Автор Тема: Правильная установка и подключение карб 21041+БСЗ  (Прочитано 41587 раз)
NikolayGur
Цитата: "NikolayGur"
Цитата: "BAHEK794"
Если очень хочется чтоб работала ЭПХХ при БСЗ рекомендую купить косу зажигания от 2108
коса 2108 это я так понял: блок управления электромиагнитным клапаном карбюратора?
Оффлайн BAHEK794
Коса это проводка, которая связывает (в варианте 210😎 трамблёр, коммутатор, блок управления ЭПХХ и карбюратор
У тебя на БСЗ эта проводка упрощена - в ней нет разводки ЭПХХ
NikolayGur
Вообщем комплект проводов?
И ими нужно заменить то что сейчас стоит?
Оффлайн BAHEK794
Да. Но зачем?... Лично я отношусь к системе ЭПХХ как к лишним деталям, которые как известно - потенциальная поломка 😀 Экономии оно не даёт.
NikolayGur
Цитата: "ISUS"
рис.1 - это подогрев дросельной заслонки.(подключается в систему охлаждения)
Ясно, возможно тогда и не буду заморачиваться.
А про обогрев что скажешь?
Стоит ли 🤯 И для чего он принципиально нужен?
Оффлайн BAHEK794
По сути - атавизм, оставшийся от зубила. У нас есть подогрев самого коллектора, поэтому греть ещё и карб смысла нет. Но если подключишь - ничего плохого тоже не будет, просто зачем совершать лишние телодвижения, если всё и так работать будет  🍺
NikolayGur
Ясно. Ведь при подключении придется систему сливать и заново перезапускать? А это действительно возможно того не стоит.
Оффлайн BAHEK794
Угу. Ещё такая неприятная штука: этот аппендикс может оказатся самой верхней точкой системы охлаждения. Вот тогда задолбаешся воздушную пробку выгонять  😝
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
И еще есть один нюанс, о котором никто не написал. на солексе 21041-10 нет трубки вакуумкорректора. Шланг от неё должен идти на трамблер, без него не будет корректироваться угол опережения зажигания. Эту трубку надо примастрячить на впускной коллектор в магистраль разряжения на вакуумный усилитель
Цитата: "BAHEK794"
Это даст лишний и бесполезный гемор при установке. Не заморачивайся. У этой трубки нет никакого продолжения внутрь карба.
 Иван,не вноси дезинформацию ,подогрев ХХ нужен и его необходимо организовать.
 Подключение проводится в разрыв патрубка обогрева коллектора(идущего от коллектора к помпе).На рисунке вариант правильной установки карбюратора(как принято говорить, развёрнутый) и хорошо видно как подключен подогрев.Почему правильный,найдёте на страницах интернета...
NikolayGur
В принципе на фото 2 его видно, но вот еще раз.
Штуцер есть.
Оффлайн BAHEK794
Не на всех 😀
Какой от этого положительный эффект? В чём смысл греть карб, если уже существует подогрев коллектора? Может я правда чего-то не знаю, но на практике не один десяток машин так ездит и всё в порядке  😳
NikolayGur
да не на всех. но на том который у меня есть 😆
Цитата: "MBX"
... Иван,не вноси дезинформацию ,подогрев ХХ нужен и его необходимо организовать....
позвольте не согласится...
подогрева нету...
и проблем никаких нету.
вполне возможно что подогрев и может что то улучшить, но пока не вижу в нём смысла...
p.s. только не надо мне говорить за холода! 🍺
живу далеко не в тёплых районах.
Оффлайн ISUS
а у меня заглушен подогрем коллектора, чем грозит?
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн exterminator
Смесь бензина с воздухом представляет собой воздух с мелкими каплями бензина - пар так сказать.
Суть подогрева коллектора в том, чтобы при езде в холод этот самый "пар" не оседал на коллекторе. Так как теплый бенз лучше растворяется в воздухе. А иначе ты жмешь на педаль, бенз попадает на коллектор и соплей ползет к цилиндрам, а смесь получается обедненная (бенз осел на коллекторе) и машина не едет...
Особенно если жмешь резко на педаль - ускорительный насос льет бенз мимо заслонки прямо на коллектор, откуда он стекает к цилиндрам. А когда доползет - получишь переобогощенную смесь и внезапно подскочившие обороты.
Кто не понял сути почему бенз оседает на коллекторе - вспоминаем что в холодной машине стекла потеют пока печку не включишь.
ЗЫ: читайте книжки перед тем как лезть в карб - там 50 страниц всего то - за несколько часов можно прочитать, столько интересной инфы.
Я так понимаю что в данном карбе подогрев ХХ - то есть отверсий под и над заслонкой?
NikolayGur
А всетаки почему именно такое расположение карба считается правильной? ведь тогда черпаха уже не подойдет?
Что будет если поставить карб в другую сторону?
подогрева нету...
 О холодах говорить,и не будем........влажная погода(утром по зорьке,например,даже летом),малая нагрузка(заслонка слегка приоткрыта),и......... сначала получаем "круиз контроль"(заслонка начинает обмерзать),затем потихоньку обмерзает отверстие переходной системы,машина тупеет(можно выждать практически до полной остановки).
 или вдавливать педаль в пол или кратковременно глушить...оно надо? 😀
 подогрев и предназначен для согрева отверстий переходной системы
NikolayGur
Про подорев все понятно. Благодарю за разъяснение для чего он и как работает.
Можно еже про расположение карба, что дает установка как на фото, и что будет если развернуть его🤯🤯
Плюсы и минусы🤯? Ведь как на фото черепаху не поставишь? Придеться ставить кастрюлю от 08? Если да то какие переделки делать нужно? (в кастрюле)🤯?
Извинтиляюсь если об одном и томже......
У меня валяется точно такой же карб на столе, тока в нем много чего не хватает. Вот я его сейчас перебираю..
Все таки что за штуцер на "002 вакуумник.JPG" -вакуумкорректор?
