавейки + ручку КПП в виде чугунной головы гонщика.
Да и цепочка мала. Надо, чтобы пальцы в дырки лезли. Экстрим, так экстрим!
« Ответ #2253 : 10 Июня 2013, 20:08:59 »
Тогда уж делать цепь-обод из кастетов 😀 в случае чего на дороге - отломил один, на руку - и в разборки 😀 или два, на обе руки 😀
А доехать потом и с оставшимся штурвалом типа самолётного можно 😀 если сможешь после стычки 😀
« Ответ #2254 : 10 Июня 2013, 20:13:40 »
Один резкий поворот с пальцем, застрявшим в рулевой цепочке и до стычки может дело и не дойдет...  😁
« Ответ #2255 : 10 Июня 2013, 20:26:15 »
А и нечего пальцы совать 😀 - держать руль внутренней стороной ладоней и пальцев, нежно 😀 - но крепко
Оффлайн Shootin_ilya
« Ответ #2256 : 11 Июня 2013, 08:55:04 »
  • 94 21412-01 331
« Ответ #2257 : 11 Июня 2013, 09:19:51 »
« Ответ #2258 : 11 Июня 2013, 11:45:36 »
Вот оно, наглейшее нарушение авторских прав.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2259 : 12 Июня 2013, 01:02:25 »
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
