Автор Тема: Правильная установка и подключение карб 21041+БСЗ  (Прочитано 41586 раз)
NikolayGur
Цитата: "exterminator"
Все таки что за штуцер на "002 вакуумник.JPG" -вакуумкорректор?
Да это он.
Это штуцер вакуумного опережения. От него идет шланг на Трамблер в вакуумнику.
Оффлайн RockMANN
тоже заинтересовало такое "правильное" положение карбюратора...что оно дает?
Материалов много,вот один из них.Освоив интернет,человеку не потребуется ждать ответы на свои вопросы....долго 😀 https://mik-romanchuk.narod.ru/karbur/index.html
NikolayGur
Благодарю за ссылку. Полезный материал. Теперь все стало яснее и понятнее. 🍺
Оффлайн RockMANN
спасбо за ссыль😀
NikolayGur
Еще один вопрос: Можно ли на карб 21041-10 установить воздушный  фильтр от ваз 2105🤯?
Если да то как? И не будет ли он упираться в капот?
Лучше от ВАЗ2108.
Эта переделка связана с кривым штатным корпусом воздушного фильтра(пропускающим мусор)......да и магазинные не внушали доверия.
 Но как видно на фото,установочный фланец пришлось переместиь выше(как бы одеть корпус фильтра на карбюратор).Без такой доработки капот не закроется.
Оффлайн PekpyT
на фото топливный фильтр от инжектора?)
просто друг подарил мне от шевроле лачетти, выглядит так-же, вот думаю может его поставить, он и не лопнет как пластиковый за 20р...
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
NikolayGur
на фото DSC02502 1.jpg это так выдавлено днище кастрюли я так понимаю, во внутрь?
[истек срок хранения]
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2010, 21:07:31 от NikolayGur »
 Да,переварено
NikolayGur
Значит нужно будет вырезать и приварить из нутри.
Оффлайн Alex032
Маленький вопросик...тут выше разговор шел о развороте карба....стоит это действительно делать🤯 разнича чувствуеца?
Golf 3 VR6
NikolayGur
Разница в теории описывается здесь  https://mik-romanchuk.narod.ru/karbur/index.html
Я только поставил, разницу по факту позже скажу.
А так может счастливые владельци поделятся.
Оффлайн Alex032
просто сами понимаете , теори теорией...а практика...это другое....
если можно у кого стоит...стоит ли с этим заморачиваться🤯
Golf 3 VR6
есть разница,особенно хорошо видно через свечу с кварцевым стеклом.Горение смеси по цилиндрам более равномерно,особенно на ХХ.
Оффлайн 3_nadzatyi
To MBX
На том же сайте,на форуме, кто разворачивал карб на 180,жалуются на провалы при открытии 2 камеры.
Вроде ,в момент открытия происходит резкое изменение состава смеси,
вот движок и затыкается,а при работе на 1-й ,ХХ,да ,сплошные ++.
ИМХО, не стоит заморачиваться,нужно отстроить свой под свой же движок.
NikolayGur
Состав смеси изменяется, простите за вопрос, из за перелива во 2 камере в момент открытия🤯
Оффлайн exterminator
Может жиклеры подобрать получше во 2 камеру?
Или заслонка плохо открывается?
Цитата: "3_nadzatyi"
To MBX
 Провал при открытии 2-й камеры не связан с расположением камер относительно двигателя.Вторая камера также имеет переходную и основную дозирующие системы...и даже эконостат мощностных режимов....настройте так как нужно двигателю!
Оффлайн 3_nadzatyi
....Многие сейчас будут материться, но скажу следующее:
разворот карба на УЗАМе на 180град приводит к незначительному ухудшению подачи смеси. Впускные коллектора у УЗАМа и ТАЗа спроэктированны по разному, поэтому , что ТАЗу хорошо, УЗАМу смерть ))) \это ещё давно кто то на ИЖеводческом форуме написал..по поводу жиклеров...но это же справедливо и к расположению карба на коллекторе!\ это легко заметить даже при открытии ДЗ2 во время движения - будет провал, так как происходит ужасное перераспределение потоков - теперь БД2 берёт на себя основную нагрузку, в то время как при классической УЗАМовской компоновке при открытии ДЗ2 поток через БД2 лишь добавляется к потоку через БД1 и всё в шоколаде! повторюсь - если хотите узнать больше - загляните сверху в ТАЗовский коллектор и в УЗАМовский...и всё встанет на свои места!....(demonru  20-06-2007 )
    Не доверять ему нет повода. Читая его посты почерпнул много для себя.
Опять же ,все субъективно. И,все познается в сравнении.
